ctr_tomi 07.09.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam! Nadszedl czas palenia w centralnym. Mam jednak pewien problem "fachowcy" od centralnego zostawili mi nieuszczelniony czopuch. Po prostu jest dziura miedzy kominem, a czopuchem, czym najlepiej to zalepic: cement, glina? Moze sa jakies mieszanki w sprzedazy? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86535-czym-uszczelnic-czopuch/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 07.09.2007 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Podobno najlepsza to zaprawa szamotowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86535-czym-uszczelnic-czopuch/#findComment-1981342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 11.09.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Kupujesz w takich tubach jak są silikony specjalny uszczelniacz do kotłów, czopuchów itp.- czarny, gęsty. Koszt jakieś 10 zł. za tubę. (potrzebny wyciskacz).To wariant na niewielką szczelinę do 1cm.Przy większej rozważyłbym glinę lub zaprawę z dodatkiem gliny- lico raczej wykonane z czystej zaprawy lub pokryte silikonem wysokotemperaturowym (są takie do 2000st. C) lub wcześniej wspomnianym uszczelniaczem. Zaprawa szamotowa też się sprawdzi.Sama glina nie pokryta niczym na wierzchu będzie się po sezonie wykruszać i sypać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86535-czym-uszczelnic-czopuch/#findComment-1987705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.09.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Kup zaprawę szamotową, jest w postaci suchej min op. 1kg, glina była dobra....kiedyś . Czopuch się kurczy i rozszerza, glina tego nie zniesie. Uszczelniacze na bazie silikonu wytrzymują 300*C, krótkotrwale 350, potem się palą. Uszczelniacz w postaci pasty z dodatkiem tlenków metali wytrzymuje max 1200*C Podobnie uszczelniacz na bazie szkła wodnego również max 1200*C Jedna uwaga, bądź cierpliwy, zaprawa i uszczelniacz muszą dobrze wyschnąć przed podaniem wysokiej temperatury, osiem godzin nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86535-czym-uszczelnic-czopuch/#findComment-1989031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
