Wkrótce będziemy kłaść po raz pierwszy panele i w związku z tym mam kilka pytań:
- czy wystarczy sam podkład z eko płyty czy konieczne jest kładzenie folii pod panelami, skoro są już 2 warstwy pod wylewką??
- czy trzeba uszczelniać połączenia?? czym to się robi??
- czy podczas kładzenia trzeba używać klina?? w jakim celu??
- czym najlepiej zamaskować połączenia paneli z płytkami??
- czy w korytarzu połączonym z przedpokojem i salonem panele muszą być tak samo ułożone?? Chcemy w wąskim korytarzu ułożyć panele poziomo aby optycznie poszerzyć go i w związku z tym w salonie panele będą musiały być ułożone równolegle do okna i do dłuższej ściany. Czy jest to dobre rozwiązanie?? :roll:
poradźcie :D
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/
są specjalne listwy maskujące pytaj w sklepie, nie potrzeba dawać dodatkowej folii, a co do klinów to trzeba ich używać by zachować odstęp od ściany jakieś 1cm potrzebne jest to bo panele pracują i tak ta szczeline zakryjesz listwą przyodłogową, w holu możesz ułożyć panele osobno jest to optymalne wyjście
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1980816
dzięki Andriu. :D To wiem, że zostawia się wolny cm od ściany Ale czytałam coś że przy kładzeniu używa się klina czy coś takiego żeby dociskać i nie wiem w jakim celu Czy sam młotek nie wystarcza??
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1980864
Daj folię zabezpieczy ona płytę przed wilgocią która może się przedostać kiedy rozlejesz coś na podłogę lub ze zwykłego mycia paneli. Nie jest to duży wydatek (nie znam aktualnych cen ale zakładam iż ok 70 zł za rolkę 5820 czyli 100m2)- czy trzeba uszczelniać połączenia?? czym to się robi??
Panele łączą się na zatrzaski. Każda firma ma inne. Nie wymagają one uszczelniania - wiele produktów ma stosowne rozwiązania zapewniające odporność połączeń na wilgoć itp
Separacja podłogi od ściany.
Są specjalne listwy w sklepach z płytkami lub panelami. Najlepiej je wkleić na klej montażowy.- czy w korytarzu połączonym z przedpokojem i salonem panele muszą być tak samo ułożone??
Nie. Lecz jeżeli w pomieszczeniach będą różne kierunki układania, to konieczne będzie zastosowanie listew w miejscach połączeń.
Chcemy w wąskim korytarzu ułożyć panele poziomo aby optycznie poszerzyć go (moim zdaniem efekt będzie wątpliwy) i w związku z tym w salonie panele będą musiały być ułożone równolegle do okna (raczej powinny być kładzione prostopadle do okna) i do dłuższej ściany. Czy jest to dobre rozwiązanie?? :roll:
poradźcie :D
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1980936
Folia jest konieczna. Chyba że masz wylewkę zrobioną ponad 5 lat temu. Bez folii nie będzie gwarancji na panele.
Za pomocą klinów ustawiasz wymaganą szczelinę pomiędzy panelami a ścianą.
połacznie paneli z płytkami maskujesz za pomocą listew maskujących.
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1981099
To dawać w końcu folię czy nie?? Bo moi wykonawcy twierdzą, że skoro już są 2 warstwy foli to nie trzeba kolejnej. :roll: Zby5 jak wygląda ten dobijak do paneli?? PrzemoBDG dlaczego twierdzisz, że słoje paneli ułożone na szerokość optycznie nie poszerzą wąskiego korytarza. Wydaje mi się, że jest to lepsze rozwiązanie niż gdyby były kładzione wzdłuż długiego i wąskiego korytarza i rozciągnęłyby go jeszcze bardziej Myślicie, że lepiej będą wyglądać panele na całej powierzchni otwartej jak będą tak samo ułożone?? :roll: A co z uszczelnianiem połączeń?? Podobno jest jakiś wosk przeznaczony do tego celu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1982823
Jeżeli panele są układane na wylewkach to pod piankę koniecznie należy dać folię, można kupić piankę już zespoloną z folią z naddatkiem na zakładkę. Dobijąć można stosując młotek :lol: i kawałek panela ( aby nie uszkodzić "zamka") Konieczny będzie stalowy dobijak do ostatniego rzędu paneli przy ścianie. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na pozostawienie dylatacji. Listwy na łączenia ( najlepiej pod skrzydłem drzwi - zwróć uwagę, w którą stronę się otwieają ) dobre sa takie z klejem i plastiowymi kołkami. Te z kołkami stalowymi często przy dobijaniu uszkadzają listwę
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1983256
Z uwagą pezeczytałem wasze posty, poniewa tez czeka mnie kładzenie paneli. Jeszcze raz wracam, do folji czy jest koniedczna, Mnie poradzo inne rozwiazanie pianka 2 mm i na to ekopłyty 5,5 mm (sprasowany karton). Co sadzicie o tym rozwiazaniu.
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1984227
Po prostu daj folię i już. Ja u siebie dawałem na piętrze. Te wszystkie potrójne folie, ocieplanie ścian styropianem o grubości za niedługo 20 cm( w standardzie) to po prostu ułomność naszego pokolenia podgrzewana marketingiem i wynikami sprzedaży producentów. Cóż, poddaj się temu, ja się poddałem. 8) a co do tych eko-płyt- nie są za rewelacyjne bo panele podczas chodzenia są nieco głośne, natomiast na piance odgłosy kroków są bardziej ciche.
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1985482
Słyszałam wręcz odwrotne opinie :roll: :roll: :roll: I jak tu nie dać się zwariować :-? :-? :-?
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1985494
Ja mam porównanie bo mam panele zrobione i tak i tak. Na tych Eko-Płytach ( taka jakby posklejana sieczka występującaw brązie i zieleni producent Barlinek) jest naprawdę głośno choć bardziej stabilnie niż na piankowej. Na tekturze falistej jeszcze nie próbowałem ale wydaje mi się zbyt mało solidna.
https://forum.murator.pl/topic/86517-k%C5%82adzenie-paneli-kilka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-1985818
