Witam, mam problem z ociepleniem wokół drzwi zewnętrznych Gerda WX20. Robią mi ostatnie obróbki styropianem gr.15 cm i jest problem, gdyż jak dojadę ze styro do ościeżnicy (+ pasowałoby dać jakiś węgarek ) to drzwi nie otworzą się do końca, bo zatrzymają się na ociepleniu (od strony zawiasów). Mój wykonawca twierdzi że problem tkwi w zbyt wąskiej ościeżnicy.
Co teraz? Zrobić od strony zawiasów ścięte ocieplenie? A może schodek? Raz że będzie to "horsiaście" wyglądać to jeszcze warstwa ocieplenie będzie nierównomierna.
Wiem że już ktoś poruszał ten problem przy okazji jakiegoś wątku ale nie mogę tego znaleźć.
Help!!!
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/
  • Odpowiedzi 45
witam
Ja mam właśnie takie drzwi wstawione u siebie w domu WX20. ociepolone styro 15 cm grub na BK 24 cm. Zrobiłem to miej więcej tak:
wkoło ościeżnicy przykleiłem paski styropianu o grubosci 3cm i szerokości około 5-7 cm, następnie przykleiłem płyty 15 cm wycnając 'zamek" na wcześniej zamocowqane paski. W reultacie powiększył się otwór na drzwi w świetle ocieplenia i zmniejszył się mostek termiczny. Drzwi otwieraj sie ponad 90 st na zewnatrz.
A problem nie jest w zbyt wąskeij ościeżnicy , jak mówi wykonawca, tylko w braku chęci wykonania czego co opisałem wyżej.
Uwież mi że się da
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/#findComment-1980483
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Czyli przy samych zawiasach masz 3 cm ocieplenia?
Wykonawca ma chęci i właśnie głowimy się jak to rozwiązać. On tylko twierdzi że wszystkie inne drzwi z jakimi się spotkał miały szerszą ościeżnicę i nie było takiego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/#findComment-1980538
ja mam tak samo .Pozostaje zrobic styro pod katem lub wywalic futryne przykleic ytonga na grubosc styro wstawic od nowa mocujac do ytonga a styro dojechac do ytonga (tyle ze najlepiec budowac w calosci z ytonga wtedy szerokosc muru zachowujke parametry ciepla np 24cm+12 styro ytong a wokol drzwi 36,5cm bez styro). Ja zamontowalem z wysunieta futruna tak ok1-2cm i dojade styro pod katem.Wyglad ,kazdy ma inny gust w dwoch kolorach inny wokol drzwi elewacja bedzie spoko
[/code]
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/#findComment-1980716
ja też raczej spotykałam się z szerszymi ościeżnicami, szczególnie jeśli były drewniane przy drewnianych drzwiach. Tu niestety metalowe i wąskie jak ....
u nas jest 1 cm mostek, trudno przyjdzie nam z tym jakoś żyć, dobrze że mamy wiatrołap mniej sie dom będzie wychładzał.
a tak jak pisze metrys tez jest ok. tyle że u nas sie nie dało bo jak wprawialiśmy drzwi to całe styro było już na elewacji położone
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/#findComment-1981064
zakładasz konto na fotosiku na przykład. Wklejasz tam swoje zdjęcie i wyświetli ci się adres do skopiowania na forum. Tylko radzę ci skompresować do 400 podczas umieszczania w fotosiku. Spróbuj a zrozumiesz o czym piszę :D
I wklejaj, czekamy
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/#findComment-1985197
HEATH. Puściłęm Ci foto na e-maila zobacz i wrzuć tu.
Ok, ale odbiorę dopiero po południu.
Oglądałem wczoraj jeszcze raz na spokojnie te drzwi, i stwierdzam ze problem nie będzie aż tak duży jak mi się na początku zdawało. Przymierzałem styropian i wychodzi na to że aby drzwi otwarły się do 90 stopni, styropian może spokojnie na całej grubości dojść aż do krawędzi pianki przy ościeżnicy - czyli zostanie nieocieplone około 1 cm (grubość pianki i kawałka ościeżnicy, między jej krawędzią a zawiasem). Tam spróbuję zrobić ten zamek o którym mówił Metrys ze styro 1 lub 2 cm - nie będzie to pełne 15 cm, ale zawsze coś.
Trochę zagmatwałem ale mam nadzieję że wieczorem wkleję fotki metrysa i swoje. :D
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/#findComment-1985313
I wklejaj, czekamy
wkleja swoje zdjęcie?? :)
my nie chcemy zdjęcia metrys`a tylko jego drzwi :p
https://forum.murator.pl/topic/86501-problem-z-ociepleniem-przy-drzwiach-zewn/#findComment-1986135
