kliny przy płytkach
denes
bratanek - to pytanie było retoryczne ...
a rozkładanie zaproponowałem , żeby denes mógł organoleptycznie przekonac się o czym mówimy ..
denes - jak masz dobrego glazurnika to ułozy takie płytki jakie kupiłeś , bo za to mu płacisz , a takie pierdu pierdu o kalibracjach , wymiarach i innych to każdy glazurnik będzie gaworzył na koniec roboty , żeby usprawiedliwić swoje błędy ;;
u mnie zasada jest prosta - jak się pracy podejme to ma być ładnie i nie zwalam winy na płytki i krzyzyki , jeśli widze przed robotą , że glazurka jest super , extra pierwszej klasy i klient ani mysli jej wymienić to po prostu nie robię ...
Problem w tym, jak juz pisalem wczesniej, ze nie udalo mi sie znalezc glazurnika i bede robil to sam, tak wiec chcialbym wiedziec jak najwiecej zanim sie za to zabiore, zeby uniknac jak najwiecej bledow.
dzieki wszystkim za porady,
pozdrawiam
Profile stalowe można oczywiście wykorzystać, należy jednak pamiętać, że nacisk płytek na taki sprężysty profil może spowodować, jego niewielkie odkształcenie. Pewnie nie obejdzie się w tym przypadku bez tych paru nieszczęsnych kliników. Większą dokładność i komfort pracy uzyskuje się stosując porządną prostą najlepiej heblowaną deskę.
Mam stara, niedzialajaca juz poziomnice 1,2m. Moze to by sie nadalo, czy jednak za krotka? Musialbym tez znalezc jakis pomysl na przykrecenie jej do sciany ;)
  • 2 years później...
Oczywiście ze ściany zacznij od pierwszego rzędu najpierw zmierz sobie co ci wyjdzie przy suficie jeśli zaczniesz całą płytką na dole o ile kładziesz pod sam sufit, jeśli wyjdzie więcej niż pół płytki możesz śmiało zaczynać całą na dole jeśli płytka ma np 25 cm wysokości mierzysz 26.2 od posadzki jesli jest ona idealnie prosta znaczysz na ścianie kreskę jeśli posadzka nie trzyma poziomu więcej niż12mm znaczysz 26 od posadzki w najniższym punkcie posadzki jeśli jest to różnica do 12 mm mierzysz 25 w najwyszym punkcie posadzki nie będziesz musiał przycinać wtedy żadnej płytki według tej kreski przenosisz poziom we wszystkie narożniki za pomocą poziomicy laserowej samopoziomującej w castoramie są takie po 400 zł bosch takie zielone :lol: druga opcja tańsza kupujesz węża przeżroczystego wlewasz wode i już masz najlepszą poziomice świata i znaczysz sobie we wszystkich narożnikach nastepnie bieżesz sznurek traserski i odbijasz sobie linie na wszystkich ścianach nastepne co ci będzie potrzebne to właśnie te kliny jeśli będziesz w castoramie to kup sobie też kliny to układania paneli są one większe i grubsze kiedyś czerwone teraz zmienili kolor na niebieski nie wiem dlaczego :o przecież czerwony ładniejszy na tym etapie będą jak znalazł kliny do płytek też sobie kup jeśli masz już kliny możesz śmiało zaczynać
