Ile powinien mieć min. wysokości cokól aby woda opadowa nie chlapała elewacji?
wg mnie min 30 cm.
woda to pikus gorzej z zalegajacym zima sniegiem - moge wrzucic foto uszkodzanego dołu elewacji wlasnie przez snieg i za niski cokol (ok 12-15 centymetrowy ) (czyli cokol + łopata - niezbedna :))
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1983915
W moim projekcie ścianka fundamentowa wyrasta z ziemi na 30cm i tę wysokość zabezpieczę płytkami klinkierowymi. Niby wszystko ok., ale zawsze marzyłem o wejściu do domu bez schodów... no żeby różnice były minimalne. Jak to wszystko pogodzić? Chcę mieć cokół na 30cm, a poziom podłogi na wysokości 15cm.
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1984116
Te wspomniane 30 cm to minimum, 50 cm może praktyczniejsze, ale nawet powyżej tej wysokości będzie chlapać na elewację - sprawdza się w takiej sytuacji kilkudziesięcio cm szerokości żwirowa opaska wokół domu.
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1985207
A podstawą w takim przypadku jest wysunięty okap dachu. Min. 60cm, wtedy może nie zacinać na cokół.
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1985622
No a co z moim pytaniem?
...i marzeniem :)
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1986123
Też chcę mieć bez schodów, i wyszło na to że muszę zlicować ocieplenie ściany fundamentowej i ściany właściwej, w dolnym pasie nakleić płytkim cokołowe, a powyżej zatynkować. Może nawet na tym fragmencie dam o 2 cm cieńszy styropian, aby "cokół" wyraźniej odciąć od ściany.
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1986148
No w sumie tak można zrobić. Fundament i ściana ma u mnie 24cm. Ściana ocieplona styro 12cm, a fundament 8cm. Tylko, czy jak pociągnę tą ósemką ściane fundamentową i jeszcze jakieś 20cm ściany właściwej, to czy na tych 20cm nie zafunduję sobie mostka termicznego.
Całkowite zlicowanie warstwy ocieplenia da taki efekt, że płytki będą wystawać, a mi zależy, aby były cofnięte względem elewacji.
I tak źle - i tak nie dobrze :-?
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1986283
Licuj ściany nośne równo z zewnętrzną płaszczyzną bloczków fundamentowych. Dołożysz ocieplenie i będziesz miał 12 cm nadwisu poza ścianę fundamentową pomniejszoną o grubość jej ocieplenia (np.8cm). wtedy uzyskasz 4 cm nadwisu nad cokół, do którego możesz przykleić płytki klinkierowe.
https://forum.murator.pl/topic/86644-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-1986669
