Rekuperator jakiej firmy?
  • Odpowiedzi 1,2k
Stoję przed zakupem rekuperatora. dom o pow. wentylowanej ok. 140m2, 4 osoby. Rozumiem że Kinetic 250 powinien sobie poradzić? Nie chcę niepotrzebnie przewymiarowywać centrali skoro i tak chodzi przez większość czasu na ok 150m3/h....
dodam że instalacje mam na rurach 75mm, 9 nawiewów, 8 wywiewów. Najdłuższa nitka ma 10m, reszta w granicach 8m..
Edytowane przez hektor80
Raczej będziesz wentylował 100-120m3/h, na 4 osoby. Przy jakichś zjazdach rodzinnych czy towarzyskich podkręca się na więcej.
Głównym zadaniem wentylacji jest regulacja wilgotności w domu.
Skoro masz 8 wywiewów zakładam, że w Twoim domu znajduje się 8 pomieszczeń w których występują znaczne zyski wilgoci.
Łazienki, kuchnie, wiatrołapy itp.
Mylę się?
Mylę się?
Wroc nie 8 a 9 wywiewow. kuchnia,wc - 2 rury, łazienka - 3 rury, wiatrolap, garderoba przy sypialni - 1 rura
mam wywiew w spiżarce i wiatrołapie, anemostat skręcony dość znacznie (10%?) nigdy żadnych zapachów nie stwierdziłem, bo niby jak mają się tu znaleźć skoro w kuchni obok spiżarki mam 3 rury fi55, a łazience 2 rury fi75 - nic z łazienki nie ma prawa wyjść poza nią
hektor80, czy masz tak dużą łazienkę, że tam masz najwięcej rur wywiewnych ?
Łazienka główna, na poddaszu - 10m2. To że dałem tam 3 rury wynika z chęci zrównoważenia przepływów.
Garderoba i wiatrołap jeliminacji już to ewentualnie delikatny nawiew. Chyba nie chcesz aby twoje ubrania miały zapach kibelka lub kuchni .
Wywiew w wiatrołapie i garderobie będzie dość mocno skręcony. Do garderoby dałem wywiew bo jest ona przy sypialni i oba te pomieszczenia (sypialnia i garderoba) są obniżone względem reszty poddasza (czyli również łazienki gdzie są wywiewy) o ok 60cm.. bałem się że to może nie fungować. Ale w razie gdyby coś złego się z tym działo mogę dość prosto przerobić ten wywiew w garderobie na nawiew... wiatrołap w zasadzie jest nie do ruszenia...
Ale czy ten Kinetic 250 "pociągnie" moją instalację? 9 nawiewów, 9 wywiewów, kanały 75mm, ok 80m - nawiew, ok 60m-wywyiew. Średnia długość kanałów nawiewnych - ok 8m, jeden najdłuższy-11m, wywiew średnio 6m. Jakiej klasy filtry są zamontowane w tym reku?? Można je wycinać z rolki?
No wiesz, dla danej wydajności (np 100m3/h) to 9wywiewów, 9 nawiewów ma mniejsze opory, niż 5wywiewów/5 nawiewów, więc dlaczego miałby nie pociągnąć ?
Natomiast będziesz miał przewagę wywiewu nad nawiewem, z uwagi na mniejsze długości kanałów wywiewnych. Niewielka przewaga wywiewu jest zimą wskazana.
Filtry fabryczne to chyba G4, nie ma problemu zastąpić je włókniną z rolki.
ja myślę dodatkowo o filtrze F7 i g4 na czerpni... nie wiem czy to nie za dużo na Kinetica...
Pewnie będzie działał ale z mocą bliską maksymalnej co przełoży się na wysoki pobór prądu....
F7 miałem i przy 30% nie zauważyłem znaczącego spadku wydajności, tyle, że ten filtr często trzeba wymieniać. Przy G4 pewnie wytrzyma dłużej
A reku na 50% na pewno da radę.
hmm czyli powinno być nieźle...z tego co pamiętam pisałeś, że 50% mocy brał ok 40W.... jak nic innego nie znajdę w tej cenie to kupuje Kinetica 250... chociaż dalej mam wątpliwości.. mam 86m nawiewu co już daje ok 200 Pa strat + rozdzielacz + skrzynka rozprężna... Tylko jak się ma teoria do praktyki.
Nie będzie za dużo, o ile ten filtr będzie miał dużą powierzchnię.
Z takim filtrem spokojnie Kinetic sobie poradzi: https://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/G01.030.3B-FLF-B-Skrzynki-filtracyjne-z-filtrami-mieszkowymi-F7/?cf=0911624581acc074de5885
Oczywiście przed tym filtrem F7, trzeba włożyć filtr G4, bo inaczej F7 będziemy zmieniać co miesiąc.
Same wkłady kieszeniowe najlepiej kupić hurtem to cena odpowiednio niższa.
