Krzysiek w budowie 07.09.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam, szukam taniego materiału na droge wewnętrzną. Zależy mi na tym aby po zakończeniu budowy można go było łatwo podreperowac nie bankrutując przy tym. Status prac "0" - dziure kopie w przyszłym tygodniu więc będzie nią jkeździła jeszcze masa sprzętu - w tym i przyszłym roku. niestety jestem na końcu i drogi i planowanego czasu realizacji "wymarzonego". sąsiedzi ulokowani przy wjeździe na drogę wewnetrzną już kończą i wprowadzają sie w tym roku. W związku z tym strasznie cisną na jej zagospodarowanie - co zresztą potrafię zrozumieć. Ze względu na koszty materiału odpadł już polbruk, teraz sa jumby - niestety nie tańsze a drogi jest ze 400m2. Na domiar złego droga jest na glinie i jak tylko coś kapnie z nieba możemy urządzać błotne zapasy - po kolana conajmniej I tu pytanie: jak przy minimum kosztów utwardzić to błoto - krótko i długoterminowo. z góry dzięki za podpowiedzi (pewnie nie tylko ja borykam się z błotem...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86533-jak-tanio-utwardzi%C4%87-droge-przez-m%C4%99k%C4%99-czyt-b%C5%82oto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 07.09.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Tłuczeń lub po prostu gruz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86533-jak-tanio-utwardzi%C4%87-droge-przez-m%C4%99k%C4%99-czyt-b%C5%82oto/#findComment-1981254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 07.09.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Tłuczeń lub po prostu gruz? Popieram. Tylko najpierw wykorytować te droge na jakies 40cm, wysypac gruzem a na to tluczen coby ladnie wygladalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86533-jak-tanio-utwardzi%C4%87-droge-przez-m%C4%99k%C4%99-czyt-b%C5%82oto/#findComment-1981312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 07.09.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 tluczen nie jest taki taki jak sie wydaje ,ja mam drogi cos okolo 60-70 metrow i szerokiej na 4,5 metra .poszlo 150 ton tlucznia a i tak to malo .teraz tluczen jest po okolo 20 zloty plus transport (300-400-za wywrotke -wanne)po przeliczeniu Twojego zapotrzebowania wychodzi mi okolo 11 wywrotek 30 tonowych ,latwo policzyc kazda wywrotka to 800 zloty,zakladajac ze zaladuje 25 ton.(500 zloty tluczen i 300 transport)daje to sume okolo 9000 zloty to chyba nie malo jak za tluczen betonowy.propouje poszukac plyt MON .moze ktos bedzie mial w jakies okazjonalnej ceniepozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86533-jak-tanio-utwardzi%C4%87-droge-przez-m%C4%99k%C4%99-czyt-b%C5%82oto/#findComment-1981518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 07.09.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 a zapomnialem jeszcze musisz wynajac jakas koparke ktora Ci to rozprowadzi a taki koszt to 80 zloty za godzine pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86533-jak-tanio-utwardzi%C4%87-droge-przez-m%C4%99k%C4%99-czyt-b%C5%82oto/#findComment-1981520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 07.09.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 masz tu numer do czlowieka od tkucznia.ma dobre ceny za transport601245271 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86533-jak-tanio-utwardzi%C4%87-droge-przez-m%C4%99k%C4%99-czyt-b%C5%82oto/#findComment-1981534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 07.09.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 u nas teren był bardzo podmokły (woda na wiosnę stała ok. 10 cm od powierzchni studni) wybraliśmy ok 30 cm humusu, potem gruz betomowy i co tam było z rozbieramego budynku, potem przesypaliśmy to piachem i na to szlaka, jest juz 3 lata i nic się nie dzieje (samochody z HDS 10 palet dają radę). w przyszłości tzw. HZ - szary kamyczek myślę że będzie ok. Droga 66 mb na 3,5 m szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86533-jak-tanio-utwardzi%C4%87-droge-przez-m%C4%99k%C4%99-czyt-b%C5%82oto/#findComment-1981547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
