Odstępy między rurami zrobiłem co 10 cm.na dole na górze co 15.Podłoga szybciej się nagrzewa,jest troche drożej niby ,ale raz to robisz i potem nie żałujesz że zrobiłem za mało .Rurki są standartowe do podłogówki :D
PC jest bez wspomagania bo ekonomia wgrę wchodzi (większe zużycie prądu).Po to robi się PC 8)
Decyzja należy do inwestora 8) :D
P.S. Nie zapomnij o dyletacji sektorów bardzo ważne 8)
https://forum.murator.pl/topic/86468-podlogowka-i-pompa-ciepla/#findComment-1979201
Rozstaw rur w podłogowym ogrzewaniu powinien wynikać z projektu, tak samo jak średnica rur.
To, że ktoś ma tak a nie inaczej i jest dobrze u niego - nie oznacza, że takie rozwiązanie spełni swoje zadanie dobrze u ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/86468-podlogowka-i-pompa-ciepla/#findComment-1979818
RAPczyn,to moze napiszesz jak jest w Twojej podlogowce?Bo zapytalam jak kto ma a nie jak powinno byc.
I wlasciwie to tez mozecie napisac,Czy Wasze podlogowki byly projektowane przez specow czy na zasadzie-tak sie robi?
https://forum.murator.pl/topic/86468-podlogowka-i-pompa-ciepla/#findComment-1980277
Próbowałem liczyć, ale zauważyłem że wyniki mocno zależą od wartości które mogą w praktyce być inne niż w teorii. Dokładne wyliczenie przez fachowca z doświadczeniem może być droższe niż maksymalne zagęszczenie rurek.
Stwierdziłem że prościej będzie zrobić podłogówę za gęsto, i zapewnić możliwość regulacji, niż wyliczyć dokładnie i oszczędzać na rurkach i regulatorach.
Nie słyszałem by pod pompę ciepłą ktoś dawał rurki rzadziej niż co 15 cm, a gęściej jak 7,5 cm też nie spotkałem.
https://forum.murator.pl/topic/86468-podlogowka-i-pompa-ciepla/#findComment-1980378
Logika wskazuje że im mniejszy przekrój tym krótsze pętle. Ściągnij sobie poradnik z Kisana lub innego producenta rurek, tam znajdziesz podstawowe wytyczne. Skonsultuj z dostawcą pompy ciepła. Moim zdaniem większa średnica rurek ma o tyle sens że spadną opory przepływu, czyli pompa obiegowa będzie mogła byćo mniejszej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/86468-podlogowka-i-pompa-ciepla/#findComment-1980614
