olekstar 05.09.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Witam!Marzą mi się schody wejściowe z kostki granitowej lub łupka granitowego. Schody mają być łukowe, mają mieć 4 stopnie o wysokości 16 cm każdy. Co majster to inny pomysł, jeden chce kostkę ułożyć (wkleić) na beton inny z kolei chce chce ubijać podłoże skoczkiem, i na tak przygotowanym podłożu układać kostkę, niestety aby nie zsuwały się stopnie są wtedy potrzebne palisady czy krawężniki chce zastosować betonowe. Mnie nie podoba się połączenie betonu z granitem. Zastanawiam się w takim razie czy zamiast tych krawężników nie zastosować kostkę 21/16? Czy mógłby mi ktoś poradzić jak powinny być prawidłowo wykonane? PozdrawiamOlek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.09.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 http://images13.fotosik.pl/72/6876ead6c56edd28m.jpg' alt='6876ead6c56edd28m.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1979564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.09.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 u mnie jest właśnie taka kostka duża, po bokach mniejsza a w środku bruk klinkierowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1979573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olekstar 07.09.2007 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Dzięki za fotkę, zawsze podobało mi się połączenie kamienia z klinkierem. Z tego co widzę, to kostki granitowe są łączone betonem. Prawda? Czy sądzicie że można wkleić na beton kostkę w podłoże, natomiast szczeliny pomiędzy kostkami spasować tak, że nie będzie potrzebne wypełnienie przestrzeni pomiędzy kostkami betonem, nie bardzo mi się to podoba. U mnie będzie dodatkowa trudność bo schody są po łuku, więc te przestrzenie pomiędzy kostkami będą większe, stąd beton bardzo rzucałby się w oczy. Ma ktoś jakiś pomysł jak ładnie wykonać takie zaokrąglone schody? Z polbruku (pozbruku) też ładnie wyglądają takie schody i przykłady wykonania można zobaczyć w katalogach producentów, niestety z kostką granitową jest trudniej podpatrzeć. Chyba, że zdecydowałbym się na robione na wymiar płomieniowane schody granitowe. Wolałbym jednak z kostki, bo o wiele taniej i równie ładnie. PozdrawiamOlek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1980469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 07.09.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Wylej schody z betonu z odpowiednim zapasem na kostke, kamień czy co Ci się zamarzy a nastepnie wyklej nimi te schody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1980611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olekstar 08.09.2007 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Załóżmy, że zrobię tak jak mi sugerujesz, to czym powinienem wypełnić szczeliny pomiędzy kostkami tak, żeby nie były betonowe ( nie podoba mi się połaczenie betonu z kostką, jak już wspominałem wcześniej)? Nie może to być także żwir, bo zostałby wypłukany przynajmniej z pomiędzy skrajnych kostek na poszczególnych stopniach. PozdrawiamOlek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1982944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.09.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Jeżeli nie podoba Ci sie kolor betonu pomiedzy kostka to użyj zaprawy do klinkieru w dowolnym kolrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1983052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olekstar 09.09.2007 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Bardzo dziękuję Wam wszystkim za odpowiedzi. Z tego, co widzę, to wszyscy doradzacie wylewkę z betonu, do której mam przyklejać kostki lub łupek. Mam jeszcze jedną wątpliwość: wydaje mi się, że z kostkami (łupkiem) wklejonymi w beton mogę mieć taki sam problem, jaki mają właściciele tarasów wykonanych z płytek ceramicznych, tj. po 3-7 sezonach kostki zaczną odpadać.Czyż nie jestem w błędzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1984002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 09.09.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Ja znalazłem takie instrukcjie: http://www.crh-klinkier.pl/inf_brukowanie.php. Co prawda to strona producenta klinkieru, ale do innych kostek również powinny być ok.Ta metoda raczej bez betonowania podłoża. W zaprawie osadzone są tylko krawężniki. Jeżeli chodzi o przestrzeń między kostkami, to chyba uzupełnia się piaskiem. Beton wyglądałby wg mnie brzydko. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1984062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 09.09.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Co do wypełnienia to polecam specjalna mieszanke na bazie kilku składników, podobno wynalazek przywieziony z zachodu, ale mieszany u nas w Polsce, we Wrocławiu dystrybuja to w Porcie Miejskim. Nie bardzo wiem jak ona sie nazywa ale zastosował ja jeden z moich znajomuch, Podobno rewelacyjnie sprawdza sie ona przy robiebniu scieżek i chodników sama sie utwardza i ma kolor zbliżony do szarego granitu. Jezeli dorwe znajomego to cos wiecej ci napiszę, ale muszę do niego dotrzeć bo komórka już jest nieaktualna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1984136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olekstar 10.09.2007 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Na obrzeża zaokrąglonych stopni schodów chyba nie mogę zastosować krawężników? Myślałem o granitowych palisadach surowołupanych (opornikach granitowych). Czy sądzicie, że to dobry pomysł? Jeżeli zdecyduję się na granitowe palisady surowołupane, to czym powinienem wypełnić przestrzeń pomiędzy nimi, jeżeli nie chcę używać betonu? Czy sądzicie, że palisady powinny być wbite jedynie w grunt, czy lepiej je osadzić w betonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1987168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 11.09.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Na krawęzniki te słupki. Poogladaj strony producentów bruku. Po diabła do tego wylewka betonowa. To raczej układa się jak bruk. Przynajmniej z tego ci mi budowlańcy mówili. Usypać i układać. U mnie bruk będzie, żadnych płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1988602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 11.09.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-1989498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olekstar 23.09.2007 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Podnoszę wątek, bo żywo interesuje mnie co to za mieszanka na bazie kliku składników, do łączenia kostki granitowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86422-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-granitowej-lub-%C5%82upka/#findComment-2011184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
