grzeskow 09.09.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Przeryłem forum, ale wkazówki nie znalazłem... Tydzień temu montowałem okna. Okazało się, że po osadzeniu okien w kilku przypadkach na dole pozostały szpary wysokości ok. 6 cm (pomiar otworów okiennych to osobna historia, do której wolałbym nie wracać ). Okna są wyposażone w listwę montażową (podparapetową, transportową czy jak kto woli), pod nią są już tylko klocki drewniane. W jaki sposób wypełnić te szczeliny? Czy wystarczy włożyć paski styropianu i uszczelnić pianką? A może jakoś podmurować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trini 09.09.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 mam podobnie w pokoju mojej córki...też się podłączam pod pytanie - sytuacja w zasadzie identyczna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1983937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.09.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 .... .... http://www.jareko.pl poradnik montazysty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1984182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeskow 09.09.2007 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 jareko, po lekturze Twoich postów wiem, że montaż jest spieprzony (a wcześniej spieprzony pomiar). Czy w takiej sytuacji mam żądać dodania specjalnej listwy dystansowej? Rozumiem, że wiąże się to z wymontowaniem okna. Czy to nie spowoduje jego uszkodzenia? Podejrzewam, że na wstawienie nowego, większego okna firma się nie zgodzi.Okno jest przykręcone na śruby u góry i po bokach. Jego szerokość to ok. 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1984710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.09.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 jareko, po lekturze Twoich postów wiem, że montaż jest spieprzony (a wcześniej spieprzony pomiar). Czy w takiej sytuacji mam żądać dodania specjalnej listwy dystansowej? Rozumiem, że wiąże się to z wymontowaniem okna. Czy to nie spowoduje jego uszkodzenia? Podejrzewam, że na wstawienie nowego, większego okna firma się nie zgodzi. Okno jest przykręcone na śruby u góry i po bokach. Jego szerokość to ok. 2m.a nie lepiej po prostu podmurowac? Bo jak rozumiem luz za duzy jest pod oknem a nie po bokach? Jesli po bokach - TRZEBA wyjąć okno, dokładnie oczyścić z piany, nabić profile poszerzające (na wszelki wypadek miejsce połączenia - wewnątrz - albo wypełnić piana albo nakleić taśmę rozprężną) i na nowo zamontowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1984762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeskow 09.09.2007 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Luz jest tylko pod oknem. A więc podmurować do listwy transportowej,a gdy wyschnie dać kliny, sruby i piankę - tak będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1984781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.09.2007 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Luz jest tylko pod oknem. A więc podmurować do listwy transportowej,a gdy wyschnie dać kliny, sruby i piankę - tak będzie dobrze? TAK Koniecznie pozostawic kliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1985067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trini 10.09.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 dziękuję bardzo, juz wiem co zrobić czy jak wyschnie pianka to wystarczy zatynkować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1985723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeskow 10.09.2007 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 jareko, wiedziałem, że można na Ciebie liczyć. Wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86651-monta%C5%BC-okien-pozostawione-szpary/#findComment-1985752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
