edit-blondi 10.09.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Witammam problem. Cieśla, który robi mi dach powiedział, ze powstał problem w dachu w wyniku podniesienia ścianki kolankowej. Powiedzcie mi czy w wyniku podniesienia ścianki kolankowej konstrukcja dachu nie ulega zmianie za wyjątkiem wysokości słupów podpierających dach, które musza być dłużesze o tyle co podniesiono ściankę, żeby nie wisiał w powietrzu? a może sie mylę? W czasie budowy zmieniliśmy położenie komina, ale został usytuowany tak, że nie kolidował z żadnymi belkami. Teraz dekarz twierdzi, że jeśli na górze ma zachować wysokość 270 to płatew wychodzi mu w kominie a nie obok tak jak to jest na planie i żeby było dobrze to musi ją podnieść a wtedy wysokość pomieszczenia będzie 3 m a stryszka ni bedzie prawie wcale. Zgodnie z planem płatew biegnie koło komina i jest podparta dwoma slupami, które na planie mają jakieś 240m. Podnieśliśmy ścianke kolankową o 35cm. Na mój chłopski rozum platew powinna biegnąć dokladnie w tym samym miejscu tylko wyżej o te 35cm. Ciesla twierdzi, że tak sie nie da.Ja podejrzewam, że powód jest inny a mianowicie taki, że jeśli da tą płatew na wysokości 270cm to ona nie schodzi się z belkami narożnymi i w tym ból. Schodzi mu sie o te 30cm wyżej. Ja myslę, że płatew powinna być usytuowana na wysokości z planu + podniesienie ścianki kolankowej a belki narożne zostały usytuowane pod zlym kątem. co o tym sądzicie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 10.09.2007 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 nikt nie pomoże.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.09.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 nie mylisz się ,a cieśla ściemnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 10.09.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 jaki sens jest w ogole podnosic sciane kolankowa - nie uzyskuje sie nic oprocz dodatkowej kubatury do ogrzania i ewidentnego spieprzenia wygladu budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 10.09.2007 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 a chociażby po to, żeby uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową a kto powiedział, że od razu trzeba przy tym spieprzyć wygląd budynku ? no gdybym podniosła o 0,5-1m to tak ale o 35 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 10.09.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 jest sens jesli ktoś ma taki niewielki domek jak ja 117m2...po podniesieniu mam 130 i bardziej ustawne pokoje na górze.... , a nie zniekształciło to u mnie jakoś diametralnie wizerunku domku oczywiście wszystko w granicach rozsądku.... wiadomo, że jeśli skosy są od samej podłogi na poddaszu i jeśli podniesiemy ściankę o 90cm to naprawdę będzie przegięcie...czyli wszystko zależy od projektu - każda sprawa jest indywidualna pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 10.09.2007 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 dzieki za posty, ale tu nie zastanawiamy się nad sensem podniesienia ścianki bo ona juz jest podniesiona, tylko nad zmianami jakie rodzi w konstrukcji dachu i czy racje mam ja czy cieśla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 10.09.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 podnosąc ściane kolankowa nalezało -wydłużyć jętki o 70 cm -wydłuzyc płatwie o 80 cm- wydłuzyc krokwie o 50 cm (przy podniesieniu o 35 cm należaloby wydłuzyć okap) UWAGA -WYSOKOśC SłUPóW NIE POWINNA SIE ZMIENIC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 10.09.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 jeżeli płatwie zostały juz ucięte na wymiar - to ciesla ma rację musi teraz ustawic płatwie jak w projekcie pierwotnym i podnieśc wysokośc pomieszczenia o 35 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.09.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 kapusta, chyba kręcisz edit-blondi - dołożyłaś ściankę kolankową niezmieniając wysokości konstrukcji (tj wysokość do kalenicy pozostaje ta sama, czy też o te 35cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 10.09.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Guru muratora - kapusta jest za stary aby krecic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 10.09.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Zmienia sie kat nachylenia dachu lub jego wysokosc. W czasie budowy zmieniliśmy położenie komina, ale został usytuowany tak, że nie kolidował z żadnymi belkami. Teraz dekarz twierdzi, że jeśli na górze ma zachować wysokość 270 to płatew wychodzi mu w kominie a nie obok tak jak to jest na planie i żeby było dobrze to musi ją podnieść a wtedy wysokość pomieszczenia będzie 3 m a stryszka ni bedzie prawie wcale. To jest prawdopodobne. Jakby nie bylo wykonanego komina to mozna by bylo do komina kotwic stal i na niej opierac platew. W tej sytuacji efekt jest taki jaki opisuje dekarz. Zgodnie z planem płatew biegnie koło komina i jest podparta dwoma slupami, które na planie mają jakieś 240m. Podnieśliśmy ścianke kolankową o 35cm. Na mój chłopski rozum platew powinna biegnąć dokladnie w tym samym miejscu tylko wyżej o te 35cm. Tak ale wtedy zmniejsza sie wysokosc stryszku a zwieksza wysokosc pomieszczenia poddasza Ciesla twierdzi, że tak sie nie da.Ja podejrzewam, że powód jest inny a mianowicie taki, że jeśli da tą płatew na wysokości 270cm to ona nie schodzi się z belkami narożnymi i w tym ból. Schodzi mu sie o te 30cm wyżej. Ja myslę, że płatew powinna być usytuowana na wysokości z planu + podniesienie ścianki kolankowej a belki narożne zostały usytuowane pod zlym kątem. Jesli cala geometria dachu zostala zachowana z projektu to podniesie scianki kolankowej powinno skutkowac podniesieniem wysokosci kalenicy budynku o 35 cm, zmniejszeniem wysokosci stryszku i zwiekszeniem wysokosci poddasza mieszkalnego. co o tym sądzicie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 10.09.2007 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 podnosąc ściane kolankowa nalezało -wydłużyć jętki o 70 cm -wydłuzyc płatwie o 80 cm - wydłuzyc krokwie o 50 cm (przy podniesieniu o 35 cm należaloby wydłuzyć okap) UWAGA -WYSOKOśC SłUPóW NIE POWINNA SIE ZMIENIC to teraz juz nie rozumiem to co ten dach ma wisieć w powietrzu? bo słupy w projekcie miały 2,40 i na nich płatew.....a teraz...? że krokwie dłuższe to ok, żeby nie zburzyć harmonii budynku - bedzie wiekszy okap a reszta dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 10.09.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 dokladnie tak będzie jeżeli nie zmieniono wymiarów elementów płatwi i jętek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 10.09.2007 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Jesli cala geometria dachu zostala zachowana z projektu to podniesie scianki kolankowej powinno skutkowac podniesieniem wysokosci kalenicy budynku o 35 cm, zmniejszeniem wysokosci stryszku i zwiekszeniem wysokosci poddasza mieszkalnego. [/i] czyli jednak cieśla ma rację.. a ja się mylę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 10.09.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 ad -edit blondi :- podnosząc sciane kolankowa cały dach pojechał do góry o 35 cm wysokośc pomieszczenia wzrosnie o 35 cm Aby zachować wysokośc pomieszczeń jak w projekcie należało wydłuzyć jętki i płatwie -czyli dach do góry o 35 cm ale sufit(układ płatwiowo jętkowy) powinien zostać na tm samym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 10.09.2007 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 no właśnie....ja jestem laikiem. Generalnie to wykonawca w tym ukladzie powinien zapytać jakie rozwiazanie mi odpowiada. Wychodzi na to, że nie pytał i nie wydłużył płatew i jetek i teraz juz nie ma wyjścia. Będzie 3m (lub 270 po zrobieniu konstukcji k/g) a stryszek o te 30cm niższy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 10.09.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 95 % ciesli ma problemy z konstrukcja jesli podniesie sie samowolnie ścianke kolankowąGdyby nie mieli problemów to nigdy w zyciu nie pracowaliby na budowach -byliby dyrektorami lub sales menagementami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.09.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 może, ktoś, tak krowie na rowie, czyli mi, wyjaśni o co tu chodzi?i co ma do tego płatew? no i daj se siana z tym guru, Kol. kapusta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 10.09.2007 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 ja juz chyba załapalam o co chodzi....jak sie podniesie dach a nie podnosi "sufitu" to płatwie poprostu nie sięgaja belek narożnych a żeby siegły to trzeba:a ) wydłużyć je pozostawiając na tej samej wysokościb) podnieść tak żeby sięgły belek (sufit w górę) szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej bo kazałabym zamówić dłuższe płatwy i jetki i byłoby ok. A tak majster nie zaskoczył, że trzeba to zrobić no i klapa.szkoda tylko, że człowiek placi taką straszną kasę a oni nie potrafia wyłożyć "kawa na ławę" najprostszych rzeczy, tylko człowiek musi się sam doktoryzować a po zakończeniu budowy to mógłby murować, tynkować, i jeszcze kilka innych rzeczy robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86705-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-zmiana-dla-dachu/#findComment-1985587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
