sylwia13 08.09.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam, mam pytanie czy parapet musi być na taką szerokość, żeby zasłonić grzejnik. Bo w pokojach aby zakryć grzejnik paraper musiałby mieć 33cm szer. To wydaje mi się dużo. Parapet z granitu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.09.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam, mam pytanie czy parapet musi być na taką szerokość, żeby zasłonić grzejnik. Bo w pokojach aby zakryć grzejnik paraper musiałby mieć 33cm szer. To wydaje mi się dużo. Parapet z granitu. wysuń go na 1/2 grubości grzejnika - wystraczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-1982318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 08.09.2007 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Dzięki Rezi za odpowiedź. Pan od parapetów też tak proponuje. Więc tach zrobie. Dzięki jeszcze raz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-1982329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.09.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam, mam pytanie czy parapet musi być na taką szerokość, żeby zasłonić grzejnik. Bo w pokojach aby zakryć grzejnik paraper musiałby mieć 33cm szer. To wydaje mi się dużo. Parapet z granitu. wysuń go na 1/2 grubości grzejnika - wystraczy będzie miał jakieś 27cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-1982532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 05.10.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego wątku. Nie podobają mi się nasze parapety ze względu na zbyt małą głębokość i chciałabym to zmienić. Czy jest możliwe nałożenie szerszego parapetu na już istniejący? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-2726089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.10.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego wątku. Nie podobają mi się nasze parapety ze względu na zbyt małą głębokość i chciałabym to zmienić. Czy jest możliwe nałożenie szerszego parapetu na już istniejący?oczywiście musisz tylko jednym pamiętać - zasłonięcie grzejnika przy nie zachowaniu odpowiednich wolnych przestrzeni pod grzejnikiem jak i nad nim spowoduje spadek jego mocy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-2726101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 05.10.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Odpowiednich przestrzeni, tzn. jakich? 10, 15 cm? A jak takie nakładanie wygląda od strony technicznej? Czyli po prostu, jak to się robi? http://img156.imageshack.us/img156/3412/umieszekzamylonyok9.gif Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-2726114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.10.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 zawsze mi sie to myli czy 10 pod a 15 cm nad czy na odwrótJak sie to robi? sa nakładki z PVC ale wygląda to szkaradniejeśli poprzedni parapet masz pod okno to zamawiasz nowy - 20 mm - i kleisz go na poprzedni - jeśli oczywiście poprzedniego nie chcesz usuwaćzmniejsza ci sie luz miedzy skrzydłem a parapetem o te 20 mm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-2726155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 05.10.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 10cm od grzejnika do parapetu to absolutne minimum - 15cm i więcej jest zalecane - można też wcale nie wysuwać parapetu nad grzejnik - zasłaniając go od góry zakłócamy jego pracę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86570-parapet-wew-a-grzejnik-pilne/#findComment-2726164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
