Hey...
Odpowiedź na pytanie nie jest prosta... rodzaj zastosowanego rozwiązania zależy od wielkości obciążenia przekazywanego przez słup z połaci dachowej na strop...Wartość obciążenia jest ustalana na podstawie obliczeń i wynika między innymi z ciężaru zastosowanych materiałów, wielkości (rozpiętości) konstrukcji dachu, strefy obciążenia śniegiem i wiatrem. W zależności od wartości obciążenia stosuje się następujące rozwiązania:
1. Podwójnie ułożone belki prefabrykowane stropu Teriva
2. Ukryty podciąg żelbetowy zbrojony
3. Ukryty bodciąg stalowy z belki dwuteowej
Przekrój belki i zbrojenia, ilość prętów lub wysokość belki stalowej każdorazowo powinien wyliczyć konstruktor.
https://forum.murator.pl/topic/8668-obciazanie-terivy/#findComment-131763
Witam.
U mnie słup zaprojektowano w miejscu przecięcia dwóch belek stropowych i żebra rozdzielczego zbrojonego 2x fi 16mm. Poniewaz jednak tak wypadało z wymiarów bloczków, polożyłem trzy belki. Wszystko jest o.k. nic nie pęka.
Nawet nie klawiszuje.
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/8668-obciazanie-terivy/#findComment-132495
Mam tak:
Pod każdy słup zbrojenie - krata fi 10mm, "oko 10cm", 1x1m . Kraty ułożone w nadbetonie. Tak zaprojektował konstruktor. Dach - pełne deskowanie + papa. Pokrycie dachowe gont. Konstrukcja dachu wyliczona przyszłościowo na dachówkę. Dom stoi trzy lata.
https://forum.murator.pl/topic/8668-obciazanie-terivy/#findComment-132753
Pytanie troszkę odbiegające: jeżeli ściana nośna wewn. miałaby być skośna a odległość między ścianami zewnętrznymi większa niż najdłuższa belka, to co się robi? Przycina się belki? :) tak aby ściana biegnąca pod kątem 45 stopni, np. przez salon czy hol podpierała belki z jednej i drugiej strony. Czy tak się nie da i trzeba koniecznie trzeba robić podciąg, kolumnę na złączu poza w/w ścianą?
https://forum.murator.pl/topic/8668-obciazanie-terivy/#findComment-132825
Jaka jest wytrzymałośc w kg. stropu terivva I na m.kw
Czy ktos moze mi pomóc!!!
Pozdrawiam grzesiek!
Tu znajdziesz potrzebne dane.
Traktuj te dane jako wstępne do zaprojektowania stropu, gdyż wytrzymałość stropu trudno oceniać w oderwaniu od : rozpiętości schematu statycznego pracy belek, wytrzymałosci nadbetonu, itd.
Szczegółową odpowiedzi na to pytanie powinien udzielić Ci kostruktor Twojego stropu.
https://forum.murator.pl/topic/8668-obciazanie-terivy/#findComment-133184
Nikt nie ma pomysłu na "skośną" ścianę nośną? :o
To sprawa zbrojenia stropu. Belki stropu Teriva są obliczone jako wolno podparte, czyli opierające się na końcach. w takiej belce wykres momentów (w uproszczeniu) ma kształt paraboli z najwiekszą wartością w środku rozpiętości. Jeżeli belka będzie miała podporę w innym miejscu, to nad podporą należy dać dodatkowe zbrojenie górą. Można oczywiscie zamówić indywidualnie belki dopasowane do skośnego stropu (każda belka o innej długości) - takie rozwiązanie wyjdzie tańsze. Tak czy inaczej nie obędzie się bez konsultacji z konstruktorem Twojego stropu.
Taki strop trzeba zaprojektować.
https://forum.murator.pl/topic/8668-obciazanie-terivy/#findComment-133745
