dorcha 09.09.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Jak w temacie; ile drutów fi 12 długości 12 metrów wchodzi na tonę.Z góry dziękuję za odpowiedzi. PozdrawiamDorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.09.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 0,94 kg / mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.09.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 a nie 0,888 kg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.09.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 a nie 0,888 kg? hmmm... stali gładkiej, myslałem że chodzi o żebrowaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 09.09.2007 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Dzięki za odpowiedzi.Chodzi mi o pręty na wieńce, wieć chyba żebrowaną. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.09.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 ...Chodzi mi o pręty na wieńce, wieć chyba żebrowaną ... nie produkuje sie fi 12 gładkiej - wiec prawdopodobnie chodzi Ci o żebrowaną ... ... Dzięki za odpowiedzi... zatem znasz już odpowiedź ile pretów "wchodzi" na tone ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 09.09.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 liczy sie z 0,89kg/mbczyli 1000/0,89=1123,6 metralub na prety 12 metrowe : 93,6 sztukprety 6 metrowe: 187 sztuk przewaznie jednak pakiet jest kladziony na wadze i placimy za wskazanie wagi razy cene za jednostke masy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.09.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 ..... nie produkuje sie fi 12 gładkiej -........... To sie porobiło, chyba przez samorozwiązanie sejmu zaprzestano produkcji bo w piątek produkowali i oglądałem cennik http://www.konsorcjumstali.com.pl/detal/zebrowane.htm http://www.konsorcjumstali.com.pl/detal/gladkie.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 09.09.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 1szt = 11kg w przybliżeniu1 tona = 90.91szt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.09.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 94 szt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 09.09.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 11kg?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinst 09.09.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 http://www.centrostal-kielce.pl/prety_okr_zebr.html#zebro 1m stali fi 12 żebrowanej waży róznie w zależnosci od składu stali . Jak widać powinno ważyć 0,888 kg. Aby nie było problemu przy płatności za materiał najlepiej zważyc auto przed załadunkiem i po załadunku i wtedy nie ma miejsca na ściemę. I pamiętajcie nie ma pojęcia około, albo w przyblizeniu, bo takie przyblizenie kilkadziesiąt PLNów na tonie w zależności od takowego przybliżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1983980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.09.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 http://www.centrostal-kielce.pl/prety_okr_zebr.html#zebro 1m stali fi 12 żebrowanej waży róznie w zależnosci od składu stali . Jak widać powinno ważyć 0,888 kg. Aby nie było problemu przy płatności za materiał najlepiej zważyc auto przed załadunkiem i po załadunku i wtedy nie ma miejsca na ściemę. I pamiętajcie nie ma pojęcia około, albo w przyblizeniu, bo takie przyblizenie kilkadziesiąt PLNów na tonie w zależności od takowego przybliżenia. Lub powołać komisje sejmową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1984515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.09.2007 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 http://www.centrostal-kielce.pl/prety_okr_zebr.html#zebro 1m stali fi 12 żebrowanej waży róznie w zależnosci od składu stali . Jak widać powinno ważyć 0,888 kg. Aby nie było problemu przy płatności za materiał najlepiej zważyc auto przed załadunkiem i po załadunku i wtedy nie ma miejsca na ściemę. I pamiętajcie nie ma pojęcia około, albo w przyblizeniu, bo takie przyblizenie kilkadziesiąt PLNów na tonie w zależności od takowego przybliżenia. znowu waga /czyli siła/ w kg - kilogramach masa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1984976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 10.09.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 12mb fi 12 to jest 11 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86627-ile-drut%C3%B3w-fi12-wchodzi-na-ton%C4%99/#findComment-1985010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
