Jakie masz firmware można sprawdzić jak ręku się uruchamia , mój też 446342 oprogramowanie V39
Trzymając razem trzy przyciski strzałki i gwiazdkę wchodzisz w menu i tam trzeba zainstalować bypass żeby się później wyświetlał na pierwszym ekranie.
Dzięki, sprawdzę jak będę wieczorem na budowie
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7287803
  • Odpowiedzi 1,2k
Trzymając razem trzy przyciski strzałki i set wchodzisz w menu i tam trzeba zainstalować bypass żeby się później wyświetlał na pierwszym ekranie.
Mam również v39. Letnie obejście również zainstalowane. Co ciekawe jest też opcja którą nie występuje w instrukcji a mianowicie nagrzewnica wstępna. Domyślnie wyłączona.. .
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7287968
Tez zastanawiałem się jak to działa z ta nagrzewnicą czy po podłączeniu jakieś sterowanie będzie .
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7287975
Mam jeszcze kontakt z UK to podpytam w poniedzialek
Aby móc sterować nagrzewnicą w Kinetic B trzeba dokupić: Pre-Heater Controller 407198
http://www.aeroventil.hu/pages/aeroventil/contents/static/20/doc/kinetic-elofuto-katalogus-lap-angol.pdf
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7288113
......... mój ma w karcie wpisane max -10 a ten oficjalny -20. Jestem w kontakcie a angolami. Dam znać co z tego wyszło.. Może po prostu na nasz rynek jest właśnie ten model przeznaczony ale chcę mieć pewność..
Co masz na myśli pisząc : to znaczy ten oficjalny - 20 . Czyli ten który kupiłes ma możliwośc pracy przy nawiewie - 20 czy kat jak pisze w instrukcji powyżej -5 ?
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7288148
Podepnę się pod temat, możliwe, że za parenaście tygodni będzie potrzeba zakupić centralę. Wydajność 250-300. Z wyliczeń wymiana ok 210m3.
Planowany max wydatek do 5tys. zł.
Co byście proponowali, reku bedzie na nieogrzewanym strychu, mogę dla niego zrobić pomieszczenie dobrze odizolowane od reszty powierzchni. Dajnie jakby była możliwość pospięcia kabla i możliwości sterowania z domu. Docinanie filtrów z tzw. metrów. Bypass jakby był też byłoby fajnie.
Edytowane przez cob_ra
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7288153
Każdy kinetic ma poniższy algorytm pracy wentylatorów w zależności od temperatury:
Airflow Mode - When the supply air temperature is
between 0° and -20°C, antifrost will automatically
activate. This will reduce the supply airflow rate and
increase the extract airflow rate to prevent frost forming
on the heat exchanger. During antifrost operation the
supply motor can stop for 15 minutes per hour and run
for 45, depending on the temperature below 0°C. If the
supply air temperature is -20°C or below the supply fan
switches off and the extract fan continues to run at
reduced rate to prevent frost forming on the heat
exchanger.
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7288191
pisząc oficjalny miałem na myśli ten który jest przedstawiony na stronie vent-axia.com. Dostałem kolejną odpowiedź która chyba zamyka temat:
Thank you for your email, I regret to advise -10 is an error in our operation manual the correct temperature is -20 as per our website.
Apologies for any inconvenience caused.
Dodatkowo wycinek tabelki aktualnego modelu:
i taką właśnie wersję posiadam- v39
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7289985
Teraz wygląda OK.:) dodatkowo jesli dokładaja grzałkę, to tym bardziej.
Odnośnie grzałki nie było dotychczas chyba nigdzie że ona jest ...
Zmienili coś ?
Grzałki nie ma. Jest tylko możliwość jej sterowania.
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7290609
Sam stoję przed takim wyborem. Dostałem oferty na reku Mitsubishi LGH 25RVX za 16500zł brutto Thesslagreen400 za 18500zł brutto, Brink excellent 300 za 17500zł brutto i Aeris next za ponad 23tys brutto. Po poczytaniu wątków o cieknących brinkach chyba skłaniach się w stronę thesslagreen.
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7291259
Ja nie mam tłumików. Działa ok.
Raczej wszystkie centrale na 30% swoich wydajności są na tyle ciche, że pracuje to ładnie bez tłumików.
Ale pisząc ogólnie na forum trzeba się liczyć z tym, że różnych elementów składają ludzie instalacje.
Lepiej napisać by dał te 100 zł i zrobił tłumik.
Jest szansa, że nie wróci i Cię nie obsmaruje, że coś huczy.
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7291352
hehe, mi to w sumie rybka ale jak żonce będzie huczeć mogę nie mieć okazji żeby wrócić:p
Reku będzie blisko sufitu i raczej nie zmieszczę tłumików pod stropem. Na stropie chciałem wszystko puścić w warstwie ocieplenia (poddasze nieużytkowe ocieplone na stropie), pytanie czy tłumik może być obudowany styropianem i czy będzie spełniał swoją rolę.
Jaka powinna być długość, żeby miało to sens? Polecicie cos konkretnego?
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/86704-rekuperator-jakiej-firmy/page/39/#findComment-7291588
