codred 06.09.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Na jakiej minimalnej wysokości od podłogi powinien znajdować się wlot rury spalinowej z kominka? Czy to ma jakieś znaczenie że wlot będzie wyżej niż minimalna wysokość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 06.09.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Zrób tak jak Ci to wypada zrobić. To wielkiego znaczenia nie ma. Jedynie może to skrócić efektywną wysokość przewodu kominowego (liczona od tego wlotu do czubka komina). A ta wysokość wpływa na ciąg kominowy.Ja np. mam zaplanowany wlot rury do komina bardzo wysoko bo w samym suficie. Komin zbudowany jest na stropie parteru. Rozwiązanie wypróbowane w moim obecnym mieszkaniu.pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-1979508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 07.09.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-1981618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betka35 21.09.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 oj.oj.......panowie..prosze też o podpowiedź stawiamy taki kominek : http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=87&products_id=688 8 KW- komin zewnętrzny.... ok 6m wysokości.... nie będzie problemu z "ciągiem" bo już się zupełnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-2008443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 11.11.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Czy wejście metalowej rury dymowej do kamionkowego wkładu można uszczelnić gipsem? Wykonawca zrobił w ten sposób i twierdzi, że będzie dobrze. Ja mam wątpliwość, czy gips z czasem się nie wykruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-2117701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 11.11.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Gips nie jest najlepszym środkiem. Lepiej dopasować to wejście przy pomocy specjalnego kołnierza z blachy plus do tego silikonowy preparat z tuby.pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-2117822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 12.11.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Można też (i tak chyba jest najlepiej) uszczelnićto wejście specjalną zaprawą taką jak do murowania szamotu.Jest ona odporna na wysokie temperatury, oczywiściemetalowy kołnierz i silikon nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-2119309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 12.11.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Dzięki za rady. Kupiłem dzisiaj w Castoramie zaprawę do murowania kominków i tym zrobię uszczelnienie. Jest to mieszanka szamotu (chyba jako kruszywo) i zdaję się, że jakiejś glinki. A tam gdzie tylko szparka to silikon odporny na temperatury. Mam nadzieję, ze będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-2119501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 29.11.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 a czy mozliwe jest podlaczenie kominka czy jakiegokolwiek innego piec/kotla w taki sposob aby wejsci e spalin do komina bylo ponizej wyjscia spalin z pieca/kotla chodzi mi o polaczenie za pomoca jakis kolan 45-90 stopni aby ominac roznice poziomow - np. wysokiego kotla okolo 1,70cm i niskiego wejscia do komina okolo 1,50m mysle ze szczegolnie w wypadku piecow kondensacyjnych niezbedne bylo by tu zrobic w najnizszym punkcie jakiegos trojnika zeby upuszczac kondensat i zeby nie zrobic sobie czegos w rodzaju syfonu tyle ze w instalacji kominowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86438-wlot-rury-spalinowej-do-komina/#findComment-2156571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
