premier7979 08.09.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam Zachęcam do obejrzenia tej strony: http://wnetrza.st77.com/index.html Szczególnie podobają mi się takie wypukłe "płaskorzeźby na ścianach" i sam chciałem sobie coś takiego zrobić. Czy ktoś wie jak to sie robi i z czego? Czy to jest z gipsu? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 11.09.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 rzeczywiście, wygląda to świetnie, może ktoś podzieli się wiedzą dotyczącą tematu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-1988697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 12.09.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Chcę się przyłączyć do tematu bo efekty są powalające. Obawiam sie jednak że w gre wchodzi ręczna robota i bez zmysłu artystycznego się nie obejdzie. Formami to nie jest robione bo elementy są niepowtażalne. Elementy wklęsłe są jeszcze do zrobienia precyzyjną dłubaniną w materiale podobnym do gipsu ale wypukłe to nie mam bladego pojecia. Lepić w dłoniach i przyklejać ?? Może ktoś choć widział jak ktoś inny to robił ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-1990453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 12.09.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 a coś takiego jak sztukateria ? gotowe gipsowe odlewy naklejane na ścianę? może to jest rozwiązanie - tyle że trzeba by albo 1. zrobić formę do gipsu itd 2. odlać gipsowy blok i w nim rzeźbić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-1990826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzesiekKraków 25.09.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 witam, nie jest to taki etrudne. poszukaj tutaj. Czytałem zrobiłem i stwierdzam zę nie jest to trudne. Kupujsze szablon i na nim wciskasz relif. http://www.fox-dekorator.pl/gal_relief.html powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-2015641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coobek25 26.12.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 witam, nie jest to taki etrudne. poszukaj tutaj. Czytałem zrobiłem i stwierdzam zę nie jest to trudne. Kupujsze szablon i na nim wciskasz relif. http://www.fox-dekorator.pl/gal_relief.html powodzenia Napisz proszę, czy ten relief z FOXa nadawałby się na pękające ściany (pajączki). Interesuje mnie, czy jest to bardziej elastyczne od gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-2197652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda79 21.09.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 podbijam temat bo bardzo ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-3564746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 22.09.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 podbijam temat bo bardzo ciekawy Jeszcze w tym wątku http://forum.muratordom.pl/post1091930.htm?highlight=malowid%B3o%20%B6cienne#1091930 btw równie archiwalnym było trochę o "malowidłach" nie tylko płaskich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-3565869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda79 22.09.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 podbijam temat bo bardzo ciekawy Jeszcze w tym wątku http://forum.muratordom.pl/post1091930.htm?highlight=malowid%B3o%20%B6cienne#1091930 btw równie archiwalnym było trochę o "malowidłach" nie tylko płaskich dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-3567321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena_1 30.03.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Witam serdecznie, proszę zajrzeć na stronę http://www.decoland.pl tam sa przerózne ozdoby do wykończenia wnętrz. Ja w zeszłym roku urządziłam sobie łazienkę na styl egipski. Maja tam wspaniałe płaskorzezby na scianę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86591-relify-na-%C5%9Bcianach-jak-to-sie-robi/#findComment-4037647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
