Witam. Mam pytanie. Kupiłam projekt gotowy domu, jednak bedę robiła w nim przeróbki. Zastanawiam się także nad fundamentami, ponieważ w projekcie fundament jest wylewany. Czy ktoś się orientuje, czy przy dzisiejszych kosztach stali i innych potrzebnych materiałów, nie taniej byłoby zrobić fundament z bloczków??? Proszę o radę. Dom ok. 140 m2 bez piwnicy, parterowy z użytk.poddaszem. http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m41c67d7cf215a
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/
Hej. Nasz dom również jest z poddaszem użytkowym ,bez piwnicy. Ma 175m2. My robimy ławy z betonu gotowego-gruchy a na to bloczki 12x25x38. Dzwoniłam w kilka miejsc i cena waha się od 3zł do 2,80zł. Nasz kierownik twierdzi ,że jeszcze stanieją. :D :D
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-1981289
  • 3 months później...
bloczki - mniej z tym chyba zabawy ( nie trzeba szalowac, zbrojen robic jakis udownych
i chyba w sumie latwie pion w nich zachowac :) owszem wszystko zalezy od ekipy
ale w pewnych wymiarach takich murow moga byc juz potrzebne stalowe szalunki
bardzo wiele domow jest przeciez na bloczkach zrobionych i stoja :)
ale uzgodnij to z projektantem i swoim kierbudem
bo Ty mozesz swoje chciec a on sie nie zgodzi i koniec
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2185264
Zdecydowanie mocniejszy (i droższy) to ten wylewany do szalunków ze zbrojeniem. Ale to przecież dom a nie maszt telefoniii komórkowej lub wiatrak. Dlatego polecam taniej i wystarczająco dobrze - z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2186115
U nas wylewny. W całości. Ale to pomysł mojego męża :oops: Myślę, że wylewany jest mocniejszy, ale taki murowany też pewnie wystarczy, a jest tańszy.
A wylewany do gruntu czy do szalunków, bo jak do gruntu i w betoniarce kręcony to bym się skłaniał ku temu z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2191019
m.zd. zależy od podłoża, u mnie ławy są wylewane, a ściany fundamentowe z bloczków. Podłoże - piach.
Dokładnie to samo.
Beton B15 z gruchy. Ponoc przywieźli B17,5.. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2195973
A my zbudowaliśmy ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych, czyli tak w pół drogi, trochę lane i trochę bloczki, tylko z dziurą :lol: :wink: .
Wygląda to tak:
http://hse.nazwa.pl/frankbud/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2208937
Ja mam fundament wylewany w szalunku z betonu B20 szerokości 25 cm. Ponieważ buduje systemem gospodarczym zamierzam jak najwięcej prac zrobić we własnym zakresie. Fundamenty również zrobiłem podczas wakacyjnego urlopu. Wylałem ławy w gruncie zazbrojone (nie trzeba wielkiej filozofii) a następnie zbiłem z desek szalunki mniej więcej na wysokość 1,2 m. (tu było znacznie gorzej) Wszystko to zalałem i jest ok. Gdyby przyszło mi zamówić murarzy do bloczków zapłaciłbym dużo więcej. Wiem natomiast, że większość ludzi z różnych względów nie podejmuje się takich prac. Jeżeli wylewany za pomocą wynajętej ekipy lub murowany za pomocą zewnętrznych murarzy to rzuć monetą i wybieraj co wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2216367
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
Jeśli masz szalunki, to wylej, będzie jednak szybciej, jesli nie masz szalunków, nie możesz wypożyczyć (koszt) lub zbijać z desek (koszt + czas), to z bloczków. Sprawna ekipa postawi to dość szybko.
Ale jeśli nawet budujesz fundament z bloczków, to i tak musisz wylać ławę, zazbroić ją itp.
Zakładam, że nie robisz najprostrzego fundamentu, czyli beton lany w ziemię, w wykopany fundament.
Budując domek weekendowy lałem beton w ziemię, teraz budując dom do mieszkania na stałe, mam wylana ławę, fundament z bloczków, wysmarowany dysperbitem, ocieplony 8cm styro i siatka z klejem.
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2350928
Ja zaczynam budowe za jakiś miesiąc i też miałem dylemat dotyczący fundamentów. Na działce mam strasznie twardy grunt i zdecydowałem się na zrbienie wykopu na ok 40 cm (szer) i ok 130 cm ( głeboki) i zalanie go betonem do powierzchni ziemi, nie obawiam się osunięcia, a póżniej niski szalunek i znowu beton. Buduje sam więc ograniczam koszty jedynie do materiału.
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2351218
My mamy fundament wylewany z zatopionym zbrojeniem, na to piwnica murowana z bloczków betonowych, choć żałuję, że również nie zrobiliśmy ścian piwnicy wylewanych z betonu.
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2358071
  • 10 months później...
Mój kierownik budowy twierdzi że wylewane piwnice wychodzą taniej niż z bloczków.
W projekcie mam zaplanowaną grubość ścian fundamentowych na 29 cm - lane.
Kostka kosztuje w mojej okolicy ok 3,5 - 3,9 zł (38/25/12) Rozmiar nie pasuje do projektu.
Cena 1 m3 betonu B20 to ok 260 zł
Przy wylewanych trzeba doliczyć koszt desek szalunkowych i robocizny z tym związanej.
Przy bloczkach doliczamy robocizne murarzy + betoniarka i materiały na zaprawe.
Jak sadzicie co mi sie bardziej opłaci przy dość wąskiej ścianie fundamentowej.
Dom ma być podpiwniczony.
https://forum.murator.pl/topic/86530-fundament-wylewany-czy-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3031703
