Witam!
W ogole nie mam pojecia jak skalkulowac sobie zaprawe. Poniewaz mysle nad kilkoma wariantami to prosze o pare slow:
- Ile piasku, ile cementu i co tam jeszcze na m3?
- Jaki cement?
- Jaki piasek?
- Ile kladzie sie zaprawy na cegle (w cm)?
A moze kupic gotowa????
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/
Witam!
- Jaki cement?
- Jaki piasek?
Podaję Ci dane wg Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02
KNR 2-02 1705-01-060
Mieszanka betonu zwykłego B 15 w warunkach przeciętnych; cement 35.Konsystencja betonu wilgotna, I grupa kruszywa.
Lp. Nazwa Jedn Norma
1. Robocizna łącznie r-g 1,2900
2. Piasek do betonów zwykłych m3 0,4280
3. Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny m3 0,9270
4. Cement portlandzki "35" t 0,1830
5. Woda przemysłowa m3 0,1700
6. Betoniarka wolnosp.elek. 250dm3 m-g 0,4200
Dane masz - licz i kalkuluj.
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-132390
Według KNR 2-02 1753-02
Zaprawa cementowa, o marce 50 i stosunku objętościowym składników 1:4.
Lp.  Nazwa                                         Jedn   Norma1.   Robocizna łącznie                             r-g    2,15002.   Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm    m3     1,25003.   Cement portlandzki "25" z dodatkami           t      0,32704.   Wapno gaszone                                 t      0,06405.   Woda przemysłowa                              m3     0,35006.   Betoniarka wolnospadowa elektr                m-g    0,6800
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-133334
  • 10 months później...
Według KNR 2-02 1753-02 Zaprawa cementowa, o marce 50 i stosunku objętościowym składników 1:4.
Odnalazłem w archiwum i odgrzewam celowo:
Z powyższego wynika:
1250 litrów wody, 350 litrów piasku i 327 kg, tj. ok. 13 worków cementu.
Czyli wrzuciwszy do betoniary pół 25-kilowego wora cementu należy dodać niecałe 14 l (1 duże blaszane wiadro) wody i (nieco ponad 3,5 takowego wiadra piasku) ?
Dobrze kombinuję ?
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-341400
  • 7 months później...
  • 1 month później...
i co mam przez to rozumiec?
ze tyle nalezy meiszac, albo tyle zajmuje srednio robotnikowi przygotowanie tego m3 zaprawy?
ponadto ta m-g bedzie inna w przypadku malych betoniarek a inna dla duzych
bo np duza wezmy extremum ma 1 m3 i bedzie sie mieszalo 5 minut
a w malych bedzie to 20 porcji i kazda 5 minut daje 100 minut mieszania
wiec jak to jest
moze by ktos podal przyblizony czas meisdzania zaprawy w zwyklej betoniarce takiej powiedzmy 125 litrowej i ile tam ladowac czesci tego m3?
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-595986
Witam!
- Jaki cement?
- Jaki piasek?
Zobacz tu:http://www.castorama.com.pl/porada/castorama.79.html
Najbardziej "łopatologicznie" wypisana receptury
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-596165
kurcze a co z cementem jaki kupowac?
sa w ogole rozne rodzaje, albo cement to cement i kropka?
druga sprawa- te zaprawy co podaja (np te przepisy z castoramy) sa wytrzymale?
albo lepiej czegos dodac, aby zaprawa byla supermocna
chodzi o to ze nie chce sie kiedys tam dowiedziec ze mi spoiny kruszeja i sie sypia
wole dodac troche czegos i miec spokoj
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-596178
Cement 350 bez dodatków !!!!
Piasek, wapno z dołu(beczki) lub w płynie, woda, sypiesz pół woreczka cementu, i kruszywo jeśli nie jest to zaprawa do murowania :) , a jeśli kruszywo to wapna nie dodajesz-mieszasz 3-5 minut i gotowe. Nie na litry miarki, łopatki i takie tam. Z czasem się nauczysz i zorientujesz, że czasami trzeba dosypać piasku, czy dolać deko wody. Wszystko zależy od wielkości betoniary. No i podłącz ją tak, by kręciła się w odpowiednim kierunku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-596246
rafallogi ma dużo racji z tymi proporcjami. To trochę tak jak gospodyni robi ciasto. Jak jest wprawiona to na oko wie, czego dosypać. Tylko jak dojść samemu do wprawy? Podane receptury służą do ustalenia sobie receptury. Za pierwszym razem robisz dokładnie tak jak podano, ale potem to nikt by się nie bawił w odmierzanie kg czy litrów. Jak za pierwszym razem sprawdzisz ile łopat to ile litrów to potem sypiesz na łopaty, worki czy jego części i wiadra. Jak sypniesz trochę więcej czy mniej to nie problem byle tylko nie zamieniać cementu na piach. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/8648-zaprawa-jak-to-ugryzc/#findComment-596491
