Barbossa 09.09.2007 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 ja zgadzać się z beton44 , wcześniej sam o tym pisać, ale uzyskać info, że na tym czymś opierają się krokwie, dlatego prosić o foto miejsca trochę wyżej bo b.dziwnie to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-1983440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 09.09.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 No wlasnie klece email do kierbuda, bo nie widzial tego wykonania, zlecil tylko zrobienie tych 2 slupow. Problem w tym ze ich nie bylo w projekcie, a teraz w dwoch pokojach mam slupy, zeby jeszcze przy scianie- ale nie sa gdzies 20 - 30 cm od sciany - dla mnie zenada. pozdrawiam Maliniaczek jak przesuwaliście komin to trzeba było patrzeć na co "włazi" teraz to już musztarda po obiedzie i nie ma co cieśli marudzić bo to nie jego wina. ten słup powinien stać na podciągu lub ścianie nośnej, pewnie jak strop monolityczny to od biedy też może stać a jak teriva to tak jak pisali wcześniej może trafiliście w belkę a jak nie to pozostaje się pomodlić że na dole nie wyląduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-1983531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 09.09.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 A może by to podeprzeć ramą stalową wspartą na wieńcu ściany kolankowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-1983554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.09.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 beton wiedzieć co to płatew... krokwie zazwyczaj na niej są oparte a nie odwrotnie http://www.e-dach.pl/gdp_artykul_zdjecia/kleszcze_art.jpg 4 - to ta płatew pośrednia Te 3 szt (zaczynając zaraz od prawej strony słupa) to są chyba jętki. A fotka jest robiona z dołu do szczytu (dokładnie wzdłóż krokwii). Tak jabko to rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-1983555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.09.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 A ja myśleć że to jest w punkcie 9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-1983566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
curt 30.09.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Wszystko jest ok.tak się robi a jeżeli nawet stoi słup na pustaku stropowym to się nie załamie ze względu na profil pustaka i grubość betonu.też tak robię.pozdrawiam Stasiu. wasz murarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-2024839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.09.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 całe szczęście że nie mója i innym lepiej też nic nie rób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-2024910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.09.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 taki słup stawia się na belce drewnianej położonej na stropie prostopadle do belek (w stropie gęstożebrowanym) tak żeby belka ta leżałe na dwóch bekach stropowych i jest ok. To ma nawet jakąś fachową nazwę ale nie pomnę... Natomiast co do przesuwania komina i nie sprawdzeniu gdzie nowy komin wyjdzie w dachu nie wypowiem się bo nie chcę słów używać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86549-fuszerka-dekarza-zdjecie/page/2/#findComment-2025136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
