Chcielibyśmy jakoś zabezpieczyć okna przed wizytą "miłośników cudzej własności". No i mamy dylemat:
Fundusze ograniczone więc coś trzeba wybrać, a lektura forum jeszcze nie dała mi klarownej odpowiedzi. CO WYBRAĆ?
1. Rolety "antywłamaniowe" (cudzysłów celowo, bo wiadomo, że rolety w sprzedaży są "prawie" :wink: antywłamaniowe)
2. Okna z okuciami WK1, klamkami z kluczykiem i (może) szybami P2?
Przy okazji... Czy klamka z przyciskiem zda egzamin jak ta z kluczykiem? A co to jest ta klamka HUPPE SECUMATIK?
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/
Jeżeli wybór jest pomiędzy aluminiową roletą a okuciami WK1 + szyba P2 to stanowczo lepszym zabezpieczeniem przed włamaniem są okucia+szyba. Jednym z elementów okucia WK1 jest też klamka z kluczykiem. Zastosowanie klamki z przyciskiem albo Seccustic osłabia zabezpieczenie.
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-1985113
Hoppe Secoustic - to tak celem uzscislenie nazewnictwa :)
Rolety....masz racje dając cudzysłów - maksimum 10 sekund i każda otwarta - a im szersza tym czas potrzebny do jej "unicestwienia" mniejszy (i to pod warunkiem ze maja wieszaki z blokada bo jeśli zwykle to czas jeszcze mniejszy potrzebny)
WK-1 - opóźnienie przy najczęściej stosowanym do wlaman wkrętaku (długości ok 30 cm) to ok 5 minut
WK-2 - w podobnej sytuacji nie do sforsowania - konieczny jest juk łom i to sporawy
Dla porownania - przy okuciach standard wyważenie skrzydła to czas ok 10-15 sekund !!!
P-2 - ok 5 minut walenia młotkiem 5 kg (czas zależy od kondycji włamywacza :lol:
P-4 - to juz ok 10 minut
reasumując
jeśli będziesz mial alarm (zgodnie z uwagami Zbycha - czyli także czujki inercyjne) to połączenie WK-2 z P-4 daje Ci 99% gwarancji ze łomot złodziejom ekipa interwencyjna spusci zanim oni wejdą do domu
Dodałbym jeszcze ze 99.999% włamań następuje poprzez próbę wyważenia skrzydła a nie zbicie szyby i tu ewentualna oszczednosc masz przy zastosowaniu szyby O-2 a nie P-2 czy P-4
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-1985133
reasumując
Wielkie dzięki. Chyba zrobię tak, że parter zrobię WK-2 z P4, a górę WK-1 z P2. Tak wyjdą fundusze.
A te klamki Hoppe Secoustic, czym się różnią od zwykłych? Jaki jest z pkt widzenia antywłamu sens montażu klamek z przyciskiem (choć fakt, klamka z kluczykiem wymaga dyscypliny od użytkownika :wink: )
Przy okazji, Jareko, czy okno 1435x1435mm (otwór 1,5x1,5m), w profilu 5-komorowym można zrobić 1-skrzydłowe? Wytrzyma to?
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-1985425
wczoraj przy "kelychu" sąsiad opowiadał jak to łapserdaki tłukli młotem P4. Podobno powalili, zmeczyli się i odpuścili.Ale to tylko opowieść...
Ja zdecydowałem się na WK-2 i P4 zeby nie biegać po chatce i nie zamykać oraz aby zonka czuła tzw. komfort psychiczny. Faktem jest ze jakakolwiek roleta zewnętrzna to w zimie "oszczędność" kilku stC (przy zamkniętej na noc) i ochrona termiczna południowych okien latem. Wybór jak zwykle po stronie inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-1985514
....Przy okazji, Jareko, czy okno 1435x1435mm (otwór 1,5x1,5m), w profilu 5-komorowym można zrobić 1-skrzydłowe? Wytrzyma to?
wytrzyma i 3 komorówka w sztywnym profilu też wytrzyma :)
problem jest inny - użytkowy - jak takie skrzydło "wjedzie" Ci do pomieszczenia przy otwarciu na jakieś 130 cm :lol: Realnie tylko do uchylania
Kluczyk to nie kłopot - nie jeden z użytkowników sie o tym przekonał - a odporność na "zerwanie" blokady nieporównywalnie wyższa
mery26 - wcale nie przesadzał - trzeba sie niezle młotem lub siekiera na majtać by przejść
podane czasy prosze potraktować bardzo orientacyjnie - bo jak przyjdzie Pudzianowski a młotem 25 kilo i metrowym łomem to sadze ze odporność nawet WK-2 i P-4 pójdzie w sekundy ;)
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-1985534
jareko
1. 1435x1435. Wiem, że 1,5m to kawał "wjazdu", ale z doświadczenia wiem, że okna najczęściej uchylam, a lokalizacja tego konkretnego spowoduje, że też raczej będzie otwierane tylko do mycia. Podobają nam się takie duże tafle i niczym nie zakłócony widok na ogród :wink: . Chcemy jeszcze odwiedzić znajomych którzy mają takie 1435x1435 cudo i zobaczyć jak to pracuje.
2. Klamki. Fakt, czy pochodzić z kluczykiem, czy pochodzić zamykając rolety, taki sam spacer :D Czy taki kluczyk to "master-key" czy do każdego okna inny? Byłem na stronie Hoppe i dalej nie kumam co to jest ten Secoustic... Czyli raczej nie polecasz klamek z przciskiem, brać z kluczykiem, tak?
Na szczęście nie każdy "amator cudzego" jest Pudzianem szarżującym z młotem kowalskim... :lol:
mery26
I właśnie o żonę chodzi :D - cytat "ja tam sama bez takich okien albo rolet nie zostanę!".
O roletach jako barierze cieplnej czytałem, ale jak piszesz, dylemat portfela inwestora powoduje, że trzeba szukać kompromisów. Jakbym wygrał w totka, to bym dał rolety i wk-3 z P4 :lol:
Inna sprawa, że odpowiednie rolety wewnętrzne też coś pomogą (szczególnie na letnie słońce), a są dużo tańsze. Rolety zewnętrzne do mojego domu to 8500 PLN z montażem (okna to ok. 13000 PLN bez WK itp). Ciekawe jak by się miało zużycie gazu na ogrzewanie versus zysk z rolet - ile lat by się zwracały... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-1985617
secoustic to nazwa typu klamki o innej konstrukcji - prawie nie sposób od zewnątrz przesunąć okucia - a o to zabezpieczenie chodzi
http://www.hoppe.com/content.asp?L=3&idMen=136
Tak... Tylko "prawie" robi wielką różnicę :wink: Seccustic nie jest odporny na metodę przewiercenia pod/obok klamki i otwarcie drutem czy innym ustrojstwem. To już lepsz jest klamka z przyciskiem.
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-1985956
  • 2 months później...
stad tez dobrzy producenci przy okuciach WK dają od razu klamki z kluczykiem - jako najlepsze rozwiązanie :)
a już ideał to połączenie Secoustic-a z kluczykiem :)
No i koniec końców, skorzystałem z promocji Oknoplastu-Kraków i kupiłem okna profil Orion (taki zaokrąglony), wersja Protect Ultra Plus co obejmuje: okucia WK2 (firmy Maco), klamki Hoppe z przyciskiem i kluczykiem i szyby P2. Musi wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/86696-okna-z-roletami-czy-okna-wk1-klamki-z-kluczykiem-i-p2/#findComment-2118570
