Witam,pan fachowiec mątując umywalkę wysmarował ją na obrzeżach na ok 2 cm.silikonem bezbarwnym i nie wiem jak się go pozbyć może ktoś z was ma bądz miał podobne doświadczenie?jesli tak prosiłbym o poradę,pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/86418-silikon-bezbarwny-na-umywalce/
Proponuję żyletką skalpelem przejechać, by oddzielić warstwę właściwą silikonu, która ma pozostać od wszelkich zanieczyszczeń i próbować zetrzeć ten niewłaściwy silikon mechanicznie: paznokciem, skalpelem lub specjalnym środkiem do usuwania silikonu( do kupienia w marketach i hurtowniach budowlanych oraz sklepach oferujących wszelkie artykuły malarskie).
Jeśli nie ma tego dużo to proponuję skalpel, bo taki środek do usuwania silikonu będzie kosztował min. 20 zł.
https://forum.murator.pl/topic/86418-silikon-bezbarwny-na-umywalce/#findComment-1977733
Gratulki skalpelem po umywalce.
Tylko platikowy nóż i to bez ząbków, najlepszy - dziecięca zabawka z kompletu sztućców.
Musi to być miękki plastik, zeby nie porysować szkliwa.
Jak porysujesz szkliwo to bedzie ci tam zawsze wchodził syf.
https://forum.murator.pl/topic/86418-silikon-bezbarwny-na-umywalce/#findComment-1977886
Ocet - tylko wtedy, jeśli silikon jeszcze nie zasechł. Zaschniętego nie weźmie.
Rozpuszczalniki też nie.
Skalpel najlepszy - i nie obawiaj się o zarysowanie szkliwa - przecież nikt nie każe robić tego jakoś na siłę. Trzeba niezłej pary w rękach żeby zarysować skalpelem szkliwo. Wystarczy lekki nacisk - silikon się tnie jak masełko.
https://forum.murator.pl/topic/86418-silikon-bezbarwny-na-umywalce/#findComment-1978996
Ale przy takim skrobaniu krawędź silikonu staje się. hmmm, poszarpana?
I nieładna?
Powiem szczerze - zawsze robiłem to ostrym nożem (takim do odłamywania) i nigdy nie udało mi się zarysować przy tym umywalki.
Naprawdę komuś się udało zarysować szkliwo nożem - tak przy okazji, nie specjalnie?
Nie wierzę. No, chyba że ktoś nie ma pojęcia o wyobrażeniu ;) i tnie silikon napierając całym ciałem, albo skrobie go czubkiem nożyka w poprzek, albo ma umywalkę z drewna czy masła, nie z ceramiki.
https://forum.murator.pl/topic/86418-silikon-bezbarwny-na-umywalce/#findComment-1980705
