Czym obłożyć schody wejściowe ????
http://images21.fotosik.pl/403/102ce681d6bad544.jpg
to płytki firmy Korzilius, niedawno położone /lekko zapylone :oops: /
na razie jestem zadowolona, mam nadzieję, że zimą również będę... :roll:
Płytki klinkierowe bardzo ładne, tylko dlaczego nie daliście cokołu na ścianie. Obawiam się,że ściana (tynk) może się brudzić nawet przy zwykłym zamiataniu.
no, masz rację, trochę się brudzi... :(
ale czy to można jeszcze "naprawić"? :roll:
/nie wiem czemu nikt nie pomyślał o tym cokole :-? /
Jeśli tynk nie jest gruboziarnisty, to można pokusić się o naklejenie płytek cokołowych na tynk. Można też odciąć/odrysować nożem tapicerskim linię na tynku i próbować go zetrzeć specjalną tarką w miejscu gdzie ma być cokół. Musi to być zrobione bardzo dokładnie, aby nie było widać żadnych niedociągnięć. Oczywiście tynk powyżej powinien na czas operacji zostać zabezpieczony np. szeroką taśmą malarską. Kleju na płytkę bardzo mało, by szczelina nie powstała zbyt duża a najlepiej cokół odchylić nieco dołem od ściany, by góra ładnie przylegała. Można też na ten biały tynk naciągnąć pas np. 8-10cm ciemnego tynku żywicznego, takiego jak stosuje się na podmurówki, oczywiście po zagruntowaniu ciemnym gruntem pod takie tynki.
Myślę nawet, że to rozwiązanie sprawdziłoby się nawet lepiej, bo jak widzę glify przy drzwiach nie są zbyt rozwarte a i tam przecież cokół musi być. Na cokół z płytki nie ma tam już chyba miejsca, bo skrzydło drzwi jest blisko glifów.
To samo zrobiłbym na okrągłej kolumnie. Położenie takiego tynku na cokole dla wprawionego nieco gościa to pryszcz... Obklejasz taśmą, gruntujesz, po jakimś czasie nakładasz i zacierasz tynk.
Podejrzewam, że nie potrzeba dużo tynku i gruntu dlatego też lepiej poprosić jakiegoś fachowca, może załatwi coś ze swoich rezerw :wink: , bo kupować całych wiader, które mają się marnować to chyba się nie opłaca. Albo wylicz powierzchnię i pytaj o mniejsze pojemniki.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 56
A już wracając do tematu, to zastanawiam się nad takimi płytkami:
http://test.tubadzin.pl/kolekcja.php?id=65&powrot=kolekcje&typ=1
Podoba mi się tartan 6. Na płytkach widoczne są kamyczki (oczywiście taka płytka nigdy nie będzie tak ładnie wyglądać jak schody ewusi, ale są niezłe), są szorstkie, w kolekcji są płytki ryflowane na stopnie no i jest płytka cokołowa. Poza tym płytki mają takie zakończenia brzegów, że można je układać na stopniach na styk (ewentualnie z zachowaniem luki na fugę), bez konieczności układania metalowych listew wykańczających ( to rozwiązanie jest już coraz mniej stosowane). Niestety nie ma płytek ryflowanych narożnych. Cena ok. 35zł./m.kw
Podobają mi się też klinkierowe z rodzimego Cerradu cena ok.60zł/m.kw. oraz klinkierowe z Przysuchy, ale słyszałem opinie użytkowników, że na klinkierze w kolorze ceglastym widać wszelkie zabrudzenia powstałe np. przy chodzeniu mokrą i gołą stopą. Jeśli ktoś może to zweryfikować, to będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
romwis jak może deszcz popsuć kostkę brukową ?
Przecież kostke układa się na otwartym terenie robiąc z nich alejki, dojazdy do garaży itp. Tam nic nie uchroni kostki przed deszczem. I na takiej kostce nic się nie dzieje, no może czasami mech sobie porośnie, ale i na niego są metody. Więc wydaje Mi się że nie ma obawy. Oczywiście jeśli kostka będzie położona na fachowo przygotowanym gruncie.
No brak cokołu duży błąd. Możliwe podsiąkanie wody pod brzeg płytki co w efekcie może skutkować odpadaniem płytek. Fachowiec sam robi pod siebie...
No właśnie chodzi mi o to fachowe przygotowanie podłoża pod kostkę.
Możesz to opisać lepiej nie szczędząc szczegółów :-)
pzdr.
-romwis
Tyle że nie jestem fachowcem w tym temacie :( Więc mądrować się w tej materii nie będe. Na wiosnę mam ustawionego fachowca - więc niebawem będe nieco mądrzejszy :D . A do tej pory muszę się dokształcać. Oto co znalazłem na www :
http://www.dobrakostka.pl/ - dla wzrokowców
lub zawsze nieśmiertelne forum:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=42543
Polecam i z doświadczenia wiem że sprawdza się płytka "Tartan", gdyż nawet po deszczu schody nie są śliskie a w utrzymaniu trudna nie jest. No i koszt jest stosunkowo niski.
Bardzo podobają mi się te płytki ale mam pytanko - nie wiesz może, czy te wąskie płyteczki z kolekcji Tartan można kłaść na cokół wokół domu? Ładnie zagrałoby to ze schodami i tarasem
Tak oczywiście można ich użyć do tego celu, nie ma żadnych przeszkód i faktycznie ciekawie ułożone może stworzyć ciekawy efekt.
I jeśli chodzi o główne schody wejściowe to według mnie najlepsze wyjście gdyż dzięki swojej "chropowatej" powierzchni nawet po deszczu nie sprawią nam kłopotów i obaw. Czasem nawet warto zrezygnować z naszych upodobań wizualnych, na rzecz czego innego. Choć i te płytki można ciekawie ułożyć, np widziałem schody ułożone w szachownicę z tej płytki i całkiem fajnie to wyglądało.
  • 4 months później...
  • 2 years później...
podbijam temat
moze ktos moze polecic w maire ladne niesliski no i nie kosmicznie drogie plytki na schody wejsciowe?
podobja mi sie korziliusa zimtbraun ale to sa r9 czy ktos moze ma plytki w tej klasie i czy one rzeczywiscie juz sa antyposlizgowe?
Edytowane przez basiekg
Ja też mam ten sam problem - podoba mi się coś takiego ( jest u kogoś na tym forum) ale nie wiem co to jest
http://img212.imageshack.us/img212/6478/30631701gz2zg3.jpg[/url]
[/img]
w jendym z postó jest link do dziennika, w któym zawarto informacje- z jakiego materiału wykonano schody. niestety- dziennik chyba nie istnieje..przynajmniej taka info pokazuje mi ywszukiwarka.
Może ktoś podsunie pomysł- jaki to może byc materiał..?
pozdrawiam
Monika.Sz-a
Gdzies juz w internecie widzialem te schody i zdjecia lub filmik przedstawiajacy ich montaz.. Z tego co pamietam te schody sa skladane z gotowych elementow..
tutaj jest cos podobnego : http://www.budnet.pl/Schody_zewnetrzne_z_prefabrykowanych_systemow_schodowych,technologie_budowlane,a=2288.html
Edytowane przez arecki1338
