aspidisca 07.09.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Do jakiego zakładu mam iść, żeby mi ładnie przycieli jeden front meblowy z płyty wiórowej powleczony cieńką - 1 mm stalą nierdzewną. Do stolarza?Do ślusarza?Do firmy kt óra tnie laserowo? Wątpię żeby bawili sę w tak małe zamówienie. Może ktoś zna taki zakład w Krakowie?Ale wszystkie sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86559-gdzie-mog%C4%99-uci%C4%85%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85-oklejan%C4%85-stal%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.09.2007 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 najpierwhttp://www.4zl.pl/foto/27000.jpgpotemhttp://www.4zl.pl/foto/28400.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86559-gdzie-mog%C4%99-uci%C4%85%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85-oklejan%C4%85-stal%C4%85/#findComment-1982193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.09.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Takie rzeczy (jak i wszystkie inne płyty wiórowe) tnie się dwoma różnymi narzędziami.zwykła plyta wiórowa jest najpierw cięta na małej głębokości od dołu, dla zarysowania miejsca cięcia i zachowania równej eleganckiej krawędzi, a następnie ucinana z góry. Wtedy zęby piły wychodząc z materiału płyty nie rozstrzępiają jej i w sumie otrzymujemy równą krawędź boczną. Tak samo można zrobić z twoją płytą, nawet stosując zwykłą cyrkularkę, aby tyko miała możliwość przemieszczania mateiału równolegle do powierzchni bocznej piły.najpierw na wał montujemy tarczę do cięcia metalu tak, by przecinała warstwę stali i jeszcze ok. 1 mm płyty. I tak nadcinamy powierzchnię stali.Następnie na wał montujemy piłę widiową do płyt i normalnie tniemy plytę jjak każdą inną.Nawet po niewielu próbach jestem pewien, że linia cięcia nie będzie się różnić od tej wykonanej fabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86559-gdzie-mog%C4%99-uci%C4%85%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85-oklejan%C4%85-stal%C4%85/#findComment-1982295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aspidisca 08.09.2007 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Dzięki wam bardzo! To już wierzę że jest to wykonalne. Chociaż dzisiaj w jednym warsztacie nie chcieli sie tego podjąć Będę próbować dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86559-gdzie-mog%C4%99-uci%C4%85%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85-oklejan%C4%85-stal%C4%85/#findComment-1982818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
