Sławek... 06.11.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 perm napisał: Na fachową odpowiedź od Brzęczkowskiego raczej bym nie liczył. no przecież odpowiedział fachowo - 100m3/200 Pa i gra, nawet sterować wydajnością nie trzeba, wystarczy pstryczek on/off Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert 1719511807 06.11.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 autorus napisał: do reku należy podchodzić spokojnie Jak mam to rozumieć? Nie przejmować się i wstawiać co tańsze? Nie mam gwc i obawiam się , że reku będzie stał przy mrozach. Boje się cofki spalin z kominka jak dłuższy czas będzie trwało wywiewanie powietrza w celu rozmrażania wymiennika. Nie chcę też by okazało się, że przy brinku non stop grzałka chodzi przy mrozach. Żeby mi potem szczęka nie opadła jak przyjdzie wyrównanie za prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.11.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś Z takim podejściem się wykończysz przed odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Robert !!! napisał: Jak mam to rozumieć? Nie przejmować się i wstawiać co tańsze? Nie mam gwc i obawiam się , że reku będzie stał przy mrozach. Boje się cofki spalin z kominka jak dłuższy czas będzie trwało wywiewanie powietrza w celu rozmrażania wymiennika. Nie chcę też by okazało się, że przy brinku non stop grzałka chodzi przy mrozach. Żeby mi potem szczęka nie opadła jak przyjdzie wyrównanie za prąd. Jest kilka kwestii : 1 - należy centrale pooglądać " na żywo" I POSŁUCHAĆ. Zobaczyć ile pobierają prądu, czy są w ogóle słyszalne na podstawowym biegu bez kanałów, jak są zmontowane... Pamiętajmy, że producent u nas nie jest karany za nieprawdziwe dane w DTR-ce. 2- prąd już od kilku lat jest tańszy od gazu ( nawet bez pompy ciepła) dlatego sprzedawcy gazu i urządzeń - muszą oszukiwać, że sprawność kotła = sprawność systemu, że sprawność kotła jest ponad 100% choć nawet palników 100% nie ma... 3-grzałka na rozmrażaniu - może się załączyć poniżej -15st. nie ma więc się czym za bardzo przejmować. To ciepło i tak pójdzie do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 07.11.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 obliczenia Tory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 kori napisał: obliczenia Tory Mniej ważne kto liczył - ważne jak? Na jakiej podstawie wyszło 300m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 07.11.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) PARTERW-wiatrołap 20W-łazienka 50W-kuchnia 70N-jadalnia 40N-salon 100PIĘTROW-komunikacja 50W-garderoba 40W-łazienka 70N-sypialnia 80N-sypialnia 40N-sypialnia 40 Edytowane 7 Listopada 2013 przez kori Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 1- w ciągach komunikacyjnych anemostaty są wykluczone2 - garderoba jest pomieszczeniem czystym i suchym, więc jeżeli już to nawiew 3 - kuchnia to 30m3/h - ( chyba, że stare budownictwo z gazem to przełączanie na 70m3/h gdy gaz się pali.4 - wiatrołap - jeżeli nazwa odpowiada rzeczywistości - czyli "nieogrzewany bufor" to nic tam nie robimy ( a już na pewno nie wywiew, bo wszystko zgnije). Jeżeli pomieszczenie jest ogrzewaną suszarnią butów, płaszczy... to wywiew. Dokładność nastawu anemostatu (najmniejszego) fi 80 mm około 50m3/h - opomiarowanie tak małych przepływów na naczyniach połączonych jest niemożliwe. Tak więc : Mam Pan na wywiewie 130m3/h ( nawiew też tyle samo) - i tak Pan będzie tę wentylację użytkował, by nie było za sucho! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 07.11.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: Jest kilka kwestii : 1 - należy centrale pooglądać " na żywo" I POSŁUCHAĆ. Zobaczyć ile pobierają prądu, czy są w ogóle słyszalne na podstawowym biegu bez kanałów, jak są zmontowane... Pamiętajmy, że producent u nas nie jest karany za nieprawdziwe dane w DTR-ce. 2- prąd już od kilku lat jest tańszy od gazu ( nawet bez pompy ciepła) dlatego sprzedawcy gazu i urządzeń - muszą oszukiwać, że sprawność kotła = sprawność systemu, że sprawność kotła jest ponad 100% choć nawet palników 100% nie ma... 3-grzałka na rozmrażaniu - może się załączyć poniżej -15st. nie ma więc się czym za bardzo przejmować. To ciepło i tak pójdzie do domu. 1. oczywiscie ze slychac gdy nie ma kanalow. Chwalony i polecany wielokrotnie przez ciebie brookvent jest bardzo glosny. 2. gaz jest oczywiscie tanszy. Jesli podwazasz sprawnosc kotlow to tym bardziej powinienes podwazac COP pomp ktore polecasz. A tym bardziej jakis SCOP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Crisiano napisał: 1. oczywiscie ze slychac gdy nie ma kanalow. Chwalony i polecany wielokrotnie przez ciebie brookvent jest bardzo glosny. 2. gaz jest oczywiscie tanszy. Jesli podwazasz sprawnosc kotlow to tym bardziej powinienes podwazac COP pomp ktore polecasz. A tym bardziej jakis SCOP. Gdzie chwaliłem centrale ze styropianu!!! A gaz dawno jest droższy i nie nadaje się do domów izolowanych. W roku 1990 za 1 kWh można było kupić m3 gazu - w 1995 za 1kWh - 0.55 m3 dziś koło 0.2 Dlatego oszukuje się na sprawnościach lub podaje sprawność kotłowni jako sprawność systemu Poza tym gaz nie nadaje się do domów izolowanych - dlatego uczelnie i instytucje, gdzie ogrzewanie gazem jest dopuszczalne - tak zwalczają domy izolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Crisiano napisał: 1. oczywiscie ze slychac gdy nie ma kanalow. Chwalony i polecany wielokrotnie przez ciebie brookvent jest bardzo glosny. 2. gaz jest oczywiscie tanszy. Jesli podwazasz sprawnosc kotlow to tym bardziej powinienes podwazac COP pomp ktore polecasz. A tym bardziej jakis SCOP. Gdzie chwaliłem centrale ze styropianu!!! A gaz dawno jest droższy i nie nadaje się do domów izolowanych. W roku 1990 za 1 kWh można było kupić m3 gazu - w 1995 za 1kWh - 0.55 m3 dziś koło 0.2 Dlatego oszukuje się na sprawnościach lub podaje sprawność kotłowni jako sprawność systemu Poza tym gaz nie nadaje się do domów izolowanych - dlatego uczelnie i instytucje, gdzie ogrzewanie gazem jest dopuszczalne - tak zwalczają domy izolowane. Ps. Nie powinna być słyszalna centrala do 130m3/h! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 07.11.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 hmmm p. Tomku tora, reuperatory i jeszcze kilku sprawdziło projekt zgodnie z tym co napisałam i go zatwierdzili, a wg pana jest większość do zmianydziwne ...hmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: 1- w ciągach komunikacyjnych anemostaty są wykluczone 2 - garderoba jest pomieszczeniem czystym i suchym, więc jeżeli już to nawiew 3 - kuchnia to 30m3/h - ( chyba, że stare budownictwo z gazem to przełączanie na 70m3/h gdy gaz się pali. 4 - wiatrołap - jeżeli nazwa odpowiada rzeczywistości - czyli "nieogrzewany bufor" to nic tam nie robimy ( a już na pewno nie wywiew, bo wszystko zgnije). Jeżeli pomieszczenie jest ogrzewaną suszarnią butów, płaszczy... to wywiew. Dokładność nastawu anemostatu (najmniejszego) fi 80 mm około 50m3/h - opomiarowanie tak małych przepływów na naczyniach połączonych jest niemożliwe. Tak więc : Mam Pan na wywiewie 130m3/h ( nawiew też tyle samo) - i tak Pan będzie tę wentylację użytkował, by nie było za sucho! Które punkty Pana nie przekonują? Gdzie Pan ma wątpliwości? do 1... 2 ...3 ...4? Poza tym potraktowano Pana "na odwal się" Cytat PARTER W-wiatrołap 20 W-łazienka 50 W-kuchnia 70 N-jadalnia 40 N-salon 100 PIĘTRO W-komunikacja 50 W-garderoba 40 W-łazienka 70 N-sypialnia 40 N-sypialnia 40 N-sypialnia 40 W 20+50+70+50+70+40=300 N 40+100+40+40+40 = 260! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 07.11.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 jedna sypialnia 80 a wiec N=300W=300 dlaczego w ciągach komunikacyjnych anemostaty są wykluczone??garderoba - przynosimy ubrania, które moga mieć nieświeży zapach - stąd wywiewwiatrołap ogrzewane stąd wywiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 kori napisał: dlaczego w ciągach komunikacyjnych anemostaty są wykluczone?? Odcinały by wywiew w łazience - Przecież wywiewy schodzą się do jednego miejsca - a powietrze idzie po najmniejszej linii oporu! Cytat garderoba - przynosimy ubrania, które moga mieć nieświeży zapach - stąd wywiew W garderobie są czyste ubrania - i wywiewanie przez nie powietrze spowoduje, że będą nieświeże. Cytat wiatrołap ogrzewane stąd wywiew - to już nie "wiatrołap" a sień, czy przedpokój. Cytat a wiec N=300 W=300 anemostat 80mm ma dokładność nastawu 50m3/h - a PN norma określa wywiewy ( 50m3/h łazienki 30 m3/h kuchnia i tyle ma wejść.) dla komfortu i zdrowia - to 30m3/h na osobę. To duże pomieszczenia ? Ile ma dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 07.11.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 120m uzytkowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 kori napisał: 120m uzytkowej http://zehnder-jestorkair.nl/producten-systemen/systemen/woningbouw/ventilatie-met-wtw-individueel/ To niewiele materiału. maksymalnie 150m kanału i 11 pkt. Roboty ma Pan na... jedno popołudnie . Tylko złożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert 1719511807 07.11.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: Jest kilka kwestii : 1 - należy centrale pooglądać " na żywo" I POSŁUCHAĆ. Zobaczyć ile pobierają prądu, czy są w ogóle słyszalne na podstawowym biegu bez kanałów, jak są zmontowane... Pamiętajmy, że producent u nas nie jest karany za nieprawdziwe dane w DTR-ce. 2- prąd już od kilku lat jest tańszy od gazu ( nawet bez pompy ciepła) dlatego sprzedawcy gazu i urządzeń - muszą oszukiwać, że sprawność kotła = sprawność systemu, że sprawność kotła jest ponad 100% choć nawet palników 100% nie ma... 3-grzałka na rozmrażaniu - może się załączyć poniżej -15st. nie ma więc się czym za bardzo przejmować. To ciepło i tak pójdzie do domu. Czyli jak mam do wyboru Kinetic i Brink to nie kombinować i kupić brinka czy nie przepłacać i przy Kineticu zostać. Mam dwie centrale do wyboru i chciałbym, żeby ktoś mądrzejszy co miał do czynienia z tymi centralami pomógł podjąć mi decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 07.11.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: Gdzie chwaliłem centrale ze styropianu!!! W roku 1990 za 1 kWh można było kupić m3 gazu - w 1995 za 1kWh - 0.55 m3 dziś koło 0.2 Nie bądź dzieckiem, bo nie problem odszukać w sieci twoje posty. Szkoda mi teraz czasu na cytowanie bo masz tych postów kilkanaście tysięcy (a 99% typowy spam). Wcześniej zachwalałeś i polecałeś brookventa a dziwnym trafem zachwalasz teraz onyxa. Można domyślać się czemu taka zmiana orientacji. Wszak sprzedawcą jesteś. A w tym krótkim wyliczeniu o cenie gazu widać jak potrafisz kłamać. Błąd co najmniej 50%. Poza tym takie porównanie jest bezsensowne bo i tak na dzień dzisiejszy gaz wychodzi ponad dwukrotnie taniej niż prąd. Czy tego chcesz czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.11.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Robert !!! napisał: Czyli jak mam do wyboru Kinetic i Brink to nie kombinować i kupić brinka czy nie przepłacać i przy Kineticu zostać. Mam dwie centrale do wyboru i chciałbym, żeby ktoś mądrzejszy co miał do czynienia z tymi centralami pomógł podjąć mi decyzję. witam nigdy nie montowałem Kinetica - z opisu podoba mi się możliwość modyfikacji położenia krućców przyłączeniowych i czujnik wilgotności w standardzie, minusem brak nagrzewnicy wstępnej weź Brinka z nagrzewnicą wstępną (montowałem je wielokrotnie), chyba że będziesz miał GWC droższy, nieawaryny, posiada nagrzewnicę wstępną rozważ jeszcze rekuperator Onyx produkowany przez firmę Frapol z Krakowa b. dobry, nieawaryjny, najlepsze dostępne podzespoły (wentylatory, wymiennik), no i sterownik w standardzie bez dopłaty - a w przyszłości jak coś się zepsuje (oby nigdy) koszty naprawy napewno niższe niż u Brinka, czy Kinetica pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
