Bodiniusz 07.09.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam,mam kominek z płaszczem, podłączony do komina. Przyoszczędziłem na rurze kwasowej, bo komin strasznie długi... no ale właśnie skoro długi go tym gorzej. Czy ktoś z Was od dłuższego czasu pali więcej (np. ciągle) w kominku podłączonym do komina ze zwykłej cegły pełnej? Po ilu latach (miesiącach?!) wychodzi zaciek na ścianie komina? Po jakim czasie z cegieł zostaje nic? Od początku dokładając do kominka zamiast radości, mam tylko obawy. Czy ktoś mi je rozwieje? Czy raczej rozbijać obudowę i wkładać rurę? Dodam, że kominek mam dość trudny w odtworzeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.09.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam, mam kominek z płaszczem, podłączony do komina. Przyoszczędziłem na rurze kwasowej, bo komin strasznie długi... no ale właśnie skoro długi go tym gorzej. Czy ktoś z Was od dłuższego czasu pali więcej (np. ciągle) w kominku podłączonym do komina ze zwykłej cegły pełnej? Po ilu latach (miesiącach?!) wychodzi zaciek na ścianie komina? Po jakim czasie z cegieł zostaje nic? Od początku dokładając do kominka zamiast radości, mam tylko obawy. Czy ktoś mi je rozwieje? Czy raczej rozbijać obudowę i wkładać rurę? Dodam, że kominek mam dość trudny w odtworzeniu... Z tego co wiem, to kwasówki stosuje się do pieców gazowych i miałowych. Do kominka - komin systemowy, ceramiczny lub właśnie z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 07.09.2007 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Witam, mam kominek z płaszczem, podłączony do komina. Przyoszczędziłem na rurze kwasowej, bo komin strasznie długi... no ale właśnie skoro długi go tym gorzej. Czy ktoś z Was od dłuższego czasu pali więcej (np. ciągle) w kominku podłączonym do komina ze zwykłej cegły pełnej? Po ilu latach (miesiącach?!) wychodzi zaciek na ścianie komina? Po jakim czasie z cegieł zostaje nic? Od początku dokładając do kominka zamiast radości, mam tylko obawy. Czy ktoś mi je rozwieje? Czy raczej rozbijać obudowę i wkładać rurę? Dodam, że kominek mam dość trudny w odtworzeniu... Z tego co wiem, to kwasówki stosuje się do pieców gazowych i miałowych. Do kominka - komin systemowy, ceramiczny lub właśnie z cegły. ewentualnie stal żaroodporna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.09.2007 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 o ile nie ogrzewasz kominka gazem/olejem opałowym to raczej nie jest potrzebny wkład z "kwasówki" - rozumiem stali nierdzewnej... bez obaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 08.09.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 oczywiscie,do kominka stalowa rura nie jest potrzebna,ja mam komin systemowy CRH i ceramika na zew. rury wypalanej...ale nie kwasowej i bez kwasowej...taka daje do komina z wyciagiem dla kondensata-tu rura stalowa,kwasowa,wspolkoncentryczna,zgodnie z wymogami producenta kotla kondensacyjnego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodiniusz 08.09.2007 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Oj, koledzy - przyczepiliście się tej kwasowej Stalowej, żaroodpornej, ani żadnej innej też nie mam - po prostu zwykła 15-letnia cegła... palę niemal samym bukiem, staram się, żeby był conajmniej rok wcześniej ścięty, no ale obawy są. Dla zainteresowanych pokazuję poniżej zdjęcia ujścia komina i jego wnętrza (w okolicy ujścia). Jest to po jednym sezonie palenia i po lecie bez palenia. Ale tego palenia było niewiele, bo i drzewa miałem mało - ok. 5kubików buka spalone. http://images27.fotosik.pl/77/09fabe5d1b8bf71am.jpg http://images30.fotosik.pl/77/aa377e69e8229619m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 08.09.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Takie wnętrze to w zasadzie normalka. Jak chcesz uniknąc zaciekania, musiszpalić tak, by spaliny nie byly zbyt chłodne. Zainstaluj sobie najlepiej na czopuchujakiś termometr i pilnuj tej temperatury, nie może być niżej niż tak około180- 200 stopni. Jak będzie wyższa, to ucierpi ekonomia palenia, jak niższa, to w kominie może sie wykraplać. Komina nie ma się co czepiać, najważniejszyjest piec i technika palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.09.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 To zwykła sadza. Wezwij kominiarza i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.09.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 To zwykła sadza. Wezwij kominiarza i będzie OK. A po co? Ma go umyć? To na zdjęciach to lekkie okopcenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.09.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 To zwykła sadza. Wezwij kominiarza i będzie OK. A po co? Ma go umyć? To na zdjęciach to lekkie okopcenie. To nie okopcenie, tylko sadza, skoro palone było przez jeden sezon. Kominiarz nie myje kominów tylko czyści je przy pomocy szczotki. Sadza nie usunięta z komina może się zapalić, efekty mogą być nieciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86556-kominek-bez-rury-kwasowej-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa/#findComment-1982503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
