Problem z tarasem
Witam wszystkich.
Mam taki problem z tarasem. Taras znajduje się nad pomieszczeniem ogrzewanym. W zeszłym roku przeciekał dlatego został przebudowany. Praktycznie powstał prawie od nowa. Wylewki, styropian i kilka innych warstw izolacji. Obecnie wierzchnią warstwe stanowi goły beton ( od roku ). W zimie całośc przykryta była folią. Jednak wiosna ściągając folię okazało się że wylewka jest mokra. Więc folia została zdjęta a taras poddany jes na działanie wszelkich czynników atmosferycznych. Kilka tygodni temu wylewka zaczęła zabarwiać się na zielono.
1. Jak pozbyć się tego zielonego nalotu ?
2. jak najlepiej zabezpieczyć tą powierzchnię przed zimą. Na razie musimy poczekać z płytkami. Czy można pomalować powierzchnie jakąś "folią w płynie" lub innymi środkami. Kompletnie sie natym nie znam dlatego proszę o pomoc.
i dziękuję
Płyta tarasowa musi być zabezpieczona przed wilgocią jakimś preparatem typu folia w płynie. To, że przykrywacie ją na zimę zapewne coś da, ale płyta pod taką folią świetnie kumuluje wilgoć i nie utraficie nigdy, aby w odpowiednim czasie ją odkryć. Ponadto przykryta płyta musi być dobrze sucha a folia dobrej jakości, gęsta i układana na jakichś legarach by nie leżała bezpośrednio na płycie.
Zielenienie wynika z zawilgocenia tej płyty, po prostu porastają ją glony. Czyżby ten taras był od strony północnej? Może jakiś oprysk- pytaj w składach budowlanych z chemią.
Zamiast płytek polecam solidne przeciwilgociowe zabezpieczenie i ułożenie drewna:
http://www.dlh.pl/?v=TPhotoGallery&sid=11
Pozdrawiam.
Folia w płynie to drogi wydatek. Na pewno będziesz po niej nie raz chodzić zanim przykryjesz płytkami więc i o uszkodzenie łatwo. Ja bym na Twoim miejscu zagruntował tę wylewkę 2-3 krotnie jakimś gruntem do betonu tylko nierozcieńczanym. Niestety padające deszcze będą go trochę wymywały. Zawsze można jednak pociągnąć kolejny raz. Za 5 litrów gruntu zapłacisz ok. 20 zł. Zależy jak duży ten taras. Na mój 21m2 wystarczyło i jeszcze zostało. Za folię w płynie płaciłem coś kole 500zł za 25kg. Porównaj rachunki.
Zwykła folia na nic sie zda. Jak ja przykryłem na zimę strop folią to podczas zdejmowania pod folią było więcej wody niż na niej :-?
Nie no to jest śmieszne Lessou---zagruntuj i czekaj aż wypłucze i znowu zagruntuj----to bzdura!!! Z całym szacunkiem dla Twojej osoby.
Przemaluj styrozolem G2b koszt to około 4 zł za metr i raz powłoką P2b koszt około 5 zł (chyba grubo przesadzony podałem) i masz spokój na zime. Przykryjesz sobie czymś na zime i sprawa załatwiona.
Jak porównaj rachunki...co to za grunt co go deszczówka wymywa?? Podaj nazwe producenta Leesou!
JAk dla mnie to szkoda nawet tych 20 zł...
TANIE JEST TO ZA CO PŁACIMY TYLKO RAZ...nie radzę półśrodków
ZAWSZE będziesz miał wilgoć ......
Dlaczego ?
masz pod spodem ogrzewane pomieszczenie, zapewne użytkowe :wink: .
I teraz popatrz - wszystko co żyje oddycha ,zazwyczaj parą wodną która unosi się w cieplejszym powietrzu . Teraz to ogrzane ,wilgotne powietrze wchodzi w sufit gdzie ..zaczyna się wykraplać ( punk rosy w zimie)bo powyżej masz membranę przeciwwilgociową która nie wpuszcza Ci wilgoci z zewnątrz ale także nie wypuszcza na zewnątrz.
Rozwiązanie w takiej sytuacji jest tylko 1 ( chodzi o tarasy i balkony nad ogrzewanym pomieszczeniem) - musisz zrobić odwodnienie - założyć pod betonem specjalną folie budowlana która będzie zbierała wilgoć i poprzez system odwodnień wydalała ja na zewnątrz
takie folie ma firma Schluter...( nie jestem jej pracownikiem, zaznaczam tak dla pewności)
Wcale nie chciałem nikogo rozśmieszać. Ja u siebie tak zrobiłem. Żeby mi woda nie wsiąkała w beton zagruntowałem na zimę (po wakacjach). Padające deszcze trochę wypłukały grunt więc późną jesienią jeszcze raz przegruntowałem. Zużyłem 2x5 l. unigruntu.
Otóż padające deszcze wypłuczą KAŻDY grunt. Kwestia czasu. Grunt nie jast zabezpieczeniem przeciwwodnym ani przeciwwilgociowym. Ale na czas zimy żeby nie popadać w koszta tak zrobiłem. Oczywiście masz rację że półśrodki to wyrzucone pieniądze ale chyba lepiej wyrzucić 40 zł na grunt niż na folię w płynie 500. Bo chyba zgodzisz się ze mną, że niezabezpieczona folia również ulegnie zniszczeniu.
Nie chcę się wdawać w fachową dyskusję bo nie jestem ekspertem w tej materii. JA tylko opisałem jak JA zabezpieczyłem u siebie wylewkę.
A jak juz mówimy o niestosowaniu półśrodków to pozostawienie wylewki betonowej z dylatacjami na zimę bez izolacji przeciwwodnej i płytek lub innej nośnej warstwy zabezpieczającej izolację przed uszkodzeniem jest równiez półśrodkiem.
Jasne że tak Leesou, pozostawienie konstrukcji betonowej na zime jest błędem.
Z resztą folia w płynie to określenie dla środków stosowanych wewnątrz, ale są masy polimerowe czy żywiczne mrozoodporne i trwale elastyczne, które można pozostawić na zimę odkryte (choć nie powinno się tak robić).
Grunt styrozolu jest mrozoodporny i juz zabezpiecza taras przed wodą, sprawdzałem. Superflex deitermanna tez sie sprawdza ale drogi.
Dobrze sprawdza sie środek sika bond jest to izolacja elastyczna płynna.Srodek jest zarazem klejem do płytek, wykonuje sie 2 warstwy na tarasie pierwsza jako izolacja druga jako warstwa klejaca pod płytki, jest to sprawdzony producent, na tarasie nie radze stosować półsrodków predzej czy później to wyjdzie .Izolacja tarasu nad ogrzewanym pomieszczeniem to miejse najczęstszych błędów budowlanych, polecam szczególnej uwadze ten element budynku.
