Rekuperator jakiej firmy?
  fotohobby napisał:
A jakim przewodem łączysz reku ze skrzynką ?
Bo jeśli elastycznym fleksem to nawet nie myśl o tłumikach
Od reku do stropu fleksem, na stropie myślałem o czymś sztywnym żeby mi się nie gniotło.
Od reku do skrzynek będzie z 5-6metrów, reku w narożniku domu a skrzynki mniej więcej po środku żeby przewody w miarę równe były.
  • Odpowiedzi 1,2k
Koledzy, doradźcie mi proszę w sprawie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Na jakim etapie budowy trzeba zaprasza się wykonawców?. Czy macie może sprawdzonych instalatorów w województwie dolnośląskim?. Jakie firmy rekuperatorów polecacie?. Jak na razie robię rozeznanie i dostałam takie oto wyceny:
Instalacja Systemu Rekuperacji w Systemie PE-Flex
Kanały wentylacyjne:
1.antystatyczność,
2. powłoka antygrzybiczna,
3. powłoka antybakteryjna,
4. możliwość czyszczenia,
5. niskie opory powietrza i wysokie tłumienie hałasu, dzięki temu niższe pobory prądu przez wentylator
Rozdzielacze i puszki rozprężne: stal szlachetna, nierdzewna, poliwęglan
Rekuperator Brink Excellent 300
1. bardzo ciche i oszczędne wentylatory na prąd stały o nowej budowie,
2.wysoka sprawność dzięki powiększonemu wymiennikowi ciepła,
3. „inteligentny” system przeciwzamrożeniowy z nagrzewnicą wstępną w wyposażeniu standardowym,
4. wyświetlacz na obudowie,
5. automatyczny by-pass,
6.Przystosowanie do systemu E-bus.
Projekt instalacji
Rozłożenie kanałów wentylacyjnych
Podłączenie do rozdzielaczy i puszek rozprężnych
.Montaż anemostatów i tłumików
.Podłączenie do rozdzielczy przewodem aluminiowym izolowanym
Podłączenie czerpni/wyrzutni przewodem aluminiowym izolowanym
Montaż rekuperatora
Uruchomienie
Wycena na około 16tys.
Następna wycena:
Montaż kompletnego systemu dystrybucji powietrza
HAVACO Flexo System wraz z wykonaniem
potrzebnych do montażu przejść budowlanych
Zalety systemu Havaco Flexo System:
Wykonany z polietylenu HDPE
• bardzo dobre własności akustyczne i
izolacyjne dzięki gładkiej wewnętrznej powłoce anty statycznej, która
ogranicza osiadanie i gromadzenie kurzu w przewodzie oraz pozwala na
transport dużych ilości powietrza przy małych stratach ciśnienia.
• powłoka w przewodzie FLEXO DUCT S zawiera również jony srebra
zapewniające antybakteryjność i antygrzybiczność.
• przewody posiadają Atest Higieniczny
W wycenie zastosowano rurociągi do dolnych pomieszczeń fi 75 a do
górnych fi 90.
8.500,00
1,000 Montaż rekuperatora Komfovent DOMEKT R 450 V
Cechy produktu:
DOMEKT R HE/VE/FE
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem
obrotowym
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
• wymiennik obrotowy
• odzysk ciepła do 85% • nagrzewnica wtórna
elektryczna
• zintegrowana automatyka sterująca
typu C4.1
• silniki typu EC
• Układ króćców:
V - pionowy, H - poziomy, F - centrala podwieszana
W cenie oprócz rekuperatora
System czerpni i wyrzutni, tłumiki, rozdzielacze regulacja systemu wraz z
pomiarami przepływu powietrza
PLN 21.546,00
Jaki rekuperator lepszy:
- Nibe Eco 375 czy Nikol 320. ?
Różnica w cenie ok. 1000 zł. Nibe tańszy NIKOL za 1-2 miesiące będzie miał już nowy panel dotykowy. Mieszkam na Podlasiu a więc oba urządzenia dostępne od ręki w Białymstoku.
Nie znam nikogo kto posiada starszą wersję Nibe mimo że jest to potężna firma, której rekuperatory w folderach mają bardzo dobrą sprawność...
Mam nikola 320 z 2014 roku. Gdyby nie to, że trzeba czasem wymienić filtry nie wiedziałbym o jego istnieniu.
P.S.
To, że producent nikola jest blisko (Sobolewo), to nie wiem czy Tobie zechce sprzedać bezpośrednio. Sprzedają przez instalatorów, bo na nich zrzucają serwis gwarancyjny. Gdyby mimo wszystko się udało poproszę o info na pw.
Nikol odsyła do swoich instalatorów. Gdybym sam robił instalację, wówczas mimo wyższego wydatku dot. Vat (23% zamiast 8%) cisnąłbym producenta.
Rób całą instalację sam (jak ja :D ), a spróbuj tylko zakupić przez instalatora reku na 8% z jego montażem tj. podpięciem do instalacji za jakieś 100pln.
zakładając że podłączenie reku->skrzynki zrobię wg poniższego schematu:
skrzynka rozdzielcza 200 -> redukcja spiro 200/160 -> spiro 160 (ok 3m) -> elastyczny izolowany 160 (ok 1m) -> redukcja 160/125 -> reku 125.
Czy ten odcinek z przewodem elastycznym izolowanym spełnią rolę tłumika? czy powinien być dłuższy? czy może lepiej będzie jak elastyczny będzie przy skrzynce rozdzielczej?
A patrzyliście na rekuperatory Mitsubishi Lossnay.
Firma bardzo znana, produkują najlepsze pompy ciepła a rekuperatory w ofercie mają o wydajnościach od 38m3 do 2500m3.
Więc można dopasować na każdy budynek.
są na allegro więc można zobaczyć ceny.
ulotka propagandowa tutaj.
http://www.mitsubishi-les.com/files/me_lossnay_2016_pl_web.pdf
Pozwolę sobie skopiować:
"są wady:
- bez nagrzewnicy będzie zamarzać
- z gwc raczej sobie nie poradzi - na najwyższym biegu centrala dysponuje wyłącznie 100 Pa sprężu
- sterownik wcale nie jest tak łatwo kupić
- idea wymiennika z celulozy jest dobra (odzysk wilgoci), ale celuloza wieczna nie jest, kiedyś trzeba będzie ten wymiennik wymienić i co wtedy?
za 5 - 6 lat do tej jednostki nie dokupi się nic
- centrala oprócz tej zewnętrznej pianki praktycznie nie posiada izolacji, więc do pracy na strychu konieczna będzie dodatkowa izolacja"
