hektor80 23.01.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Nie będzie za dużo, o ile ten filtr będzie miał dużą powierzchnię. Z takim filtrem spokojnie Kinetic sobie poradzi: https://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/G01.030.3B-FLF-B-Skrzynki-filtracyjne-z-filtrami-mieszkowymi-F7/?cf=0911624581acc074de5885 Oczywiście przed tym filtrem F7, trzeba włożyć filtr G4, bo inaczej F7 będziemy zmieniać co miesiąc. Same wkłady kieszeniowe najlepiej kupić hurtem to cena odpowiednio niższa. myślałem aby F7 włożyć do reku, a przed nim w kasecie G4... no bo chyba bez sensu jest taki schemat: czerpnia -> kaseta G4 -> kaseta F7 -> reku (G4?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.01.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Ale jak liczysz straty dla wawiewu ? Przecież to się nie sumuje.... hmm, mówisz że się nie sumuje? nie mogę doszukać się przykładów obliczeń oporów dla instalacji w topologi gwiazdy.. znalazłem dla instalacji na trójnikach i tam sumują poszczególne odcinki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.01.2017 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 ok... doczytałem.. opór obliczamy dla najdłuższego, najbardziej niekorzystnego odcinka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 23.01.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Hektor80 można prościej, na czerpnie normalnie nakładasz G4, którą docinasz nożyczkami i czerpnie wpychasz w ścianę, przykręcasz 2 śrubami (nie trzeba kasety), za tym kaseta F7, a kolejny filtr jest całkowicie zbyteczny. Swoją drogą fajna sprawa z tymi kasetami z F7 dla tych, którzy nie mają możliwości w samym reku ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.01.2017 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 myślałem aby F7 włożyć do reku, a przed nim w kasecie G4... no bo chyba bez sensu jest taki schemat: czerpnia -> kaseta G4 -> kaseta F7 -> reku (G4?) Źle rozumujesz. F7 to filtr, który ma spory opór. Musisz zwiększyć jego powierzchnię i to znacznie, bo ci centrala tego nie pociągnie. Mówię tu o markowym F7, nie byle czym. Kupujesz skrzynie na kieszeniowy F7, a zaraz przed nim (w tej samej skrzyni) dla jego ochrony przed częstą wymianą wkładasz płaską matę G4. Z taką skrzynią filtr w rekuperatorze jest już zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.01.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 ma to sens. tym, bardziej że czerpnie mam 200mm a Kinetic ma podejścia 125mm więc mogę sporo przewymiarować filtry... thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiekNS 24.01.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Pozwolicie, że się podepnę z szybkim pytaniem. Mam do wyboru trzy rekuperatory w podobnej cenie. Brink Renovent Excellent 300, Zehnder 350Q Basic lub Thesslagreen Airpack 300V. Który wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 30.01.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Kinetic zamówiony Z czego macie wykonane odcinki skrzynki-reku? sztywne spiro? tak jak wcześniej wspomniałem, skrzynki mam fi200, czerpnia również. Kinetic ma kroćce 125mm. Zgodnie z sugestią odcinek czerpnia->reku robię na fi200 wkładając pomiędzy nimi skrzynkę filtracyjną G4+F7 również fi200 celem zwiększenia powierzchni filtrów.... Wyrzut 125mm.. ale co z odcinkami skrzynka wywiewna -reku - skrzynka nawiewna...? zaraz przy skrzynce zrobić redukcje z fi200 do fi125 i dalej już jechać prosto ro reku czy może fi200 podjechać pod samo reku i tam dopiero zredukować? Może to mieć znaczenie ponieważ mam 9 nawiewów i 9wywiewów 75/63... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 30.01.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Skrzynka ->redukcja na 160 -> rura spiro 160 -> odcinek tłumiący elastyczny 160->redukcja na 125->centrala. O jedną średnice "w górę" względem centrali można iść, o dwie nie ma już sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 01.02.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Skrzynka ->redukcja na 160 -> rura spiro 160 -> odcinek tłumiący elastyczny 160->redukcja na 125->centrala. O jedną średnice "w górę" względem centrali można iść, o dwie nie ma już sensu. Te odcinki tłumiące są potrzebne? Jeżeli tak to robimy je na nawiewie czy również wywiew? Skoro są wymagane to może po całości polecę elastykiem? tzn od reku do obu skrzynek. mam taki pomysł na ocieplenie tego odcinka...zrobię szalunek ze styro wokół rur pomiędzy reku a skrzynkami od podłogi strychu ponad te rury i zasypię przestrzeń perlitem albo granulatem styro... skrzynka filtracyjne - jest jakiś standard? widzę że są różne wymiary filtrów kieszeniowych.. nie chciałbym się związać tylko z jednym producentem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.02.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Ja mam te odcinki zrobione na elastycznym spiro fi160 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.02.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Te odcinki tłumiące są potrzebne? Jeżeli tak to robimy je na nawiewie czy również wywiew? Skoro są wymagane to może po całości polecę elastykiem? tzn od reku do obu skrzynek. mam taki pomysł na ocieplenie tego odcinka...zrobię szalunek ze styro wokół rur pomiędzy reku a skrzynkami od podłogi strychu ponad te rury i zasypię przestrzeń perlitem albo granulatem styro... skrzynka filtracyjne - jest jakiś standard? widzę że są różne wymiary filtrów kieszeniowych.. nie chciałbym się związać tylko z jednym producentem... Można zrobić całość z elastycznego "jak kto lubi". Izolowanie perlitem to już przesada, styropianowy szalunek jest wystarczający na odcinki biegnące w przestrzeni nieogrzewanej. Firm robiących filtry wg. twojego rozmiaru jest bez liku i ceny są rozsądne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 02.02.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 rozumiem że użycie kanałów okrągłych pcv również jest ok. zdecydowanie łatwiejsze w obróbce niż spiro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.02.2017 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 No, jest, ale...Elektryzuje się to draństwo, jak z kiepskiego materiału jest zrobione.Są kanały plastikowe, których długim drewnianym kijem nie dotknę! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 03.02.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 wczoraj odpaliłem testowo Kientica...ładnie, cicho dmucha. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Mam inny Product number od tego jaki jest na oficjalnej stronie Vent-Axia tj. ja mam 446342 a na stronie jest 443319 a byłem zapewniany że jest to model prosto z UK z oficjalnej dystrybucji. Tak na szybko to widzę że różnią się temp. powietrza nawiewanego z zew. mój ma w karcie wpisane max -10 a ten oficjalny -20. Jestem w kontakcie a angolami. Dam znać co z tego wyszło.. Może po prostu na nasz rynek jest właśnie ten model przeznaczony ale chcę mieć pewność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 03.02.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Czy ten Kinetic 446342 ma by-pass? Pisałem w tej samej sprawie do angoli kilka tygodni temu i żadnej odpowiedzi..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 03.02.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 chyba jest bo to jest model Kinetic B. Można to jakoś sprawdzić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 03.02.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 (edytowane) " letnie obejście " strzałką trzeba znaleźć potem set i wybierasz czy ma być włączone. Edytowane 3 Lutego 2017 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 03.02.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 (edytowane) Jakie masz firmware można sprawdzić jak ręku się uruchamia , mój też 446342 oprogramowanie V39 Trzymając razem trzy przyciski strzałki i set wchodzisz w menu i tam trzeba zainstalować bypass żeby się później wyświetlał na pierwszym ekranie. Edytowane 3 Lutego 2017 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 03.02.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Odpowiedz z UK. The unit is the same, the version you have is the polish version and the one on our main website is the UK version and has UK reference number. skoro takie same to dlaczego jest różnica w temp. zew.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
