Cześć, mamy piec immergas (zamknięta komora) z wbudowanym zasobnikiem.
Całość pracuje dzielnie od 4 lat. Od kilku tygodni mam problem
z uzyskaniem gorącej wody, tzn. albo leci ciepła, albo "falami"
ciepła / zimna, ale na pewno nie gorąca.
Palnik jest czysty, gaz ma dobre ciśnienie, zimna woda dostarczana do pieca
również, regulator ustawiłem prawie na max.
Czy to może być sprawka kamienia w nagrzewnicy (czy jak się nazywa ta część nad palnikiem w której przepływa woda) lub w zbiorniku?
Sprawa jest dramatyczna bo moja rodzina przestaje się kąpać, za parę dni
będą wszyscy śmierdzieć jak stary ser.
Pomocy.
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/
Na moje to jak od 4 lat nie był czyszczony wymiennik to czas najwyższy. W tego typu kotłach ładowanie wody odbywa się przez wymiennik płytowy, który musi w końcu powiedzieć "dość"
Pozdro
Błąd.
W tym modelu kotła Immergas zasobnik wyposażony jest w podwójnie zwijaną wężownicę.
Nie ma tam żadnego wymiennika płytowego.
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-1988822
Był serwisant pomarudził i podobno (tak mówiła żona) przez godzinę po jego wyjściu nawet była gorąca woda. Teraz jest tak jak przedtem, tzn. piec ustawiony na maks, a woda co najwyżej letnia.
Serwisant mówi że trzeba oczyścić zasobnik, bo tam jest pewnie dużo syfu.
Trochę to dziwne, bo wcześniej wszystko było ok i gorąca woda zniknęła z dnia na dzień. W ogóle czy to możliwe żeby tam było 20 litrów kamienia, tzn. osadu?
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-1994489
czy ta sytuacja jest we wszystkich kranach?
Tak, tylko w kuchni, która jest najbliżej końca cyrkulacji najszybciej zaczyna lecieć ciepła, ale leci tylko przez chwilę :/
Dziwne, najbliżej końca cyrkulacji?
Przewód cyrkulacyjny powinien powracać od najdalej położonego kranu do pompki cyrkulacyjnej i dalej do zasobnika.
Może ta pompka jest uszkodzona i pompuje w druga stronę pobierając chłodniejszą wodę z zasobnika ? (teoretyzuję).
Króciec przyłączeniowy cyrkulacji jest znacznie bliżej wlotu zimnej wody niż zakończenie rurki do pobierania gorącej wody (spójrz na rysunek w dokumetacji technicznej kotła).
Odłącz pompkę cyrkulacyjną i sprawdź czy temperatura wody w kranach będzie właściwa.
Co do zasobnika to przez 4 lata, twardej wodzie i braku filtra sznurkowego może się sporo kamienia i brudu nagromadzić.
W kotłach Immergas można odkręcić dolną pokrywę zasobnika i go wyczyścić.
Ale to powinien zrobić serwisant.
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-2002562
Tak właśnie jest, to znaczy ten kran jest najdalej i tuż przy nim jest cyrkulacja. Czekam na ponowny przyjazd serwisanta (już od tygodnia), jeśli nie przyjedzie dziś to spróbuję sam rozpakować ten zasobnik :)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-2003459
Z naszym Imerem było to samo.... doszło do tak abstrakcyjnej sytuacji, ze żeby się wykapać wymuszałam włączanie ogrzewania - zmniejszenie temperatury na czujnikach i otwieranie okien / to było wczesną jesienią ubiegłego roku/. Wtedy woda leciała ciepła. Bez tego było podobnie jak u ciebie - przez chwilę wrzątek i później lodówka.
Serwisant był 3 razy. Za pierwszym razem byłam sama bez chłopa i po jego wyjściu wszystko działało 1 h - nie wiem co zrobiła, ale w rezultacie NIC, bo wody nie było.
Drugi raz był już chłop w domu - "serwisant" siedział 2 h, zapaskudził pól domu, bo spuszczał wodę ale o miskę jełop nie poprosił i lał na podłogę.... zrobił ale gwarancji nie dał, bo nie wiedział jak była przyczyna - czyścił i wykręcał co się dalo.
Po tym zadzwoniliśmy do producenta, bo piec raz na 10 przypadków nie odpalał.
wzięliśmy innego serwisanta - rewelacyjny facet - z Kościana w WLKP - rodzina siedzi w tym "interesie" 2 pokolenie i wie co robi. Ten poradził sobie z problemem. Samo czyszczenie nic nie dało ponieważ konieczna była jeszcze regulacja pieca od zera właściwie. Mówił coś o ciśnieniu itd.
Pozytywne wrażenia z tego wydarzenia to całkiem konkretny i znający się na rzeczy tele serwis imergazu. Numer wzięliśmy ze strony.
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-2003677
Cześć,
nareszcie jest, okazało że to jednak sonda NTC. W zbiorniku po 4 latach (wodę mamy dość twardą i nie używamy filtrów czy odkamieniaczy) było trochę brudnej wody, ale nie osad czy syf uniemożliwiający wymanę ciepła.
Wasza pierwsza diagnoza była bezbłędna. Dziękuje i pozdrawiam.
Ach, gdyby ktoś kiedyś szukał informacji w podobnym przypadku to nowa sonda to 50pln a czyszczenie zbiornika i przegląd do 150pln (okolice warszawy)
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-2016602
...Napisz czy uszkodzenie wykrył ten sam serwisant czy inny?
Tak, ten sam, ale za pierwszym razem siedział przy tym piecu dwie godziny i powiedział że to nie jest sonda bo "się dobrze wygrzewa", a teraz nagle zauważył że przy nastawie temperatury na 9 (a zakres jest od 0 do 9), to temperatura powinna być większa niż 40st.
Tak czy inaczej zrobił (ufff) i wyczyścił zasobnik.
Teraz odłączę jeszcze zegar mechaniczny od cyrkulacji CWU i podłączę przekaźnik zwłoczny, żeby niepotrzebnie ta pompa nie działała.
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-2017345
  • 3 months później...
Historii ciąg dalszy:
po kilku tygodniach "jako tako ciepłej wody" problem powrócił.
Serwisant mówił że przyjedzie, kilka razy ustalaliśmy termin i za każdym razem "nie miał czasu bo był bardzo zajęty".
Pomógł inny autoryzowany serwisant (znajomy naszego znajomego). Okazało się że w jednej z łazienek mamy uszkodzony któryś z zaworów termostatycznych. Po odcięciu dopływu wody do baterii prysznicowej, umywalkowej i bidetowej, mamy wreszcie gorącą wodę w innych kranach.
To dziwne, ale okazuje się, że jeśli bateria termostatyczna jest zamknięta to i tak może mieszać wodę, ale niestety w instalacji.
I wygląda na to, że z piecem wszystko było w porządku od samego początku.
Gdyby ktoś szukał serwisanta immergas w okolicach warszawy to mogę teraz polecić jednego i jednego zdecydowanie odradzić :)
https://forum.murator.pl/topic/86623-brak-gor%C4%85cej-wody/#findComment-2203964
