grzegorz_si 09.09.2007 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 WitamPoradźcie proszę w sprawie typowej, czyli komin cieknący+ (tfu) dziurawka.Komin systemowy Schiedla, obmurowany takim oto klinkierem:http://groszek.zsp2.edu.pl/tydzien14/duze/dscn8516.jpgczyli dziurawką połówką. Użyta zaprawa do klinkieru bez żadnych domieszek, spoina cofnięta (jakiś 1cm, czasami więcej).Po ostatnich ulewach (wcześniej było w porządku) kilkudniowych kominy były kompletnie zalane.Pod klinkierem cała płyta wspornikowa mokra, pustaki keramzytobetonowe nasiąknięte wodą i fragmenty ściany też. Najbardziej dziwi mnie spora ilość wilgoci na samym dole komina. W miejscu gdzie stoi pierwszy pustak, tuż przy posadce (izolacja pozioma jest porządna, więc nie od gruntu). Ciemne plamy wilgoci na pustakach widać: tuż pod płytą wspornikową tak do granicy 1m, potem sucho (poddasze), sucho też przy stropie (parter), ale znowu mokro przy posadzce. Czyżby woda lała się pionem od środka?? Teraz już wiem że dziurawka to błąd. Szkoda że mój cholerny wykonawca tego nie wiedział !@!$## nie mam też pewności co do obróbki, ale wygląda na to że jest raczej szczelna. Mam dwa takie kominy i oba ciekną identycznie Jak to teraz uratować? Gościu przyjedzie poprawić jak przestanie padać. Nie mam już do niego zaufania... wolę sam mu dać wytyczne. W trakcie budowy:http://groszek.zsp2.edu.pl/tydzien15/duze/dscn8589.jpg i gotowy:http://groszek.zsp2.edu.pl/tydzien15/duze/dscn8597.jpg Góra:http://groszek.zsp2.edu.pl/tydzien15/mini/dscn8599.jpghttp://groszek.zsp2.edu.pl/tydzien15/mini/dscn8600.jpghttp://groszek.zsp2.edu.pl/tydzien15/duze/dscn8602.jpghttp://groszek.zsp2.edu.pl/tydzien15/duze/dscn8606.jpg Wymyśliłem coś takiego:1. Zerwać obróbkę, 2. wyfugować fugą do klinkieru równo z cegłą3. odczekać z jeden dzień4. Przeczyścić cały komin jakimś środkiem i go w całości zagruntować5. Obkleić komin folią (pod obróbką - nie dali tego)6. Położyć obróbkę, robiąc zacięcie pod kątem 45 stopni7. położyć jakiś kapinosik na górze komina bo nie wiem czy przypadkiem ta zaprawa na górze też wody nie puszcza do środka. Pytanie 1: czy dobrze rozumuję?Pytanie 2: popatrzcie na fotografię góry komina i napiszcie jak taki kapinosik ma wyglądać. Czy blacha ma wchodzić pod ten blaszany grzybek Schiedla? (wykonać nacięcie w zaprawie pod nią? W ogóle się da tak?) Czy tez blacha ma dolegać do niego a obwódkę wykończyć kitem dekarskim?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.09.2007 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 ...Teraz już wiem że dziurawka to błąd. Szkoda że mój cholerny wykonawca tego nie wiedział !@!$## ... ...Pytanie 1: czy dobrze rozumuję? .... a może wiedział ... wykonawcy jednak nikt /raczej/ nie płaci za projektowanie czy przeprojektowywanie - wiec nie miej pretensji do wykonawcy, podejrzewam, ze robił jak mu kazano ... /taka jest zreszta jego rola/ zwróc sie do raczej do pomysłodawcy rozwiązania jakie zastosowano u Ciebie lub producenta tego systemu/ powinien wiedziec jak nalezy prawidłowo budowac komin systemowy .../ ...Pytanie 2: popatrzcie na fotografię góry komina i napiszcie jak taki kapinosik ma wyglądać.... np. tak http://www.e-dach.pl/gdp_artykul_zdjecia/diabel_tkwi_art2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1983465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 09.09.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 grzegorz zauważyłem iż wierzch komina masz obmurowany do ceramiki komina bez ocieplenia to grozi po pierwszym rozpaleniu popękaniem komina ceramicznego z uwagi na brak możliwości rozszerzania termicznego komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1983750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 09.09.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 No i raczej komin trzeba zagruntować. Dziurawka raczej tu wielkiego znaczenia nie ma i tak by ci przeciekał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1983867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 09.09.2007 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 a może wiedział ... wykonawcy jednak nikt /raczej/ nie płaci za projektowanie czy przeprojektowywanie - wiec nie miej pretensji do wykonawcy, podejrzewam, ze robił jak mu kazano ... /taka jest zreszta jego rola/ zwróc sie do raczej do pomysłodawcy rozwiązania jakie zastosowano u Ciebie l No właśnie wykonawca mnie namówił na ten komin. Wychwalał jaki toto dobry, jak toto mają doświadczenie w składaniu tego typu systemów, jak toto jeździli na szkolenia Schiedla itp. Ja głupi, naiwny wywaliłem kupę kasy a oni to po prostu spieprzyli Trzeba było kazać im to z cegły murować. Mnie głupiego namawiali bo im się pewnie nie chciało ;( lub producenta tego systemu/ powinien wiedziec jak nalezy prawidłowo budowac komin systemowy ... Tak też zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1983943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 09.09.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Grzegorz, po ulewach przed miesiącem miałem ten sam problem z takim samym kominem. Wezwalem dekarza, poprawił uszczelnienie obróbki wokół komina- własnie głębokie fugi spowodowały, że w spoinach pionowych uszczelniacz dekarski się osunął i powstały malutkie dziurki- woda się lała po ścianie. Po naprawie- wszystko jest OK. Przed zimą na wszelki wypadek zabezpieczę cegły impregnatem. Polecam też zrobienie blaszanych czapek na kominach:http://images21.fotosik.pl/67/e7690ebaf15e6ed7med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 09.09.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 No i proszę renomowany producent komina nie przewidział że deszcz potrafi nalać do środka komina , aż na dole wypłynie, a pospolite siermiężne z pełnej cegły mają się wyśmienicie , no i kto obmurowywuje dziurawką ? oczywiście 98% oszczędnych, preparat zatrzyma na krótki czas, jak nie zrobisz daszka nad kamionką będziesz mieć jeziorko w domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 09.09.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 mam dokładnie ten sam problem.murowanie komina ze spoiną cofniętą ładnie wygląda ale to czysta głupota. zalało mi troche płyt na poddaszu.w 2 kominie schiedla deszcz po ulewach wlał się do środka komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.09.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 No i proszę renomowany producent komina nie przewidział że deszcz potrafi nalać do środka komina , aż na dole wypłynie, a pospolite siermiężne z pełnej cegły mają się wyśmienicie , no i kto obmurowywuje dziurawką ? oczywiście 98% oszczędnych, preparat zatrzyma na krótki czas, jak nie zrobisz daszka nad kamionką będziesz mieć jeziorko w domku Wtym przypadku jest wina wykonawcy a nie producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 09.09.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 No i proszę renomowany producent komina nie przewidział że deszcz potrafi nalać do środka komina , aż na dole wypłynie, a pospolite siermiężne z pełnej cegły mają się wyśmienicie , no i kto obmurowywuje dziurawką ? oczywiście 98% oszczędnych, preparat zatrzyma na krótki czas, jak nie zrobisz daszka nad kamionką będziesz mieć jeziorko w domku Wtym przypadku jest wina wykonawcy a nie producenta. Jesteś pewny że to wina tylko wykonawcy ? producent fabrycznie żadnego daszka nie przewiduje tylko skraplacz, płacąc tyle za produkt należy oczekiwać pełnego zabezpieczenia przed opadami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 09.09.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 mam dokładnie ten sam problem. murowanie komina ze spoiną cofniętą ładnie wygląda ale to czysta głupota. zalało mi troche płyt na poddaszu. w 2 kominie schiedla deszcz po ulewach wlał się do środka komina... Mam również cofniętą fugę i zalane oba kominy na metr poniżej dachu - możesz opisać jak ten problem rozwiązałeś i czy w ogóle da się to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.09.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 ........... Jesteś pewny że to wina tylko wykonawcy ? producent fabrycznie żadnego daszka nie przewiduje tylko skraplacz, płacąc tyle za produkt należy oczekiwać pełnego zabezpieczenia przed opadami http://www.schiedel.pl/index.php?id=3193 http://www.schiedel.pl/index.php?id=3244 polecam (**) I krótka analize "obrazków" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 09.09.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 ........... Jesteś pewny że to wina tylko wykonawcy ? producent fabrycznie żadnego daszka nie przewiduje tylko skraplacz, płacąc tyle za produkt należy oczekiwać pełnego zabezpieczenia przed opadami http://www.schiedel.pl/index.php?id=3193 http://www.schiedel.pl/index.php?id=3244 polecam (**) I krótka analize "obrazków" Ja u siebie mam okrągły daszek i kiedy deszcz zacina to i tak deszczówka wlewa się do komina która wyłapuje w naczynie poniżej wyczystki. Podczas ostatnich ulew wlało się do mojego komina prawie 1litr wody mimo daszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1984872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 10.09.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Załozyłem podobny wątek.http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2020471#2020471 Przez te dwa tygodnie deszczów w sobotę na ścianach konstrukcyjnych komina w pokojach na poddaszu pojawiły się zawilgocenia (mniej więcej 15 na 30 cm ). Chyba przyczyną jest fakt wymurowania komina ponad dach z cegieł klinkierowych i pozostawienia fug tzw "niepełnych"(bo oblachowanie nie przepuszcza). Zastanawiam się na zafugowaniem komina fugami na zero i zaimpregnowaniem ich. Jak myślicie da się to zrobić i czy to wogóle ma sens. Myslałem tez o silikonie ale jest to raczej nie wykonalne. Co ciekawe od 3 lat problem ten nie wystąpił, ale te ciągłe opady pokazały wady. Mam komin z cegły pełnej + cegła klinkierowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1985121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 10.09.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Problemu jeszcze nie rozwiązałem.Nie jestem znawcą w temacie jednak w tym tygodniu planuje dofugowanie zaprawa do klinkieru aby zlicować z cegłami.Okucia z blachy chyba wyrzuce i zaufam taśmie wakaflex.To moje sugestie, poczekam jednak na opinie ewentualnego wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1985303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 10.09.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Żeby tylko to fugowanie na zero coś dało, bo robota jest to paskudna, zapewne zasyfi się trochę dach nie mówiąc już o porowatej cegle klinkierowej z której cięzko będzie zetrzeć ciemną fugę. Precz z cofniętymi fugami! . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1985320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 10.09.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Blaszany daszek na szczycie, dokładne obróbki dekarskie(u mnie wcięte na wydrę-trochę proste ale skuteczne) i od prawie roku najmniejszego przecieku na żadnym z trzech kominów. Teraz zabudowują poddasze to już oglądanie nie będzie takie łatwe. Aha cegła dziurawka bo innej nie produkują w tym wydaniu co mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1985541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 ...Okucia z blachy chyba wyrzuce i zaufam taśmie wakaflex. To moje sugestie, poczekam jednak na opinie ewentualnego wykonawcy. Radzę zaczekać na opinię wykonawcy. Czy to będzie taśma Wakaflex, czy ołowiana obróbki blacharskiej nie unikniesz. Szlic na kominie konieczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1987154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 13.09.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 ........... Jesteś pewny że to wina tylko wykonawcy ? producent fabrycznie żadnego daszka nie przewiduje tylko skraplacz, płacąc tyle za produkt należy oczekiwać pełnego zabezpieczenia przed opadami http://www.schiedel.pl/index.php?id=3193 http://www.schiedel.pl/index.php?id=3244 polecam (**) I krótka analize "obrazków" czyli jednak daszki mają w swojej ofercie, więc ich braku upatruję rzeczywiście z winy wykonawców lub z oszczędności inwestora bo ja się jednak od początku sprzedaży kominów systemowych nie spotkałam aby gdziekolwiek był zamontowany fabryczny daszek nad wylotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1993472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 14.09.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Witam Kominy mam z IBF - generalnie robią się. Do kombi dostałam w zestawie fabryczny betonowy daszek, który do d...uszy niestety mogę sobie wstawić, gdyż producent kompletując komin - niby wszystko pod konkretnego klienta - nie był łaskaw zauważyć (a w zamówieniu miał zgłoszone wymiary całego komina), że czapa ów będzie przykrywała tylko komin a co z 3 rzędami bloczków wentylacyjnych, które z kominem tworzą całość ? (Wiem, że pytanie nie do Was tylko producenta ) Przecież komin powinien być przykryty na górze na całości czyli kanały wentylacyjne też...mam rację Panie Andrzeju, czy też grubo się mylę? Mają formę i wylewają jak leci bez zastanowienia się czy komuś akurat taki wymiar czapy się przyda, czy nie, a człowiek za to płaci. Podczytuję co piszecie i korzystam z rad, ale już generalnie mam dosyć wydzwaniania do producenta i zwracania uwagi na wszystko, jak również na to, że towar przychodzi niekompletny. Co do klinkieru to mam zakupioną kratówkę połówkę w porozumieniu z kierownikiem budowy. Będę ich pilnowała z robotą, ale jak mimo wszystko będzie ciekło a ja nikogo nie zdążę odszczelić, to dam znać. Pozdrawiam wszystkich wkurzonych i tych co mają dobry humor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86624-ciekn%C4%85cy-schiedel-problem-stary-jak-%C5%9Bwiat/#findComment-1995274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
