...Tylko dlaczego Niemcy montują je prawie w każdym nowo budowanym domu....
taaaa to taka sama plotka jak ta ze Niemcy wyrzucają wszystkie okna PVC i montują drewniane a na nowych inwestycjach PVC ponoć nie uświadczysz (ok 40% produkcji polskich fabryk okien w zeszłym roku szlo do Niemiec)
echhhh..... plotki plotki plotki a Doda ma prawdziwy biust - tylko kto w to uwierzy? :lol:
dlaczego plotka? osobiscie widzialem sporo domków wyposazonych w rolety zewn. i wlasnie to zwrocilo moją uwage ze praktycznie kazdy dom. Pewnie zalezy od regionu - ja bylem w w poł-zach. okolice Stuttgartu
  • Odpowiedzi 124
To że wieje to nie jedyny minus rolet nadstawnych ( np. termolux )
Polecam zapoznanie się z innymi zagrożeniami rolet nadstawnych...
http://oknotest.pl/1/news/artykuly/niebezpieczne_rolety_nadstawne.php
No to mi zabiłeś ćwieka. Teraz to już zaczynam się naprawdę bać. Mam b.duże przeszklenia - złoty dąb. Okna w salonie są wysokie na 2,4 i szerokie na 1,7 od strony zachodniej. Na tarasie 4x 2,4x0,9 ustawione po łuku. Rolety wszędzie nadstawne. Skrzynka nie mocowana. Tylko na pianę. Jak to wzmocnić??
Planowałem kątownikiem. Może jeszcze jakoś? Może od wewnątrz przez skrzynkę przykręcić wkrętami przez jakieś dystanse do nadproża? Pomóżcie :(
realnie przy szerokościach powyżej 180 cm powinno się przechodzić na Integro - Be Clewer nie zagwarantuje sztywności okna, dodanie kątownika czy czegokolwiek mocującego skrzynkę do nadproża niewiele zmieni gdyz skrzynka sama w sobie nie jest konstrukcja sztywna
Stosowane sa listwy "adaptery" z stalowym płaskownikiem usztywniające ruch rolety "przód/tyl" ale.... niewiele realnie one dają, długości ponad 2 metry już w żaden sposób nie sposób :) usztywnić
długo by opowiadać jak można z tego wyjść - wszystko zależy od szerokości okna, podziału okna itd - ale nad tym realnie trzeba myśleć przy projektowaniu okien i rolet
w twoim wypadku - 1,7 nie powinno jeszcze stanowic problemu jesli jest dodany ten plaskownik o ktorym wspomnialem wyzje, a 0,9 po luku - tez... tylko czy nie okaze sie ze nie bedzie wogole mozliwe zlozenie calosci gdyz skrzynki montowane do srodka uniemozliwia polaczenie zestawow
  • 9 months później...
słuchajcie moi mili :)
chcecie rolety? musicie pogodzić sie z tym ze w tym miejscy będą starty ciepła i basta
chcecie estetykę - macie do wybory RKS lub BeClewera
chcecie klopoty z mocowaniem okien (przy szerokościach powyżej 1500mm) - macie do wyboru RKS lub BeClewera
chcecie miec prawidłowo zamontowane okna - macie tylko Integro
przeszkadza Wam skrzynka Integro? Trzeba o roletach myśleć już w trakcie budowy i skrzynkę można schować na wiele sposobów - trzeba tylko wiedzieć czego sie chce
Jareko,
zgodnie z Twoją sugestią o roletach myślę już w trakcie budowy. Mąż skłaniał się ku rks, ale pod wpływem Twoich rozsądnych argumentów obecnie intensywnie rozważamy Integro. Jeśli rzeczywiście znasz jakiś sensowny sposób, by schować skrzynki (w ścianie trójwarstwowej - 25 cm pustaka + 15 cm wełny + 10 cm klinkieru), przechodzę na Jasną Stronę Mocy ;) Możesz uchylić rąbka tajemnicy? I przy okazji, z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać Twoją wizytę?
Z góry śliczne dzięki :)
