fotohobby 09.01.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 No to jak może Kinetic nie wystarczyć ? Ile ten reku kosztuje ? widziałem cenę w necie - 7300, nie wiem czy to aktualne, ale to jakaś aberracja.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 09.01.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Panowie ja doszukałem się następujących danych o komfowentach z wymiennikiem obrotowymi : demekt R 400 wykonanie V a więc pionowe nominalny przepływ powietrza 210 m3; nominalnie 300 m3 przy Pa 100. Oznaczenie 400 w nazwie to zatem nie jest 400 m3.... domekt R 250 wykonanie F podwieszane " 203 m3 nominalnie 290 m3 przy Pa 100. Wersja 250 z wymiennikiem preciwprądowym ma znacznie mniejsze przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szlapt 10.01.2017 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 fotohobby napisał: No to jak może Kinetic nie wystarczyć ? Jak tam Kinetic radził sobie z wydajnością w ostatnie dni podczas mrozów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.01.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Wczoraj przy wywiewie na 30% i nawiewie 25% nawiewał 15C przy -17 i bylo to o o stopień mniej, niż dzień wcześniej przy -19CByć może wymiennik zaczyna pokrywać się lodem. Mam ustawioną wydajność 30%, on przy tych mrozach reguluje sobie nadmuch, ustawiawiąc 25%, co jakiś czas 16%Przez jakiś czas pracuje nominalnie 30 na 30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 10.01.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Coraz bardziej jestem zainteresowany Vent-Axia Kinetic 250 .Aktualna cena to chyba 4 290,00 zł .Taniej nie mogę znaleźć . Czy jest dużo zabawy żeby to podłaczyć samemu? Czy po podłaczeniu trzeba coś ustawiać ,regulować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.01.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Nie. To prosta czynność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.01.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 fotohobby napisał: Nie. To prosta czynność. fotohobby, czy w gniazdku po prawej masz wetknięty licznik prądu? Jeśli tak to co to za marka? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.01.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Chyba Silvercrest, bo jak dobrze pamiętam z Lidla Ale takie same są na allegro pod różnymi brandami. Mierzyłem nim pobór mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.01.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 fotohobby napisał: Chyba Silvercrest, bo jak dobrze pamiętam z Lidla Ale takie same są na allegro pod różnymi brandami. Mierzyłem nim pobór mocy. Muszę takie cosik kupić i poszukać pożeracza u mnie prądu. Zaczne od sprawdzenia reku. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 11.01.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Mój instalator nadal upiera się nad większym rekuperatorem.Powiedziałem że chce kinetica 250 to powiedział ze może najwyzej zainstalować kinetica plus 400 który ma 400m3/h ... do domu 100m2 i 4 osób max (obecnie 2).Ciekawe co daje do domów 200m2..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.01.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Mój reku pracuje na 35%.Gdyby pracował na 50% miałby lepszą wydajność. Przy 60% pewnie jeszcze lepszą. Jak wstawisz rekuperator o o wydajnośći 400m3/h to będzie musiał ustawić go na 20% i będziesz miał problem z wydajnością.Spytaj, czy on o tym wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 11.01.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Czyli jeśli dobrze rozumiem przy 50% będzie jeszcze lepszy odzysk ciepła? Kolejny argument jest taki że to nie jest rekuperator do naszego klimatu i będzie w temp ponięj zera działał sam wywiew... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Irytuje mnie to ciągłe mylenie pojęć...A z GRUBOŚCIAMI problemów nie będzie? Bi jak rozważamy przypadkowe wielkości... Wydajność = ilość m3/godz.Tobie chodzi o SPRAWNOŚĆ czy o SKUTECZNOŚĆ tego reku? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Kolejny... Powszechny standard teraz to 37%.Gdzieniegdzie trafia się 40% po staremu.76% to już spiryt .60-65% tylko śliwowica a i to nie każda.50% to poza standardowe jest. O CZYM piszesz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.01.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ronifcb napisał: Czyli jeśli dobrze rozumiem przy 50% będzie jeszcze lepszy odzysk ciepła? Kolejny argument jest taki że to nie jest rekuperator do naszego klimatu i będzie w temp ponięj zera działał sam wywiew... Tak, przy 50% WYDAJNOŚCI, będzie miał lepszą SPRAWNOŚĆ ukłony dla adama W tej chwili jest -7C, wywiew działa na 35%, nawiew na 30%. Co jakiś czas na kilka minut obniża nawiew do 18%. Pomiary przy -12C sprzed roku (przy ostawieniuu na 30% wydajności) widziałeś w podlinkowanym poście. Wydrukuj, pokaż instalatorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 11.01.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Pewnie każdy instalator poleci co innego .Czytam o airpacku i tez niby zamarza ,także nie wiem jak to bedzie u mnie .Widze że u Cb rekuperator jest w szafce w kotłowni pewnie gdzie temp jest około20stopni.U mnie bedzie w garazu nieogrzewanym gdzie tem bedzie około5stopni.Także trochę się o to boję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.01.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 No to kup reku z nagrzewnicą, zapłacisz za te kilkadziesiąt kWh w miesiącu.Pytanie, czy musi akurat być tak duży i droższy o 3tyś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 13.01.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Ronifcb napisał: Pewnie każdy instalator poleci co innego .Czytam o airpacku i tez niby zamarza ,także nie wiem jak to bedzie u mnie .Widze że u Cb rekuperator jest w szafce w kotłowni pewnie gdzie temp jest około20stopni.U mnie bedzie w garazu nieogrzewanym gdzie tem bedzie około5stopni.Także trochę się o to boję. Wymiennik Ci nie zamarznie nawet jak w garażu do 0 st.C będzie - nie masz się czego obawiać, a niżej to najpierw problem będzie z odpływem skroplin to one będą zamarzać, sam wymiennik będzie się jeszcze bronił przez system antyzamrożeniowy i/lub grzałkę pierwotną. Lepiej reku z nagrzewnicą - na pewno to bezpieczniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 14.01.2017 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Mój Kinetic tez ani razu nie zamarzł zwalniał do 19%. Normalnie mam ustawione na 35% w dzień a w nocy 25% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.01.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 U mnie podobnie, choć raz, czy dwa po kilku dniach mrozów ( przy -19C dość często do niego zachodziłem) wyłączył na kilkanaście minut nawiew.Tym niemniej w czwartej dobie mrozów sprawność poleciała w dół i nadmuchiwał 12C, czyli wymiennik mógł się zacząć obladzaćKiedy ustawiłem 3% więcej na wywiewie taka sytuacja już się nie powtórzyła, zresztą później mrozy ustąpiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
