mike_recon 08.09.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Chcę wybudować domek na działce i zastanawiam się nad domem w systemie szkieletowym. Dziś byłem w Wiosce Budowlanej k. Nadarzyna i spotkałem się z dwoma sposobami wykonywania ścian zewnętrznych:1) standardowy (jak dla mnie), zaczynając od wewnątrz: płyta G-K, folia paroizolacyjna, wełna w szkielecie, płyta OSB, folia wiatroizolacyjna, elewacja z desek 34mm (na pióro-wpust);2) zaczynając od wewnątrz: płyta G-K, płyta OSB, folia paroizolacyjna, wełna w szkielecie, folia wiatroizolacyjna, elewacja z desek 34mm (na pióro-wpust).Która, Waszym zdaniem, jest lepsza? Facet od 2) mówi, że nie może być płyta OSB na zewnątrz ponieważ folie izolacyjne nie będą spełniać swoich funkcji i jest duże prawdopodobieństwo zawilgocenia budynku. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86608-technologia-szkieletowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.09.2007 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 O ile szkielet - to może żelbetowy... tyle już było na forum o kanadyjczykach /szczególnie polskich/... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86608-technologia-szkieletowa/#findComment-1983415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pike22 09.09.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 O ile szkielet - to może żelbetowy... tyle już było na forum o kanadyjczykach /szczególnie polskich/... Bardzo "pomocna" odpowiedź na zadane pytanie, tylko po co? - żeby zdobyć kolejny punkcik na liczniku postów? Prawdziwa "elita".... mike_recon , wg mnie nie ma w tych dwóch sposobach większych różnic z punktu widzenia przenikalności pary wodnej. Jest paroizolacja od środka i wiatroizolacja na zewnątrz. Wersja 1 jest faktycznie bardziej popularna. Spotkałem się też z kładzeniem płyt OSB, lub innych drewnopodobnych po jednej i po drugiej stronie wełny mineralnej. Miało to w zamyśle dodatkowo usztywniać konstrukcję. Dodatkowa płyta OSB pod płytą k-g ułatwiać miała mocowanie do ścian cięższych przedmiotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86608-technologia-szkieletowa/#findComment-1983804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiorek 10.09.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Też mi się wydaje, że płyta OSB od środka nie spowoduje zawilgocenia ścian, pod warunkiem, że na zewnątrz będzie odpowiednia folia tzw. wiatroizolacyjna. OSB powinna być na zewnątrz, gdy się dociepla ściany styropianem. Poza tym, gdzieś na łamach forum trwa spór, czy wiatroizolacja na OSB, czy pod OSB - więc jeśli będzie od środka, to problem z głowy Generalnie OSB jest droga, więc kładzenie z dwóch stron podnosi niepotrzebnie koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86608-technologia-szkieletowa/#findComment-1985731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata.Nowakowska 30.07.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Właśnie stawiamy domek w drugiej opcji. Polecam naszego bloga: http://budujemynowydom.wordpress.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86608-technologia-szkieletowa/#findComment-6535694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
