Okna dachowe były zdjęte i jedynie pozostał wyłaz. Ukradli go :evil: .
:evil: :evil: u mnie tez nie było dachowych, ale jedynie wyłaz - na szczęście nikogo nie skusił :roll: Ale zapomniałam - jedyie otwory okien dachowych zafoliowaliśmy.
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1983141
Ale jak przeczeka i wstawi okna na wiosnę to i tak nie ma pewności, że nikt mu tych okien nie zwędzi.
Ja myślałam przez dwa tygodnie i postanowiłam, że zaryzykujemy i zamkniemy budynek a jak da rade to może zdąże zrobić instalację i zacznę grzać i wtedy spokojnie przez zimę pociągniemy wykończeniówkę. Byleby za szybko nie przyszła zima.
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1983827
Właśnie wstawiamy okna, robimy instalacje, tynki, potem wylewki, docieplenie ścian zewnętrznych (bez kolorowego tynku, tylko klej), docieplenie poddasza. I w takim stanie chcemy przeczekać zimę.
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1983971
Od wiosny zacznie spać na budowie lub będzie spał ktoś z ekipy. U nas tak było i pominmo alarmu jest tak nadal.
Zimą ciężko tam nocować, chyba, że jakaś koza (do ogrzewnia oczywiście :wink: ) i zdrowy inwestor.
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1984080
Jak nie planujesz szybkiej przeprowadzki to po co wstawiać okna wcześniej. Będą jeden sezon starsze. :wink: Im dłużej będą przed przeprowadzką tym iwększe ryzyko uszkodzenia. Ponadto ryzyko związane ze złodziejstwem oraz trzeba i tak otwierać i wietrzyć, żeby dom wysechł. Są w nim zmagazynowane przy pracach mokrych ogromne ilości wody, które muszą swobodnie odparować.
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1984905
My dopiero budujemy a okna najprawdopodobniej na 99% będziemy wstawiać w zimę (musimy się jak najszybciej przeprowadzić ....................albo oddać psa - sąsiedzi!!!)
Najbardziej boje się siadania budynku, choć fundament mam jak na bunkier przystało :lol:
Co do kradzieży okien to jest rozwiązanie, byłam już nawet w ubezpieczalni.
Mianowicie jeśli jest stan surowy zamknięty to można ubezpieczyć budowę, jeszcze będę się o szczegóły dowiadywać bo byłam w czasie kiedy budowa była w planach więc nie zagłębiałam tematu.
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1984918
Z siadaniem to raczej nigdy nie ma problemów względem okien, chroni je pianka i nie zdarza się, aby coś sie zdarzyło, natomiast często uszkadzają je tynkarze oraz oczywiście trzeba pamiętać o wietrzeniu. trzeba też dobrze oczyścić okucia z pyłu i drobnych kamyczków po tynkowaniu i szlifowaniu gipsu. Więcej problemów przy osiadaniu jest z tynkami. Tasmy zabezpieczające fabrycznie zdjąć nie późneij niż po trzech miesiącach, a nawet wcześniej od strony nasłonecznionej, uważać też na taśmy mlarskie stsoowane do zabezpieczeń w trakcie prac, też potrafią przywrzeć do ram. Pył, który dostaje się pod folię potrafi również zarysować szyby.
Widzałam wiele takich zdewastowanych okien podczas budowy. Dlatego ja raczej wstawię okna jak najpoźniej, moze załatwię jakieś stare, po wymianie i wstawię prowizorycznie.
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1984951
My też wstawiamy okna i drzwi przed zimą - a ściślej to za tydzień.... zaczęliśmy budowe w kwietniu...w zimie będą "się robić" instalacje i będziemy sobie powoli "dłubać" :wink: .
Pozdrawiam, smoczyca
https://forum.murator.pl/topic/86462-czy-zamykac-stan-surowy-przed-zima/page/2/#findComment-1985009
