Mają mi właśnie zacząć izolować i ocieplać fundamenty styropianem Aqua ryflowanym firmy Styropex. Mam tylko wątpilwości jak ten styropian przyklejać, czy pod nim ma być warstwa dysterbitu? Czy sobie darować. W informacji o styropianie pisze, że przysypuje się go ziemią i to koniec. Ja myślałam jeszcze o zaciągnięciu go siatką i klejem, żeby go jakieś gryzonie nie dopadły... tylko nie wiem czy nie straci wtedy swoich właściwości...?
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/
  • Odpowiedzi 52
-ściana
-dysperbit(min x2)
-klej
-styropian
-siatka z klejem
-dysperbit(min x2)
-ziemia
I być zadowolony :wink:
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-1986180
witam
Ja styropian przyklejałem na dysperbit, kołki, klej, siatka, klej jeszcze raz dysperbi i na to folia, dopiero potem piach.
szczególnie te kołki potrzebne
Fundament to nie tylko podziemna część budynku. Należy do niego również "cokół", który wystaje często z ziemi 50cm. a nawet więcej. Okłada się go czasami (ten cokół) płytkami elewacyjnymi, czy inną okładziną kamienną i wówczas kołkowanie jest niezbędne. Mało tego. Kołki trzeba zagęścić, kołkować "na mokro przez siatkę, po wyschnięcie zazbroić siatką jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-1988922
Koledze czytać się nie chce?
witam
o cokole nie było mowy
także w moich wypowiedziach
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-1988939
Autor również nie zaznaczył, że interesuje go tylko część podziemna.
Kolega czytał.
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-1988951
Ok. Mistrzu. Ale mam prośbę, abyś szerzej spoglądał i rozumiał zagadnienia forumowiczów, bo ktoś może np. posłuchać "lidera" i (dotyczy tematu tego wątku) nie zakołkować cokołu, przykleić na nim kiedyś płytki, a następnie je zbierać razem ze styropianem.
Pozdr.
Ps. Nie nudzi mi się i nie chciałem wywoływać niepotrzebnej wymiany zdań, które nic nie wnoszą do tematu bo to nie forum Onetu. Proponuję na tym zakończyć.[/url]
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-1989103
nie znam ssaków, które czerpią energię z PS, to nie diesle
cokolik będzie zaciągnięty klejem (ukłon dla GL35), więc jak się boisz
to zaciągnij 20-30cm poniżej poziomu gruntu
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-1990197
Help !
Mam dylemat. Planowalem icolacje pionowa
- sciana z bloczkow
- obrzutka
- dysperbit z zewnatrz
- stryrodur
- folia kubelkowa ze wzgledu na wystajace nad poziom ziemi stryro.
Niestety poziom lawy zostal zle wyznaczony i mam je o 20 cm glebiej niz planowalem. Sa teraz na 1.20 ppt i stoja w wodach gruntowych co oznacza ze beda ciagnac wode mimo betonu W8. Na lawach izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej oczywiscie jest, bedzie tez na wiencu. Sciany z bloczka rowne ale spoiny to juz nie.
Po zrobieniu obrzutki trzeba bedzie poczekac z tydzien na przyklejenie styro zeby sie tynk nie odparzyl (wg. wykonawcy) i proponuja zagruntowac rozcienczonym dysperbitem na to normalnie dysperbit plus warstwa na styro.
Nie wiem czy upierac sie przy obrzutce zeby dysperbit mial szanse tworzyc ciagla warstwe czy zrobic tak jak wiekszosc czyli ochlapac mazidlem tyle ze moze dac od zewnatrz i od srodka ??
Zonzi
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-1998159
U mnie miało być tak
-rapówka
-dysperbit 2x
-klej+styro
-siatka +klej
-dysperbit 2x
-folia kybełkowa
Jednak zmieniłem na
-rapówka
-dysperbit 2x
-klej do styro +aqua styro
-oczywiście w części nadziemnej styro +siatka
Co wpłynęło na zmianę decyzji
kasa do wydania ta sama a roboty o ile mniej
po za tym aqua jest produktem nisko nasiąkliwym a zwykłe styro lubi siorbnąć wodę co istotnie zmniejsza jego izolacyjność
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-2015648
Zamiast Dysperbitu możesz dać np: IZOPLAST KL.
W mojej ocenie dużo lepiej kryje niż Dysperbit, wada jest droższy.
Warto też dać zwykłą folię na dole fundamentów, a dokładniej.
Kleisz czarną folię na fundament wybranym lepiszczem około 40cm powyżej ławy.
Układasz ją tak aby przykryć ławę aby wystawała poza nią.
Kleisz styropian, itd.
Folia wyprowadza ewentualną wodę poza ławę.
Mam tak zrobione, można zobaczyć fotki.
https://forum.murator.pl/topic/86729-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pilne/#findComment-2015797
