tolky77 06.09.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Witam, Buduje dom koło Poznania. Nie mam tam dostepu do gazu ziemnego. Stoje przed nastepującym wyborem (mając w pamięci ze może za 3 a może za 10 lat podłączą mi gaz ziemny)- ogrzewanie na olej opałowy: drogie paliwo, które i tak moze zdrożeć jeszcze bardziej; w przypadku kiedy podłączą mi gaz piec i zbiornik mam do wyrzucenia.- ogrzewanie na gaz z butli; drogie paliwo które i tak może podrożeć; zaletą jest fakt ze jak podłączą mi gaz to będe miał od razu gotową instalacje czyli piec. wada jest fakt ze muszę na 5 lat podpisać umowę.- ogrzewanie na prąd, tylko i wyłącznie w II strefie i tu jest problem bo nie wiem ile to by kosztowało ..to znaczy jakie będzie zużycie prądu. Dane:- dom ma 260 m2 z czego ogrzewane 200;- można zalożyć ze jest dobrze ocieplony, jest tez rekuperator tak wiec zuzycie roczne na m2 max to 70W czyli 70*220=15400W- jesli podstawić to do wzoru który dostałem od dostawcy gazu z butli wynika z tego, że będe potrzebował 4500 litrów po 1,7 daje 7650 zł- jesli jest jak mysle, że te zapotrzebowanie 15400 wymnoże przez 0,21 (koszt kWh w taryfie nocnej) daje to 3234 zł. z tego wynikało by ze ogrzewanie domu energią elektryczna w II taryfie jest rewelacyjnie tanie .... tylko nie wydaje mi sie zeby to było tak proste bo już dawno inni by na to wpadli.- nawet jesli ogrzewanie prade było by porównywalen w kosztach z ogrzewniem gazowym z butli to wole ogrzewac pradem bo jest wygodniejszy. i pytania.czy dobrze rozumuje ze ogrzewanie pradem w taryfie nocnej jest tańsze niż gazem z butli ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 06.09.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 prąd w drugiej taryfie jest zdecydowanie tańszy niż gaz z butli rozumujesz dobrze - ale większość ludzi ma "defaultowo" ustawione "prąd jest drogi" i nie porozmawiasz z takimi. aby mieć c.o. z prądem w II taryfie potrzebujesz zbiornika akumulacyjnego i kotła elektrycznego (mogą niby być grzałki, ale.. ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1978186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolky77 06.09.2007 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 no oki ...ale czy te wyliczenia które przedstwiłem sa prawidłowe? ... roczny koszt ogrzewania pradem mojego domu mniej niż 4000 ? to aż nie możliwe wiem ze musze kupić jakiś akumulator - nie wiesz moze jak wielki aby zakumulowac ciepło na cały dzień? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1978208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 06.09.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 dobrze liczysz.. to jak najbardziej możliwe. zbiornik - jakieś 1,5 tony wody wystarczy z zapasem zarówno na c.o jak i c.w.u. przy tej powierzchni. poszukaj w archiwum - było trochę na ten temat (choćby przy okazji regulusów ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1978243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 06.09.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Na forum jest kilka osób, które ogrzewają domy prądem (w tym roku i ja będę) dlatego skorzystaj z opcji "szukaj" i na pewno znajdziesz informacje, które potrzebujesz. Dodam tylko tyle, że pewną słabą stroną dwóch taryf jest to, że oprócz nocnej - tańszej, jest również dzienna - droższa. Musisz być tego świadomy.Powodzenia w szukaniu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1978341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 06.09.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 jeszcze nie wiem jak to się będzie spisywało ale ja mam zbiornik 300 l i grzałkę 6 kW. do tego podłogówka w całym domku. to będzie pierwszy sezon więc pewnie zaburzony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1978357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 300 literków to mało...6kW to też mało.... Było, i to wiele razy... Te 1,5 tony to dobry pomysł.Ale to trzeba dobrze zrobić....Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolky77 06.09.2007 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 prąd w drugiej taryfie jest zdecydowanie tańszy niż gaz z butli rozumujesz dobrze - ale większość ludzi ma "defaultowo" ustawione "prąd jest drogi" i nie porozmawiasz z takimi. aby mieć c.o. z prądem w II taryfie potrzebujesz zbiornika akumulacyjnego i kotła elektrycznego (mogą niby być grzałki, ale.. ) faktycznie zaproponowano mi zbiornik 1000 L + grzałki ... co masz na myśli "mogą być niby grzałki, ale ... " wydaje mi sie ze jesli dam odpowiednia moc w "akumulator" to bedzie tak samo jak piec co elektryczny o tej samej mocy co grzałka....a nawet lepiej bo bez kolejnego urządzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.09.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 300 literków to mało... 6kW to też mało.... Było, i to wiele razy... Te 1,5 tony to dobry pomysł. Ale to trzeba dobrze zrobić.... Adam M. Adamie, a tak przy okazji, bo gdzieś tu na forum na to trafiłem, zresztą od Ciebie: co to jest ten solny akumulator ciepla ? Czytałem w pewnej książce o czymś chyba podobnym, ale na czym cala rzecz polega ? Rozpuszcza się w wodzie sól kuchenną ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 NieCiepło przemiany fazowej.Topi się sole.Ale to gu.wno bardzo agresywne jest i drogie zbiorniki wychodzą...Sól glauberska Tiosiarczan sodu i podobne...Można, ale to trudne i dla wtajemniczonych ze sporą kaskąAdam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.09.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Ja trafiłem na coś prostszego i ciekawego: przez wlaśnie rozpuszczeniew wodzie NaCl i specjalny tryb mieszania (nic o tym nie wiem), następujerozwarstwienie stref w wodzie. Potem, po dostarczeniu wodzie dużejporcji ciepla to cieplo pozostaje nie tylko w górnej warstwie, lecz w calejobjętości dośc rownomiernie. Pozwala to na lepszą ochronę ciepla wgłębszych warstwach przez dłuższy czas, liczony podobno w miesiącach,nawet bez specjalnej izolacjii z każdej strony zbiornika. Najkorzystniejsprawdza sie to w zbiornikach zewnetrznych na wolnym powietrzu. Nic więcej nie wiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Poczytaj o Morzu Martwym...Masz net i google...Tam masz to wymieszane tak, jak opisujesz...Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.09.2007 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Ciekawa sprawa. Musze zrobić jakieś próby, najchetniej z solarami. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 06.09.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 300 literków to mało... 6kW to też mało.... Było, i to wiele razy... Te 1,5 tony to dobry pomysł. Ale to trzeba dobrze zrobić.... Adam M. Adam a czemu mało ? skoro zapotrzebowanie w ozc na energię domu wyszło ok 4,5kW? przyjmując nawet 5,5 podłogówka temp zasilania ma 34 stopnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 06.09.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Jeśli 4,5 kW trzeba na ogrzanie domu, to ile zostanie na ogrzanie wody w buforze? Aby bufor oddawał przez 12 godzin 4,5 kW to musisz go wcześniej ładować tą samą mocą przez tyle samo czasu. W praktyce grzałka w buforze musi mieć 2,5 - 3 razy tyle mocy ile wynosi maksymalne zapotrzebowanie cieplne domu. No i bufor musi mieć wystarczającą pojemność cieplną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1979904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.09.2007 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Sama prawda!Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1980106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 07.09.2007 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 No nie wiem. 4,5 kW to potrzeba przy -20 stopni. Czyli przez jakiś tydzień w roku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1980140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 07.09.2007 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Jeśli 4,5 kW trzeba na ogrzanie domu, to ile zostanie na ogrzanie wody w buforze? Aby bufor oddawał przez 12 godzin 4,5 kW to musisz go wcześniej ładować tą samą mocą przez tyle samo czasu. W praktyce grzałka w buforze musi mieć 2,5 - 3 razy tyle mocy ile wynosi maksymalne zapotrzebowanie cieplne domu. No i bufor musi mieć wystarczającą pojemność cieplną. no dobrze ale bufor będzie miała wyższą temp niż zadana w podłogówce. Woda z bufora wychodzi przez mieszacz. który zmiesza ją z niższą temp do temp ok 34 stopni... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1980177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.09.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Może nie całkiem "naukowo" lecz tak na "chłpski rozum".Na te wspomniane kilka dni (-20). Zapotzrebowanie na energie wynosi np. 24 godziny x 4,5 kW =108 kWh.Natomiast "dostarczamy (w załozeniu tylko tanim pradem) 14 godzin x 4,5 kW = 63 kWh. Czyli brakuje do bilansu 45 kWh - bez wzgledu na to czy jest bufor. (jesli tania energia jest w krótszym czasie te relacje sa jeszcze "gorsze")I teraz sa dwa wyjścia w tych "krytycznych dniach (-20)":1. Grzejemy cały dzień, czyli także w "drogiej taryfie"2. Uruchamiamy "rezerwę grzewczą" (kominek, dodatkowa grzałka) Natomiast na codzień - przy nizszych temperaturach bez dodatkowej grzałki, enertgii moze byc na "styk" bo tania energia musimy uzupełnić nie tylko "bufor wodny", ale także "bufor podłogówki".Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1980383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 07.09.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Może nie całkiem "naukowo" lecz tak na "chłopski rozum". Na te wspomniane kilka dni (-20). Zapotrzebowanie na energie wynosi np. 24 godziny x 4,5 kW =108 kWh. Natomiast "dostarczamy (w załozeniu tylko tanim pradem) 14 godzin x 4,5 kW = 63 kWh. Czyli brakuje do bilansu 45 kWh - bez wzgledu na to czy jest bufor. (jesli tania energia jest w krótszym czasie te relacje sa jeszcze "gorsze") I teraz sa dwa wyjścia w tych "krytycznych dniach (-20)": 1. Grzejemy cały dzień, czyli także w "drogiej taryfie" 2. Uruchamiamy "rezerwę grzewczą" (kominek, dodatkowa grzałka) grzałka ma 6 kW czyli 14godzin x 6 kW=84kW ale wody o temp dużo wyższej niż żądane 34 stopnie... to się nie liczy? dodatkowo jest kominek z DGP. Natomiast na codzień - przy nizszych temperaturach bez dodatkowej grzałki, enertgii moze byc na "styk" bo tania energia musimy uzupełnić nie tylko "bufor wodny", ale także "bufor podłogówki". Pozdrawiam bufor wodny bufor podłogówki? tzn wygrzać beton ? mówimy tylko o C.O. bo do CWU będzie osobny zbiornik oczywiście... dziękuje za wyjaśnienia biednej kobiecie zawiłości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-1980679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
