Ogrzewanie podłogowe wodne czy elektryczne? Jak macie?
Wodne czy elektryczne
43 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Wodne czy elektryczne
Z tego co wiem ogrzewanie podłogowe jest niezdrowe (zły rozkład temperatur: na dole ciepło na górze zimno). Do tego ogrzewania trzeba kupić piec kondesacyjny - a ten jest drogi. Jest droższy o tyle, że wystarczy gazu na 6 lat eksploatacji. Za ten czas kociłoł się popsuje - bo kocioł kondesacyjny to skomplikowana aparatura (dużo rurek które korodują z czasem). Do tego kotła specjalny komin (też droższy o 40-50% od normalnego). W sumie zarobią: producent kominów i kotłów kondensacyjnych. Podbnie jest z rekuperatorami i innymi nowinkami. Nabijannie klientów w butelkę.
ironizując dalej to lepiej chodzić w masce pgaz bo powietrze jest zanieczyszczone.
A tak zupełnie poważnie to są też kotły i piece na inne paliwo niż gaz. Po drugie w moim odczuciu jakoś strasznie tanio za ten gaz płacisz obecnie.
Chyba ci się coś pomyliło :wink: ? To własnie dobry rozkład temperatury -zdrowiej jest przecież gdy cieplej w nogi a chłodniej w glowę! Był kiedyś w muratorze cały artykuł o tym własnie jak rozkłada się temperatura przy ogrzewaniu podłogowym a jak przy kaloryferach (nr 12.2006r). Było tam m.in. to:
"Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu ma wpływ na nasze samopoczucie. najlepiej gdy nieco wyższa jest wokół nóg, a niższa wokół głowy. Ciepła podłoga działa na nas stymulująco, zimna -wywołuje znużenie. Z kolei ciepło wokół głowy powoduje dyskomfort. Najbliższy idealnemu rozkład temperatury osiąga się stosując ogrzewanie podłogowe."
Grzejniki a zdrowie
Wysokie temperatury na tradycyjnych grzejnikach niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Powodują wysychanie błon śluzowych, zmniejszenie wilgotności i niekorzystną dodatnią jonizację powietrza, wywołującą u ludzi duszność, senność i zmęczenie. Silna konwekcja jest przyczyną unoszenia kurzu wraz z bakteriami i drobnoustrojami, co może prowadzić do alergii. Rozkład temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami tradycyjnymi jest dokładnie odwrotny niż powinien - mamy zimne stopy i gorąca głowę, co jest przyczyną ciągłych przeciągów i w efekcie przeziębień.
