kodi_gdynia 07.03.2002 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2002 Na wiosnę wykonuję fundamenty z bloczków betonowych. Zamierzam je ocieplić styropianem /jak gruby?/, wcześniej dając jakąś masę asfaltowo-kauczukową. Interesuje mnie taka masa, do której swobodnie można przykleić styropian. Podajcie mi nazwę, ewentualnie firmę. DziękiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 07.03.2002 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2002 W projekcie miałem Abizol R (grunt) + Abizol P. Zastosowałem Dysperbit (bo akurat nie było Abizolu). Producenta nie pamiętam, ale mogę sprawdzić. Do styropianu musi być preparat wodorozcienczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-8785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 07.03.2002 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2002 Witam Jeśli możesz to znajdź producenta. Rozumiem, że wszystkie preparaty wodorozcieńczalne nadają się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. A jaka warstwa styropianu wystarczy aby uzyskać dobrą izolację cieplną fundamentów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-8792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 07.03.2002 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2002 Dysperbit robi kilku producentów.Ja miałem dwa różne opakowania , a nazywały się tak samo(cena też podobna)Rozcieńczalny wodą, najpierw podkład mocno rozcieńczony , potem dawałem 2warstwy nierozcieńczone.Po zimie wygląda nieźle i nie ma wypłuczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-8817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.03.2002 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2002 Witam Jeśli możesz to znajdź producenta. Rozumiem, że wszystkie preparaty wodorozcieńczalne nadają się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. A jaka warstwa styropianu wystarczy aby uzyskać dobrą izolację cieplną fundamentów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-8841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 08.03.2002 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2002 Kodi - rozumiem, że styropian na zewnątrz, ale nie wiem czy masz np. piwnicę, oraz ile możesz włożyć. Myślę, że 10 cm to max (ja dałem 5 cm). Adres producenta masz na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-8946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 08.03.2002 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2002 Empi, dzięki za wiadomość i w kwestii uzupełnienia. Ławy mam szerokie na 60cm i ściany fundamentowe na 38cm /szerokość bloczka/, tak więc 10cm styropianu się zmieści, tylko czy jest sens. Projekt jest bez piwnic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-8959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 08.03.2002 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2002 Ja dałem 5 cm. To chyba wyjaśnia moje zdanie na temat sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-8979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamator12 12.08.2020 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2020 (edytowane) Panowie, przepraszam ze sie wtrace, ale kladliscie styropian bezposrednio na wodorozcienczalna mase bitumiczna? Czego uzywaliscie do przyklejenia stropianu do tej masy? Zaprawy klejowej do styropianu czy pianki? Dawaliscie miedzy styropian a mase folie kubelkowa, albo zachowaliscie jakis odstep miedzy nimi? EDIT: dopiero teraz spojrzalem na date - wrzucila mnie tu wyszukiwarka No nic pozostaje zalozyc nowy temat. Teamt zalozony - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365513-Fundamenty-ocieplenie-quot-piwnicy-quot&p=7963186#post7963186 Edytowane 12 Sierpnia 2020 przez spamator12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/867-styropian-masa-asfaltowa-fundamenty/#findComment-7829423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
