maliniaczek 07.09.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam,Oto opis - ze wzgledu na zmiane umiejscowienia komina dekarzowi nie udalo sie przeprowadzic belki wzdluz calego budynku wiec ja przecial przy koinie po obu stronach i podstawil takie belki jak widzicie. Odstaja one od sciany okolo 20 cm. Co o tym mylicie? ja jestem przerazona bo pierwszy raz widze takie rozwiazania. Czy jest jakis inny sposob podtrzymania tej belki? Czy to jest blad? jesli tak to dekarzy czy murarzy? Kierbud mowi ze to jest ok.pozdraiwam i prosze o opinie.http://piotrmalin.republika.pl/DSC00851.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.09.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 tej belki, czyli której?tej podpieranej przez słup?a jakie ona ma zadanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.09.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Zrób zdjęcie bardziej w lewo-góra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 07.09.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 I jeszcze dobrze byłoby wiedzieć na czym ten słup się opiera.Strop, ściana, podciąg...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maliniaczek 07.09.2007 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 ta belka nazywa sie chyba platew posrednia - wybaczcie jesli zle to nazywam.a ten slup opera sie na stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.09.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 płatew podpiera krokwie, a tu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maliniaczek 07.09.2007 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 platew podpiera krokwie jak powinno byc, a slup podpiera platew- i to jest ta zagadka - czy to jest poprawnie? w projekcie byla platew na cala dlugosc domu bez slupow, niestety, przez to ze troche przenieslismy komin - nie wyszlo i dekarz przecial platew i podparl ja dwoma slupami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 07.09.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 U mnie słupy do podpierania płatwi były w projekcie, ale stały na podciągach (strop monolit, dachówka cementowa).A kiero tak sobie stwierdził na oko że jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.09.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 dekarz robil konstrukcje ?? a nie ciesla ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.09.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.09.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 samo rozwiązanie poprawnetam gdzie są płatwie są i słupykwestia: pytanie asz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maliniaczek 07.09.2007 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 No wlasnie klece email do kierbuda, bo nie widzial tego wykonania, zlecil tylko zrobienie tych 2 slupow. Problem w tym ze ich nie bylo w projekcie, a teraz w dwoch pokojach mam slupy, zeby jeszcze przy scianie- ale nie sa gdzies 20 - 30 cm od sciany - dla mnie zenada.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1981983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 07.09.2007 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam, Oto opis - ze wzgledu na zmiane umiejscowienia komina dekarzowi nie udalo sie przeprowadzic belki wzdluz calego budynku wiec ja przecial przy koinie po obu stronach i podstawil takie belki jak widzicie. Odstaja one od sciany okolo 20 cm. Co o tym mylicie? ja jestem przerazona bo pierwszy raz widze takie rozwiazania. Czy jest jakis inny sposob podtrzymania tej belki? Czy to jest blad? jesli tak to dekarzy czy murarzy? Kierbud mowi ze to jest ok. pozdraiwam i prosze o opinie. http://piotrmalin.republika.pl/DSC00851.JPG "Śliczne" wiązanie, szczególnie przy "tym" materiale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1982157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.09.2007 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam, Oto opis - ze wzgledu na zmiane umiejscowienia komina dekarzowi nie udalo sie przeprowadzic belki wzdluz calego budynku wiec ja przecial przy koinie po obu stronach i podstawil takie belki jak widzicie. Odstaja one od sciany okolo 20 cm. Co o tym mylicie? ja jestem przerazona bo pierwszy raz widze takie rozwiazania. Czy jest jakis inny sposob podtrzymania tej belki? Czy to jest blad? jesli tak to dekarzy czy murarzy? Kierbud mowi ze to jest ok. pozdraiwam i prosze o opinie. http://piotrmalin.republika.pl/DSC00851.JPG beton nie rozumieć po co ta bela nad krokwiami ??? jak się na tym układało pokrycie dachu??? przecież garb się zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1982192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.09.2007 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 No wlasnie klece email do kierbuda, bo nie widzial tego wykonania, zlecil tylko zrobienie tych 2 slupow. Problem w tym ze ich nie bylo w projekcie, a teraz w dwoch pokojach mam slupy, zeby jeszcze przy scianie- ale nie sa gdzies 20 - 30 cm od sciany - dla mnie zenada. pozdrawiamżenada to całe to ustrojstwo, chciałaś - masz ; widzisz możliwość zmiejszenia odległości słupa od komina? ja nie bardzo (5 centów Cię zbawi?) masz może fotkę taką, gdzie widać co jest wyżej?jak na tym leżą krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1982409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.09.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 ... a ten slup opera sie na stropie. Maliniaczek, strop / z tego co zrozumiałem masz gęstozebrowy/ wiec wersje mogą byc dwie a) słup opiera sie na belce b) słup opiera sie na nadbetonie i garach ...No wlasnie klece email do kierbuda, bo nie widzial tego wykonania, zlecil tylko zrobienie tych 2 slupow ...... Kierbud mowi ze to jest ok. ... KB liczy na łut szczęscia ? ze cieśli udało sie trafic słupem na belke w stropie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1982464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 08.09.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Nie rozumiem problemu.Jak by nie zmieniono położenia komina słupów by nie było, zmieniono słupy muszą być O konsekwencjach zmian należy myśleć przed ich wykonaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1982603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 08.09.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 A co miał zrobić wcale nie dać podpory ? weż się za tego który Ci to adoptował, no chyba że sami przestawiliście komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1983046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 08.09.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam, Oto opis - ze wzgledu na zmiane umiejscowienia komina dekarzowi nie udalo sie przeprowadzic belki wzdluz calego budynku wiec ja przecial przy koinie po obu stronach i podstawil takie belki jak widzicie. Odstaja one od sciany okolo 20 cm. Co o tym mylicie? ja jestem przerazona bo pierwszy raz widze takie rozwiazania. Czy jest jakis inny sposob podtrzymania tej belki? Czy to jest blad? jesli tak to dekarzy czy murarzy? Kierbud mowi ze to jest ok. pozdraiwam i prosze o opinie. http://piotrmalin.republika.pl/DSC00851.JPG beton nie rozumieć po co ta bela nad krokwiami ??? jak się na tym układało pokrycie dachu??? przecież garb się zrobił Beton Ty naprawdę nic nie rozumieć, ta bela to płatew pośrednia, i jaki garb miał z tego według Ciebie powstać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1983060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.09.2007 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Witam, Oto opis - ze wzgledu na zmiane umiejscowienia komina dekarzowi nie udalo sie przeprowadzic belki wzdluz calego budynku wiec ja przecial przy koinie po obu stronach i podstawil takie belki jak widzicie. Odstaja one od sciany okolo 20 cm. Co o tym mylicie? ja jestem przerazona bo pierwszy raz widze takie rozwiazania. Czy jest jakis inny sposob podtrzymania tej belki? Czy to jest blad? jesli tak to dekarzy czy murarzy? Kierbud mowi ze to jest ok. pozdraiwam i prosze o opinie. http://piotrmalin.republika.pl/DSC00851.JPG beton nie rozumieć po co ta bela nad krokwiami ??? jak się na tym układało pokrycie dachu??? przecież garb się zrobił Beton Ty naprawdę nic nie rozumieć, ta bela to płatew pośrednia, i jaki garb miał z tego według Ciebie powstać ? beton wiedzieć co to płatew... krokwie zazwyczaj na niej są oparte a nie odwrotnie http://www.e-dach.pl/gdp_artykul_zdjecia/kleszcze_art.jpg 4 - to ta płatew pośrednia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/#findComment-1983411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
