Instalator przekonuje mnie do montażu pompy CO na powrocie tuż przed piecem. Instalacja będzie pracowała praktycznie grawitacyjnie w układzie otwartym z naczynkiem wyrównawczym w najwyższym punkcie instalacji.
Piec na paliwa stałe.
Czemu zaproponował mi takie rozwiązanie? Teraz nie wiem czy jest w tej kwestji kompetentny i mogę mu zaufać.
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/
Czyli wychodzi na to że na powrocie jest lepiej instalować pompę to czemu większość instalatorów instaluje pompy zaraz za piecem gdzie woda jest bardzo gorąca? W większości schematów w internecie pompa jest właśnie za piecem.
Jeżeli dobrze rozumuje to na powrocie nie instaluje sie już zaworu różnicowego, tego z kulą- tak?
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1976319
generalnie montuje sie tak i tak - i zawór np różnicowy jest zawsze potrzebny (zalezy to jeszcze od sposobu regulacji) etc
generalnie roznica polega na troche innym układzie 'linii cisnien' i paru innych drobiazgach - np wspomniana max temperatura practy pomp etc
spokojnie mozna instalowac na powrocie - tylko trzeba sie zdecydowac grawitacja, czy nie ;) bo jak poprawnei zrobiona grawitacja to po co pompa ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1976333
pozdrawiam
Pompa to nieduży wydatek, a wydaje mi sie że poma zapewni równą temperature na wszystkich grzejnikach, a po drugie po rozpaleniu w piecu szybko zrobi się cieplutko w całym domu. Dobrze myśle?
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1976348
pozdrawiam
moze i dobrze w sumie praktyki z kotłani na paliwo stałę duzej nie mam - znowu mozna by zastanawiac sie czy ta pompa nie spowoduje zbyutniego schłodzenia komory spalania ;) - choc to i tak czepiam sie ;) nie wiem czy w kotlach na paliwo stale z ukladem pompowym kotly zabezpieczane sa przed za niskim powrotem ...
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1976361
Z tymi zaworami to coś takiego:
http://img91.imageshack.us/img91/9124/pompago3.th.jpg
Z- zwykłe kulowe zawory
P- pompa
F- filtr przed pompa.
Takie rozwiązanie pozwoli mi włączyc pompe do układu tylko wtedy kiedy ja będę chciał, oraz demontaż pompy bez spuszczania wody z układu.
Najbardziej cieszę się z tego że mogę zaufać instalatorowi.
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1976382
No i błąd ;) nawet żonie nie mozna ufac na budowie ;D
ale pompa w takim układzie bedzie w sumie ok - ale bedzie to popa do w pełni swiadomoego wykorzystania - ew trzeba by elektrycznie zabezpieczyc przegrzanie, suchobieg etc - bo w takim montazu to mozna ja lekko spalic
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1976397
P- pompa
a co będzie jak przyjdzie żona i przy zamkniętych zaworach zapali w kotle?
chyba nie będziesz już tam mieszkał :roll:
nie może być trzech zaworów odcinających na obejściu,
musi być zawór różnicowy
chyba jednak nie możesz mieć zaufania do instalatora, :evil:
niestety
:cry:
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1977321
:oops: :oops: :oops:
biję się w piersi, :oops:
ponieważ pompa jest na powrocie to ten zawór odcinający zamiast różnicowego w ostateczności mógłby być,
teoretycznie poza zagotowaniem wody w kotle nic nie powinno się stać,
ale zasada jest taka, że w układzie otwartym powinien być zawór różnicowy a nie odcinający, oczywiście w tym konkretnym wypadku i tego trzeba się trzymać
https://forum.murator.pl/topic/86386-pompa-co-na-zimnej-wodzie-co-wy-na-to/#findComment-1978056
