to prawda, ze rockwool strasznie pyli przy ukladaniu - masakra :) ukladalem rockwool (toprock) ponad pol roku temu, nawet nie drgnie (co prawda dawalem dodatkow sznurki w poprzek, ktore podtrzymuja dodatkowo welne). Z isoverem nie mam doswiadczenia
https://forum.murator.pl/topic/86404-isover-czy-roskwool/#findComment-1976897
To są dwa różne produkty Isover to wełna szklana a Rockwool to welna skalna.
Isover ma w ofercie wełnę szklaną w płytach i taką należy stosować na skośne powierzchnie a nie matę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/86404-isover-czy-roskwool/#findComment-1977620
A możesz rozwinąć temat dlaczego nie należy stosować na skośne powierzchnie maty
Isover o swoim produkcie pisze:
Uni-Mata
Lekka, o wysokiej izolacyjności termicznej, wełna mineralna szklana w postaci maty pakowanej w rolki.
Zastosowanie
Izolacja cieplna i akustyczna:
- dachów skośnych pomiędzy krokwiami,
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- stropodachów dwudzielnych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych
https://forum.murator.pl/topic/86404-isover-czy-roskwool/#findComment-1977753
...dlaczego nie należy stosować na skośne powierzchnie maty...
Mata wygląda tak jak wojłok, postrzępiona, nierówna powierzchnia, brak poprzecznej sprężystości, mała gęstość, tendencje do osiadania, niejednolita grubość po rozprężeniu.
Płyta z wełny szklanej ma idealnie równą powierzchnię po rozprężeniu, wygląda tak jakby była zaprasowana gorącym żelazkiem, ma stabilny wymiar, poprzeczna sprężystość powoduje to, że jak utnie się wymiar większy o 1~2 cm od rozstawu krokwi to osadzony pomiędzy krokwiami kawałek wełny idealnie dolega (uszczelnia) i trzyma się bez żadnych sznurków. Warto porównać próbki, powinny być dostępne w każdej renomowanej hurtowni. Oczywiście płyta jest droższa od maty ale coś za coś. Producenci piszą różne dziwne rzeczy byle tylko sprzedać swój wyrób. Z tego co się orientuję do marketów też jest produkowany wyrób o innych parametrach żeby było taniej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/86404-isover-czy-roskwool/#findComment-1979473
podobne objawy zaobserwowałem w isoverze :-)
https://forum.murator.pl/topic/86404-isover-czy-roskwool/#findComment-1982779
