Phoenix 22.07.2003 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2003 Mam nowe tynki cementowo-wapienneobserwując różne wątki na forum zastosowałem sie do rady i ... zagruntowałem (unigrunt) ściany pokojów przed malowaniemjednej ze scian NIE zagruntowałem i dzisiaj dla porównania pomalowałem cały pokój nowiusieńka białą farbąTRAGEDIA - ściany niezagruntowane po 1 (jednym) pomalowaniu wygladają tak ładnie, że mozna by pomyśleć iż są gipsowane (a nie są) i jak by sie uprzeć to nie trzeba ich malować po raz drugiALE ściana zagruntowana wyglada jak by wogóle nie przyjmowała farby, nadal jest szara, wyglada spod spodu struktura tynku itp.uprzedzając pytania - tynki sa wysezonowane a po gruntowaniu odczekałem tydzień NA DIABŁA TEN GRUNT ? a może ja o czymś nie wiem i ktoś mi to wyjasni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2003 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2003 No własnie po co ten grunt ? Dawniej nie było takich wynalazków jak np. UNIGRUNT i tynki c.-w. wykonane przez DOBREGO TYNKARZA były OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-131607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.07.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Nie gruntuje scian cementowych Unigruntem, tylko samym wapnem + zdrapanie grubszych ziaren. Taki tynk dla mnie jest najlepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-132131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 ...a mnie tynkarz zabronił gruntować wapnem tynk cementowo-wapienny.Kazał dać jako pierwszą warstwę rozcieńczoną farbę, a na to dwie warstwy bez rozcieńczania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-132286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 27.07.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 Mam nowe tynki cementowo-wapienne obserwując różne wątki na forum zastosowałem sie do rady i ... zagruntowałem (unigrunt) ściany pokojów przed malowaniem jednej ze scian NIE zagruntowałem i dzisiaj dla porównania pomalowałem cały pokój nowiusieńka białą farbą TRAGEDIA - ściany niezagruntowane po 1 (jednym) pomalowaniu wygladają tak ładnie, że mozna by pomyśleć iż są gipsowane (a nie są) i jak by sie uprzeć to nie trzeba ich malować po raz drugi ALE ściana zagruntowana wyglada jak by wogóle nie przyjmowała farby, nadal jest szara, wyglada spod spodu struktura tynku itp. uprzedzając pytania - tynki sa wysezonowane a po gruntowaniu odczekałem tydzień NA DIABŁA TEN GRUNT ? a może ja o czymś nie wiem i ktoś mi to wyjasni ? spotkalem sie z tym ze farby niektorych producentow "gryza sie" z UNIgruntem Atlasu za to grunt sluzy wyrownywaniu chlonnosci podloza - szczegolnie pod malowanie kolorowymi farbami, tak zeby nie bylo roznic wynikajacych z roznego stopnia chlonnosci podloza. DLATEGO nalezy gruntowac - gruntem tego samego producenta co bedzie sie uzywac farby!!! Za to przy malowaniu biala farba czesto maluje sie nie gruntem tylko ta sama farba rozcienczona woda np. 1:3 tzn 1 cz. wody na 3 cz. farby lub ew. 1:2 - to juz zalezy od fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-133500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Phoenix 27.07.2003 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 no jasneto już też mi ktoś powiedział ale teraz mam gorsza sytuację: po zagruntowaniu ścian (zwykłym wałkiem z krótkim włosiem) mam przerąbane bo jak pomalowałem 1 raz to prawie nie widac farby, jak pomalowałem 2 raz to juz było białe ale spod spodu nadal widac tynk a jak chciałem pomalować 3 raz by to w końcu przykryć na całkiem biało to O ZGROZO zaczyna odłazić od sciany cała farba aż do gruntu !!!! CO ROBIĆ !!!-próbowałem za radą znajomego przetrZeć zagruntowany tynk papierem sciernym, ale poza tym że straszliwie sie zmeczyłem to nie było zadnego efektu !!!- czy sa jakieś środki które działaja odwrotnie niż unigrunt ? jak zmniejszyć zeszkliwienie scian?- zagruntowałem już (niestety) całe mieszkanie (poza małym 2 metrowym przedpokojem) i musze jakoś je pomalować !!! tylko jak ???- na domiar złego zrobiłem 1 próbne malowanie na pozostawionym bez gruntu miejsu i wyszło ładniej niż zagruntowane po 3 malowaniach !!! ZROSPACZONY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-133581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Phoenix 27.07.2003 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 z tej rozpaczy to coraz więcej błędów robię - także ortograficznych ZroZpaczony ;((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-133629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 28.07.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 no jasne to już też mi ktoś powiedział ale teraz mam gorsza sytuację: po zagruntowaniu ścian (zwykłym wałkiem z krótkim włosiem) mam przerąbane bo jak pomalowałem 1 raz to prawie nie widac farby, jak pomalowałem 2 raz to juz było białe ale spod spodu nadal widac tynk a jak chciałem pomalować 3 raz by to w końcu przykryć na całkiem biało to O ZGROZO zaczyna odłazić od sciany cała farba aż do gruntu !!!! CO ROBIĆ !!! -próbowałem za radą znajomego przetrZeć zagruntowany tynk papierem sciernym, ale poza tym że straszliwie sie zmeczyłem to nie było zadnego efektu !!! - czy sa jakieś środki które działaja odwrotnie niż unigrunt ? jak zmniejszyć zeszkliwienie scian? - zagruntowałem już (niestety) całe mieszkanie (poza małym 2 metrowym przedpokojem) i musze jakoś je pomalować !!! tylko jak ??? - na domiar złego zrobiłem 1 próbne malowanie na pozostawionym bez gruntu miejsu i wyszło ładniej niż zagruntowane po 3 malowaniach !!! ZROSPACZONY jak usunac UNIgrunt beda wiedzieli doradcy firmy ATLAS ew. jak juz kupiles farbe to skontaktuj sie z producentem farby i dowiedz sie jaki grunt ich uzyc zeby przykryc UNIgrunt - powinno zadzialac inne roziwazanie znalezc farbe ktora nie reaguje tak na UNIgrunt czyli sie "nie gryzie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-133815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skunks 20.09.2003 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2003 CO ROBIĆ !!! - czy sa jakieś środki które działaja odwrotnie niż unigrunt ? jak zmniejszyć zeszkliwienie scian? Phoenix unigrunt rozpuszcza sie wodą ale rozcieńczyć go w scianie ...nie wiem czy Ci się uda Zaszpachluj sciany "gipsarem" i maluj uda sie tym razem pozdro sku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-157674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siersciuch 23.09.2003 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Nie jestem pewien czy unigrunt może się z czymkolwiek gryźć… moja propozycja:Unigrunt z wodą 1 do 1 i jeszcze raz „pomazać” no właśnie – nie mazać!!! Gruntować należy bardzo dokładnie pędzlem (!) a nie wałkiem. Dobrze by dobrze pierwsze malowanie zrobić też pędzelkiem… ławkowcem.Powodzenia…A z mojego doświadczenia wynika, że stosowanie gruntów jest dość ryzykowne i należy zawsze przeprowadzać próby n mniejszych powierzchniach. Np. za przyszłą szafą… 1m2 samą farbą a jak nie wyjdzie zadawalająco to dopiero gruntować… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8657-po-co-gruntowa-tynki-cementow-wapienne-jak-jest-gorzej/#findComment-158938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
