Jak powinno wyglądać prawidłowe zbrojenie komina w stropie teriva.
Belki będą układane prostopadle do długiej osi komina.
Ekipa murarska planuje oparcie belki na kominie i wylanie stropu który będzie później związany z kominem. Mnie ten pomysł nie bardzo sie podoba ale nie wiem jakie inne rozwiązanie zaproponować.
Mówimy o kominie murowanym z cegły.
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/
a ile płacisz szeryfowi?
Jak dla mnie sporo ale jak zwykle pieniądze to rzecze względna ale ostatnio pytał się mnie co sądzę o stropie filigran więc sam rozumiesz.
Jak coś wiesz to pisz...a nie wymyślaj.
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1977270
więc z pytaniami w pierwszej kolejności do nego, niech zarobi an siebie
zupełnie nie rozumiem, może za głupi jestem, ale tak bywa
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1977292
Do czego ten komin?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004
§ 144. 1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów.
2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1977463
Do czego ten komin?
Jest to komin w garażu wolnostojącym z pomieszczeniem gospodarczym
Są tam 3 kanały wentylacyjne i jeden dymowy bo sobie wymyśliłem że podłącze kiedyś tam murowany grill który będzie na zewnątrz.
szybkaosa nie podrzucisz mi wymagania dla kotłowni bo nie pamiętam gdzie tego szukać.
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1977488
Do czego ten komin?
Jakie wymagania i dla kotłowni z jakim piecem? Zacznij szukanie od Warunków...
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1977509
Jak
Właśnie chodzi mi o te ogólne warunki.
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1977521
Jak
Dział IV rozdz 4-7, może jeszcze w ppoż. dział VI rozdz 6
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/0/1A6FE867B90B9F89C1256F120042F4C4?OpenDocument&Start=1&Count=1000&ExpandView&View=n&Cat=ap
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1977570
w stropie Teriva wykonuje się tzw.wymian kominowy - jest to zalezne od ilosci belek wchodzacych w komin- przy jednej belce wchodzacej w komin ,ucina sie ja przy kominie ,stopke belki obija sie z betonu i podwiazuje sie zbrojenie np 3 x dn 12 przenoszac cięzar konca belki na belki sąsiednie
Przy większej ilości belek nalezy podwoić lub potroić belki przy kominie
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1980327
Próbowałem tłumaczyć swojej ekipie takie rozwiązanie to usłyszałem że oni zawsze opierali belki na kominie i było dobrze.
Dalsza dyskusja była już bezprzedmiotowa.
Czy po wylaniu stropu komin z cegły będzie miał wstawkę z betonu ok. 30cm a powyżej dalej będzie cegła. Dobre nie.
Dzwoniłem do kierownika czy tak może być. Przy kominie który jest połączony strzępiami z ścianą nośną dopuszczalne jest oparcie belki na kominie.
Niestety o takim rozwiązaniu jak wyżej raczej nie wiedział
Spróbuje jeszcze powalczyć z ekipą ale wątpię że coś to jeszcze zmieni.
kapusta co znaczy podwoić lub potroić belki tzn ustawić 2 lub 3 obok siebie i na nich oprzeć 2 belki zamiast na kominie.
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1981517
Nie rozumiem. Walczyć z ekipą? Oni mają tak robić jak nakazuje sztuka, a zwlaszcza kierownik budowy, a nie jak im wygodniej. Ja sobie nie wyobrazam opierac belek stropowych o komin zwlaszcza gdy nie jest powiazany ze sciana glowna, a napewno masz oddylatowany.
https://forum.murator.pl/topic/86423-zbrojenie-komina-w-stropie-teriva/#findComment-1982460
  • 3 years później...
  • 1 year później...
