rafallogi 07.09.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 http://images21.fotosik.pl/403/102ce681d6bad544.jpg to płytki firmy Korzilius, niedawno położone /lekko zapylone / na razie jestem zadowolona, mam nadzieję, że zimą również będę... Płytki klinkierowe bardzo ładne, tylko dlaczego nie daliście cokołu na ścianie. Obawiam się,że ściana (tynk) może się brudzić nawet przy zwykłym zamiataniu. no, masz rację, trochę się brudzi... ale czy to można jeszcze "naprawić"? /nie wiem czemu nikt nie pomyślał o tym cokole / Jeśli tynk nie jest gruboziarnisty, to można pokusić się o naklejenie płytek cokołowych na tynk. Można też odciąć/odrysować nożem tapicerskim linię na tynku i próbować go zetrzeć specjalną tarką w miejscu gdzie ma być cokół. Musi to być zrobione bardzo dokładnie, aby nie było widać żadnych niedociągnięć. Oczywiście tynk powyżej powinien na czas operacji zostać zabezpieczony np. szeroką taśmą malarską. Kleju na płytkę bardzo mało, by szczelina nie powstała zbyt duża a najlepiej cokół odchylić nieco dołem od ściany, by góra ładnie przylegała. Można też na ten biały tynk naciągnąć pas np. 8-10cm ciemnego tynku żywicznego, takiego jak stosuje się na podmurówki, oczywiście po zagruntowaniu ciemnym gruntem pod takie tynki. Myślę nawet, że to rozwiązanie sprawdziłoby się nawet lepiej, bo jak widzę glify przy drzwiach nie są zbyt rozwarte a i tam przecież cokół musi być. Na cokół z płytki nie ma tam już chyba miejsca, bo skrzydło drzwi jest blisko glifów. To samo zrobiłbym na okrągłej kolumnie. Położenie takiego tynku na cokole dla wprawionego nieco gościa to pryszcz... Obklejasz taśmą, gruntujesz, po jakimś czasie nakładasz i zacierasz tynk. Podejrzewam, że nie potrzeba dużo tynku i gruntu dlatego też lepiej poprosić jakiegoś fachowca, może załatwi coś ze swoich rezerw , bo kupować całych wiader, które mają się marnować to chyba się nie opłaca. Albo wylicz powierzchnię i pytaj o mniejsze pojemniki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.09.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 A już wracając do tematu, to zastanawiam się nad takimi płytkami:http://test.tubadzin.pl/kolekcja.php?id=65&powrot=kolekcje&typ=1Podoba mi się tartan 6. Na płytkach widoczne są kamyczki (oczywiście taka płytka nigdy nie będzie tak ładnie wyglądać jak schody ewusi, ale są niezłe), są szorstkie, w kolekcji są płytki ryflowane na stopnie no i jest płytka cokołowa. Poza tym płytki mają takie zakończenia brzegów, że można je układać na stopniach na styk (ewentualnie z zachowaniem luki na fugę), bez konieczności układania metalowych listew wykańczających ( to rozwiązanie jest już coraz mniej stosowane). Niestety nie ma płytek ryflowanych narożnych. Cena ok. 35zł./m.kwPodobają mi się też klinkierowe z rodzimego Cerradu cena ok.60zł/m.kw. oraz klinkierowe z Przysuchy, ale słyszałem opinie użytkowników, że na klinkierze w kolorze ceglastym widać wszelkie zabrudzenia powstałe np. przy chodzeniu mokrą i gołą stopą. Jeśli ktoś może to zweryfikować, to będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 07.09.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 _Robert_K Też nad takim rozwiązaniem się głowię ale mam obawy, że deszcze (zwłaszcza na tarasie niezadaszonym) będą ten bruk systematycznie psuły?pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Robert_K 07.09.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 romwis jak może deszcz popsuć kostkę brukową ? Przecież kostke układa się na otwartym terenie robiąc z nich alejki, dojazdy do garaży itp. Tam nic nie uchroni kostki przed deszczem. I na takiej kostce nic się nie dzieje, no może czasami mech sobie porośnie, ale i na niego są metody. Więc wydaje Mi się że nie ma obawy. Oczywiście jeśli kostka będzie położona na fachowo przygotowanym gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 11.09.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 No właśnie chodzi mi o to fachowe przygotowanie podłoża pod kostkę. Możesz to opisać lepiej nie szczędząc szczegółów pzdr. -romwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarsoon 11.09.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Polecam i z doświadczenia wiem że sprawdza się płytka "Tartan", gdyż nawet po deszczu schody nie są śliskie a w utrzymaniu trudna nie jest. No i koszt jest stosunkowo niski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarsoon 11.09.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 http://images21.fotosik.pl/403/102ce681d6bad544.jpg to płytki firmy Korzilius, niedawno położone /lekko zapylone / na razie jestem zadowolona, mam nadzieję, że zimą również będę... Płytki klinkierowe bardzo ładne, tylko dlaczego nie daliście cokołu na ścianie. Obawiam się,że ściana (tynk) może się brudzić nawet przy zwykłym zamiataniu. no, masz rację, trochę się brudzi... ale czy to można jeszcze "naprawić"? /nie wiem czemu nikt nie pomyślał o tym cokole / No brak cokołu duży błąd. Możliwe podsiąkanie wody pod brzeg płytki co w efekcie może skutkować odpadaniem płytek. Fachowiec sam robi pod siebie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Robert_K 12.09.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 No właśnie chodzi mi o to fachowe przygotowanie podłoża pod kostkę. Możesz to opisać lepiej nie szczędząc szczegółów pzdr. -romwis Tyle że nie jestem fachowcem w tym temacie Więc mądrować się w tej materii nie będe. Na wiosnę mam ustawionego fachowca - więc niebawem będe nieco mądrzejszy . A do tej pory muszę się dokształcać. Oto co znalazłem na www : http://www.dobrakostka.pl/ - dla wzrokowców lub zawsze nieśmiertelne forum: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=42543 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 12.09.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Polecam i z doświadczenia wiem że sprawdza się płytka "Tartan", gdyż nawet po deszczu schody nie są śliskie a w utrzymaniu trudna nie jest. No i koszt jest stosunkowo niski. Bardzo podobają mi się te płytki ale mam pytanko - nie wiesz może, czy te wąskie płyteczki z kolekcji Tartan można kłaść na cokół wokół domu? Ładnie zagrałoby to ze schodami i tarasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarsoon 12.09.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Polecam i z doświadczenia wiem że sprawdza się płytka "Tartan", gdyż nawet po deszczu schody nie są śliskie a w utrzymaniu trudna nie jest. No i koszt jest stosunkowo niski. Bardzo podobają mi się te płytki ale mam pytanko - nie wiesz może, czy te wąskie płyteczki z kolekcji Tartan można kłaść na cokół wokół domu? Ładnie zagrałoby to ze schodami i tarasem Tak oczywiście można ich użyć do tego celu, nie ma żadnych przeszkód i faktycznie ciekawie ułożone może stworzyć ciekawy efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarsoon 12.09.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 I jeśli chodzi o główne schody wejściowe to według mnie najlepsze wyjście gdyż dzięki swojej "chropowatej" powierzchni nawet po deszczu nie sprawią nam kłopotów i obaw. Czasem nawet warto zrezygnować z naszych upodobań wizualnych, na rzecz czego innego. Choć i te płytki można ciekawie ułożyć, np widziałem schody ułożone w szachownicę z tej płytki i całkiem fajnie to wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joani 10.02.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 podciągam temat, wiosna tuż, tuż, zastanawiam się czym obłożyć schody wejściowe? Myślę nad cegłą brukową. Nie wiem tylko jak to będzie wyglądać,czy nie za dużo będzie tej cegły: na schodach i na alejkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 12.02.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 podciągam temat równiez. Ja sie zastanawiam nad płytami takimi z posypką. Z tym że niestety za pózno wpadłąm na ten pomysł i mam juz schodki betonowe wylane. Nie wiem czy przy róznicy około 4 cm pomiedzy schodami a parterem takie płytki da sie ułozyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiekg 02.05.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 (edytowane) podbijam tematmoze ktos moze polecic w maire ladne niesliski no i nie kosmicznie drogie plytki na schody wejsciowe?podobja mi sie korziliusa zimtbraun ale to sa r9 czy ktos moze ma plytki w tej klasie i czy one rzeczywiscie juz sa antyposlizgowe? Edytowane 2 Maja 2010 przez basiekg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henter2 02.05.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Ja proponuj schody wykonać z kamienia naturalnego nie szlifowanego , jest to trwałe i nie śliskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 02.05.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 A co myślicie o płytkach granitowych na schody wejściowe ?? W marketach budowlanych takie płytki są dużo tańsze niż w zakładach kamieniarskich. Są w sprzedaży takie chropowate, które według mnie idealnie nadają się na schody jak i na taras. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika.Sz-a 02.05.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Ja też mam ten sam problem - podoba mi się coś takiego ( jest u kogoś na tym forum) ale nie wiem co to jest http://img212.imageshack.us/img212/6478/30631701gz2zg3.jpg[/url] [/img] w jendym z postó jest link do dziennika, w któym zawarto informacje- z jakiego materiału wykonano schody. niestety- dziennik chyba nie istnieje..przynajmniej taka info pokazuje mi ywszukiwarka. Może ktoś podsunie pomysł- jaki to może byc materiał..? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiekg 04.05.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 ja niestety schody mam juz wylane i musze dac zwykle plytki chodzi mi tylko o to czy te z parametrem r 9 sa naprawde antyposlizgowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki1338 04.05.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 (edytowane) Monika.Sz-a Gdzies juz w internecie widzialem te schody i zdjecia lub filmik przedstawiajacy ich montaz.. Z tego co pamietam te schody sa skladane z gotowych elementow.. tutaj jest cos podobnego : http://www.budnet.pl/Schody_zewnetrzne_z_prefabrykowanych_systemow_schodowych,technologie_budowlane,a=2288.html Edytowane 4 Maja 2010 przez arecki1338 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 04.05.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 Monika.Sz-a te schody są arcobelano. Poszukaj jakiejkolwiek jej wypowiedzi na forum i w podpisie znajdziesz link do jej dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
