Cześć,
Był w 2004 roku taki wątek o cenach kabli. Trochę się od tego czasu zmieniło, więc chciałem poruszyć sprawę na nowo. Trochę poszukałem i wychodzi mi, że kabel YKY 5x10 to ok. 50 zł za mb (elektryk powiedział, że taki kabelek ma być - podłączam 26 kW). Co oznacza, że przy 80 metrach to prawie 4000 zł. Dużo wychodzi. A może ktoś wie skąd i jak to taniej wziąć? A może w ogóle ja źle szukam?
Dzięki z góry za odpowiedzi!
Pozdrowienia!
https://forum.murator.pl/topic/86716-ceny-kabli-elektrycznych/
Z moich doświadczeń też wynika, że ceny kabli w marketach są zwykle znacznie niższe niż ceny w hurtowniach elektrycznych - być może relacja się zmienia przy zamawianiu dziesiątek kilometrów kabla, ale przy ilościach <1km w markecie z reguły jest znacznie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/86716-ceny-kabli-elektrycznych/#findComment-1985660
w Castoramie jest w miarę tanio. Jak kupowałam kabel to w hurtowni mieli cenę o połowę wyższą niż w castoramie.
Zadzwoń i popytaj
a ja widzialem ostatnio kabel 5x10 w castoramie po 25zł/1m i oplacalo mi sie po 60m podjechac 25km do hurtowni i kupic go po 18zł/1m
Jak się ma gdzieś jakiś upust to castorama nie jest najtańsza. To że cena w castoramie jest niższa to złudzenie wynikające z tego że nie zapytałeś się za ile by Ci sprzedali w hurtowni z upustem.. Nie zawsze to działa ale nieraz tak...
pozdrawiam
P.
https://forum.murator.pl/topic/86716-ceny-kabli-elektrycznych/#findComment-1985954
Cześć,
co do kabli, elektryków i w ogóle kupowania na budowę jest złota zasada, którą cały czas stosuje...
5 telefonów do różnych hurtowni - kosztuje "nic" a można dużo zaoszczędzić
sklepy internetowe, allegro, castorma - zawsze warto sprawdzić cenę
co do podobnego kabla to szukałem kiedyś kabla do podłączenia domu: pierwsza cena 40PLN/m (SZOK :cry:) po 6 telefonach znalazłem hurtownie elektryczną, która sprzedała mi ten sam kabel tego samego producenta za 16PLN/m
sprawdzać, szukać, targować się, sprawdzać, oszczędzać ...
https://forum.murator.pl/topic/86716-ceny-kabli-elektrycznych/#findComment-1986040
Jeszcze raz wszystkich informuję:
Zamiast kabli o żyłach 10 mm kw. Cu ZAWSZE można położyć kabel Al o zyłach o stopień wyższych (tu 16 mm kw.
A kable Al są znacznie tańsze.
Dotyczy tylko kabli i przewodów powyżej 10 mm kw.
https://forum.murator.pl/topic/86716-ceny-kabli-elektrycznych/#findComment-1986185
Dlatego ja poszedłem do kilku hurtowni i powiedziałem że robię elektrykę w domu i jeśli cały materiał wezmę u nich to jaki dostanę rabat. I wyszło znacznie taniej niż w marketach.
Przykłady :
kabel YDYp 3x2,5mm cena 2,51 zł/mb
kabel YDYp 3x1,5mm cena 1,52 zł/mb
kabel YDY 4x4mm cena 4 zł/mb
https://forum.murator.pl/topic/86716-ceny-kabli-elektrycznych/#findComment-1986203
a jak to jest z oszukiwaniem?
słyszałam , że niekiedy kable upowane na allegro są lżejsze, mniej ważą....że niby są oszukane a co za tym idzie gorsze jakościowo :roll:
prawda to czy nie? :wink:
pozdrawiam, smoczyca
https://forum.murator.pl/topic/86716-ceny-kabli-elektrycznych/#findComment-1986630
