strik5000 07.09.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam Kupiłem Piec na Eko-gorszek ELEKTROMET KWP-20Zgodnie z instrukcją podłączenie wygląda takhttp://www.a-zdom.home.pl/drzwi/2.jpgale mój instalator zalecił mi coś takiegowywalił zawór czterodrogowy i pompkę na C.W.U.http://www.a-zdom.home.pl/drzwi/1.jpgi teraz mam pytanieCo zrobić bo w sytuacji kiedy w pokoju ustawie temperaturę np 24 stopnie i piec mi nagrzeje termostat pokojowy wyłączy piec i będzie chodził tylko na podtrzymaniu i wtedy zacznę się kąpać i wypuszczę wodę to co wtedy bo chyba główna pompa się nie załączy ze względu na to że w pokoju jest już 24stopnie i co wodę w bojlerze dopiero bede miał nagrzewana jak w pokoju spadnie do 22 i piec sie włączy?Jak to rozwiązaćBo piec ma wyjście na 2 pompy czy można to zmostkowć?Ale ja nie mam drugiej pompy i zaworu mieszającego ze względu na brak funduszy.Czy mostkując zasilanie pompy C.O. i C.W.U. nic sie nie stanie?Bo wydaje mi sie ze wtedy czujnik C.W.U. załączy wyjście Pompy głównej i było by okProszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86522-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-elektormoet-na-ekogorszek-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 07.09.2007 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Wywal tego instalatora jak najszybciej, widać że gość zatrzymał sie w swojej wiedzy na zwykłych kotłach zasypowych i o nowoczesnych instalacjach niema pojęcia.Wracając do tematu zrób według schematu 1 i nie słuchaj instalatora. To co narysował to stara instalacja do kotłów zasypowych bez automatyki, piorytetowego grzania c.w.u. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86522-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-elektormoet-na-ekogorszek-pomocy/#findComment-1981319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strik5000 07.09.2007 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Ok tylko ja juz mam to zrobioneJeszcze nie odpalone ale juz wykonaneCZY KTOŚ MOZD ODPOWIEDZIEC NA MOJE PYTANIA ZAWARTE NA POCZATKU TRMATU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86522-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-elektormoet-na-ekogorszek-pomocy/#findComment-1981766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 08.09.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 i teraz mam pytanie Co zrobić bo w sytuacji kiedy w pokoju ustawie temperaturę np 24 stopnie i piec mi nagrzeje termostat pokojowy wyłączy piec i będzie chodził tylko na podtrzymaniu i wtedy zacznę się kąpać i wypuszczę wodę to co wtedy bo chyba główna pompa się nie załączy ze względu na to że w pokoju jest już 24stopnie i co wodę w bojlerze dopiero bede miał nagrzewana jak w pokoju spadnie do 22 i piec sie włączy? Priorytetowe grzanie wody nie będzie ci przecież działać, wiec jak wypuścisz ciepłą wodę a piec będzie na podtrzymaniu to będziesz mieć tylko zimną wodę. Jak to rozwiązać Bo piec ma wyjście na 2 pompy czy można to zmostkowć? Czy mostkując zasilanie pompy C.O. i C.W.U. nic sie nie stanie? Są dwie możliwości : 1. jeśli nie pomylisz fazy z N, a właczanie pomp jest realizowane przez przkaźniki, które separują obwody sterujące od mocowych, i obydwie pompy są zasilane z tej samej fazy, to nic sie nie stanie. 2. sterownik inaczej włacza pompy niż w pk 1, ma jakieś zabezpieczenie, lub zasilanie jednej pompy jest w innej fazie, wtedy w najlepszym razie wywali ci bezpiecznik, a w najgorszym spali sterownik Ale ja nie mam drugiej pompy i zaworu mieszającego ze względu na brak funduszy. To trzeba było nie kupować strownika pokojowego a kupić drugą pompe. Masz skopaną instalację na własne życzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86522-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-elektormoet-na-ekogorszek-pomocy/#findComment-1982229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 10.12.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Tochę pózno ale podpowiem,kup elektrozawór i załóż za trójnikiem (rozejście grzejniki - zasobnik) na ciepłej nitce idąc w kierunku grzejników, podłącz elektrozawr pod sterownik pokojiwy. W momencie gdy nastąpi nagrzanie pomieszczeń sterownik zamknie elektrozawór, a pompa będzi ci ładować zasobnik nieprzerwanie.Stosowny elektrozawór znajdziesz na allegro coś koło 200 pln dla DN25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86522-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-elektormoet-na-ekogorszek-pomocy/#findComment-2172901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
