romi_25 07.09.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 WitamMam dom w stanie surowym zamkniętym. Fundamenty w czasie budowy były izolowane tylko od strony wewnętrznej. Przymierzam się do izolacji od zewnątrz - abizol + folia kubełkowa. Przy okazji odkopania fundamentów zasadnym byłoby zrobić drenaż opaskowy wokół domu. Grunty są słabo przepuszczalne - gliny, woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia.Dodatkowo niestety na działkę spływa przy dużych opadach sporo wody którą niesie przerwany drenaż kilka działek dalej. W związku z powyższym muszę zrobic drenaż odwadniający przy granicy działki aby pozbyć się tej wody. Prosiłbym o podpowiedź jak to zrobić by było zrobione dobrze, tzn. na jakiej głębokości, z jakich materiałów itd. Znajomy opowiadał że drenaż źle wykonany wysusza ziemię wokół do stopnia że tylko trwa może tam rosnąć a i ta nie bardzo a ja mam przy granicy posadzone drzewka.Z drugiej strony jeśli drenaż odwadniający "załatwi" sprawę wody spływającą na działkę i jeśli poziom wody mam poniżej fundamentów /brak piwnic/ to czy trzeba wykonywać drenaż opaskowy wokół budynku???Proszę o sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 07.09.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Ojej może ktoś podpowie Mnie bardzo to tez interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 07.09.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Zależy ile tej wody ci na działkę spływa, ale niema sensu robić drenażu na działce, zrób drenaż wokół budynku. Robi sie to tak że musisz odkopać ławy z zewnątrz na około 0,5 m od budynku, podsypać żwirem (około 20-30cm ) na to położyć rurę drenażową, ważne żeby była około 10cm poniżej podłogi w piwnicach, rurę owinąć geowłókniną i oczywiście ułożyć ze spadkiem 1-2% w stronę odpływu. Potem na rurę nasyapć jakieś 0,5m żwirku. Potem sś dwie możliwości albo obsypać to piaskiem do wysokości działki, albo lepiej żwirkiem. Po tym masz zabezpieczone piwnice na 100% przed wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.09.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Jaki zrobić drenaż? dobry, właściwy, odpowiadający potrzebom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 07.09.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 na podłozu gliniastym wystepuje zjawisko spływu wód opadowych w warstwach powierzchniowych gruntu - szczególnie w terenie pagórkowatym i to one sa prawdopodobnie przyczyna zalewania - drenaż opaskowy wokół budynku powinien załatwic temat pod warunkiem ze jest gdzie odprowadzić wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 07.09.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 zrobiliśmy jak lee28 z tym, że nie owijaliśmy geowłókniną ... przy dzisiejszych deszczach drenaż sprawdzony....działa bez zarzutu.... przy domku woda wsiąka i odpływa drenażem pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitt47 19.04.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 witam a sa moze jakies kratki wmontowywane do pionow rynien ktore wylapuja rozne elementy splywajace z dachu ktore moglyby pozniej zatkac rure drenazowa?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 19.04.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekGliwice 20.04.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 witam a sa moze jakies kratki wmontowywane do pionow rynien ktore wylapuja rozne elementy splywajace z dachu ktore moglyby pozniej zatkac rure drenazowa?... Nie powinno się łączyć odprowadzenia z rynie do drenażu. Ja zrobie tak: w wykopie na dno geowłóknina 1,60 m szerokości, na to ok. 5 cm żwir, rura drnażowa, żwir 25-30 cm. Zawinąć wszystko geowłókniną. Dopiero na tym w tym samym wykopie rury PCV odprowadzające wode z rynien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 20.04.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 witam a sa moze jakies kratki wmontowywane do pionow rynien ktore wylapuja rozne elementy splywajace z dachu ktore moglyby pozniej zatkac rure drenazowa?... Nie powinno się łączyć odprowadzenia z rynie do drenażu. Ja zrobie tak: w wykopie na dno geowłóknina 1,60 m szerokości, na to ok. 5 cm żwir, rura drnażowa, żwir 25-30 cm. Zawinąć wszystko geowłókniną. Dopiero na tym w tym samym wykopie rury PCV odprowadzające wode z rynien. i to mi sie podoba najbardziej . Jestem na tym etapie i zastanawiałam się jak odprowadzić wodę z dachu i ją wykorzystać oraz przy okazji załatwić sprawę drenazu terenu przy budynku. Twoje rozwiąznie wydaje się logiczne. pozdrawiam Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 29.01.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Podnoszę temat bo sama mam wątpliwości: - Dom ma być podpiwniczony.- Działka poniżej poziomu drogi i działek sąsiednich ale od niej w kierunku kolejnych także jest lekki spadek w tył (południe) i na prawo. Opinia geotechniczna:- podłoże uwarstwione, grunty średnio nośne,- w podłożu do głębokości 4 metrów występuje strefa aeracji, tj. nie nasycona wodą gruntową,- zaleca się zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej typu lekkiego ale wykonaną bardzo starannie, wokół budynku zaleca się także zrobienie wylewanego, szczelnego chodnika Niby fajnie, woda gruntowa teoretycznie nie zagraża, ale opadowa... nie wiem. Czy jest sens robić drenaż? Jeżeli tak, to jaki? Czy drenaż można zrobić później, jeśli okaże się, że podmaka fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pt23 22.02.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Witam Wszystkich udzielających się na forum muratora.Prześledziłem wzystkie wpisy w tym forum i mam pytanie odnośnie drenaży.W czerwcu zaczynam budowę domu z podpiwniczeniem, obawiam się podmywania fundamentów wodą gruntową, co nieco zapoznałem się z zasadami wykonywania drenażu opaskowego (bo taki będę wykonywał) ale nie wiem jakie materiały zastosować. Czy są może gotowe zestawy do montażu??, albo jakieś firmy specjalizujące się w w produkcji takich akcesorii??Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 22.02.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Princesa, pt23 Zastanowcie sie, czy macie gdzie odprowadzic te wode z drenazu ... bo jesli nie - to nawet najlepszy, najdrozszy drenaz nie pomoze. Sam zrobilem ten blad ...mam drenaz ...w ktorym moge sprawdzic poziom wod gruntowych ... Y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 22.02.2010 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Yoric właśnie mam ten problem. z tym, że jestem na etapie wymyślania co z tym zrobić. grunt rodzimy u mnie to glina i teraz zastanawiam się czy zrobić jakąś studnie chłonną czy może zrobić studnie zbiorczą do której wsadzę pompę z pływakiem i będę wodę przepompowywał do rowu który idzie wzdłuż działki. niestety nie jestem w stanie odprowadzić tej wody do niego grawitacyjnie. myślałem tez czy by nie zrobić zbiornika jak na szambo (tak do 15m3) w którym będę tą wodę magazynował do podlewania. i tak w sumie to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 22.02.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 out, podstawowa sprawa - masz piwnice ? zalewa Cie ? po co chcesz to wypompowywac ? studnia chlonna - jesli koszty pompowania Cie nie bola ....to mozesz pompowac - tylko po co ?? Taka pompa musi miec spory wydatek, zeby obnizyc dynamiczne lustro wody ...a statyczne to samo kiedys opadnie bez pompowania 15 m3 szamba to jest ... NIC ...szkoda roboty, inwestycji, pompowania ..wszystkiego Jak Ci piwnicy nie zalewa to ..dolaczaj do mnie i nic nie rob Y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 22.02.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 z piwnic zrezygnowałem z powodu wysokich wód gruntowych. a nad sensem drenażu też się zastanawiałem. ty sugerujesz by nic nie robić tylko zaizolować fundamenty i obłożyć gruntem rodzimym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 24.02.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 out, jesli zrezygnowales z piwnic ....masz wysoko wode gruntowa ...to izolowanie pionowe fundamentow niewiele da ... nalezy tylko zadbac, zeby pozioma izolacja na styku sziana / fundament zostala solidnie zrobiona. Moje fundamenty zostaly zaizolowane poprzez ochlapanie taka czarna mazia ...dysperbitem czy jak to sie nazywalo .... na wiosne mam wode gruntowa na sztych - 2 sztychy lopaty i wilgoc nie podciaga. Wazne zeby w takim terenie nieco wyniesc chalupe do gory ... 50-70 cm nad poziom gruntu na nastepnie pbsypac dom i lagodne spadki porobic. Fizyki nie oszukasz Y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pt23 07.03.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Mam gdzie odprowadzań wodę, rów melioracyjny, zbiornik na wodę - do przemyślenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrenias 26.01.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 To i ja się podłączę.W piątek mamy się zabierać za równanie terenu i przy okazji skoro jest koparka będziemy robić drenaż. Pan zaproponował, żeby drenaż zrobić tak jak na rysunku, czyli nie obkopywać całego domu a jedynie tu gdzie z góry (niewielki spadek) z pól może iść woda.Jak myślicie wystarczy coś takiego - zaznaczam, że nie mam piwnic.No i wszystko poleci sobie do potoka płynącego obok. W załączeniu wspomniana fotka http://lh6.ggpht.com/_ba-VYg7_gP4/TUCK4jJztxI/AAAAAAAAD00/v_ZyJJ7u4CI/s720/drenaz.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 26.01.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 To i ja się podłączę. W piątek mamy się zabierać za równanie terenu i przy okazji skoro jest koparka będziemy robić drenaż. Pan zaproponował, żeby drenaż zrobić tak jak na rysunku, czyli nie obkopywać całego domu a jedynie tu gdzie z góry (niewielki spadek) z pól może iść woda. Jak myślicie wystarczy coś takiego - zaznaczam, że nie mam piwnic. No i wszystko poleci sobie do potoka płynącego obok. Ale z tego drenażu oczywiście puścisz bokami (z wylotów rury drenarskiej) rury na stok poniżej domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
