PiotrekP 07.09.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam Zwracam sie z do Was z prośbą o pomoc w wyborze rozwiązania wyciszenia drewnianej ściany (jest to sciana którą można "otworzyć). Jak łatwo się domyśleć taka ściana ma fatalną akustykę (dosłownie WSZYSTKO słychać z pokoju obok). Myślałem żeby położyć warstwę wełny mineralnej np. takiej: http://allegro.pl/item241755794__welna_aku_plyta_gr_75_mm_isover_super_cena_.htmlA na to płytę kartonowo-gipsową. Dobre jest to rozwiązanie? A moze lepsze byłyby płyty Ecophone? Zastanawiałem sie jeszcze nad wykorzystaniem maty korkowej. Grubość tej konstrukcji wyciszającej może mieć max 10cm (ze względu na włącznik światła). Dzwięki jakie dochodzą z sąsiadującego pokoju to rozmowy, włączony TV itp.) Proszę również o wskazówki jak przymocować wełnę mineralną i inne elementy wyciszające oraz jak uniknąć występowania mostków akustycznych. Dołączam zdjęcia. http://img246.imageshack.us/img246/2914/0709071230da4.jpghttp://img142.imageshack.us/img142/4035/0709071231tw5.jpghttp://img142.imageshack.us/img142/2296/0709071232sq8.jpghttp://img206.imageshack.us/img206/4675/0709071233ny0.jpghttp://img206.imageshack.us/img206/4622/0709071234tl0.jpg Z góry dziękuję za pomoc. PozdrawiamPiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 07.09.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 ładne plakaty a to jest w ogóle ściana? Wygląda bardziej na zabudowane przejście pomiędzy pomieszczeniami. Czy nie lepiej postawić ścianę z bloczków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1981131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.09.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 proponuje plakaty Britnej Spirs, skoro ona nie potrafi, to może jej plakaty będą jak izolacja akustyczna?a ta serio to są płyty, takie jak na strzelnicach spotrowych, ewentualnie piramidenplatte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1981132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrekP 07.09.2007 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 ładne plakaty W gruncie rzeczy można to nazwać bardziej zabudowanym przejściem pomiędzy pomieszczeniami niż ścianą... Postawienie ściany z bloczków to jest ostateczność, ale nie wykluczam takiej możliwości. Narazie chcę się zorientować czy jest sposób skutecznego wyciszenia bez murowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1981151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrekP 08.09.2007 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Czy mógłby ktoś konstruktywnie i sensownie odpowiedzieć na mojego posta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1982569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Werona 11.09.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Ja również mam podobny problem jak autor tego tematu. Mój pokój z innym pokojem dzieli taka rozsuwana, drewniana ściana. Niestety nie mogę jej wyburzyć i postawić nowej. W grę wchodzi tylko wyciszenie tej już istniejącej drewnianej ściany. Czy poniższe rozwiązanie w znaczącym stopniu poprawi akustykę? Więc tak: na tą drewnianą ścianę położyłabym matę korkową, następnie płytę kartonowa gipsową, następnie wełnę mineralną 50mm a potem znowu płytę kartonowo-gipsową. Całość tego systemu tłumiącego miałaby ok 10cm. Czy taki warstwowy sposób jest dobry (przepraszam, ale w temacie budownictwa i akustyki wnętrz jestem "zielona", także proszę o wyrozumiałość? Jeśli nie to co należy zmienić? Na koniec dodam, że nie wymagam totalnego wygłuszenia (co pewnie jest bez postawienia nowej solidnej ściany niemożliwe). Chodzi mi o chociaż częściowe wytłumienie dzwięków dochodzących z sąsiedniego pokoju. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1987852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 11.09.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Czy mógłby ktoś konstruktywnie i sensownie odpowiedzieć na mojego posta? sposób który opisałeś w swym pierwszym poście jest bardzo dobry zwłaszcza jakby dać wełnę 10 cm, co więcej pisać.. taka ścianka byłaby lepszym izolatorem dźwięku niż ta murowana co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1988110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Więc tak: na tą drewnianą ścianę położyłabym matę korkową, następnie płytę kartonowa gipsową, następnie wełnę mineralną 50mm a potem znowu płytę kartonowo-gipsową. Całość tego systemu tłumiącego miałaby ok 10cm. Czy taki warstwowy sposób jest dobry (przepraszam, ale w temacie budownictwa i akustyki wnętrz jestem "zielona", także proszę o wyrozumiałość? Jeśli nie to co należy zmienić? całkiem skuteczne, bez korka nowa ścianka z małym dystansem od starej i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1988330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Werona 11.09.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Które rozwiązanie jest skuteczniejsze? :1. Drewniana ściana/wata mineralna 100mm/ płyta kg.2. Drewniana ściana/płyta kg/wata mineralna 50mm/płyta kg. A może zastosować płyty Ecophone? Jeśli tak to w jakim zestawieniu taką płytę stosować? I czy użycie takich płyt da dużo lepszy efekt tłumiący? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1989543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 12.09.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Najprościej, najtaniej, najskuteczniej:1. Z obu stron ściany płytu GK przytwierdzone na "dystansie z filcu.2. Idealnie to filc lub podobny materiał na całej ścianie (np. "podkłady "celulozowe" pod panele podłogowe) i na to GK, tez obustronnie + korek na zewnatrz obu ścian.3. Korek najlepiej spisuje sie na "zewnątrz" ściany - tez po obu stronach. Efekt porównywalny z 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1989945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 12.09.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 W jednym z muratorów było zestwienie ścianek po d względem izolacyjności akustycznej. Jedną z lepszych była ścianka: 2xkartongips+10cm wełny+2xkartongips. Ja robię tak u siebie. Niestety na razie jest tylko stelaż. Reszta na jesieni lub wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86529-wyciszenie-drewnianej-%C5%9Bciany/#findComment-1991835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
