postgres 10.09.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 POMOCY !!! Chce budować garaż. W miejscu gdzie będzie szedł fundament, na długości ok 3 metrów, była wcześniej bardzo głęboka dziura ( ok 2,5 metra ). Dziura jest zasypana od około tygodnia, a garaż ma być stawiany jeszcze w tym roku. Czy wiecie jak powinien być zrobiony fundament w tym miejscu - jakieś specjalne zbrojenie, utwardzenie terenu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, bo myślę że mój majster zbytnio nie będzie chciał się nad tym zastanawiać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.09.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Czym ta dziura została zasypana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Czym ta dziura została zasypana? Tak, jest juz zasypana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.09.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 On pytał "czym", a nie "czy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 On pytał "czym", a nie "czy" :) Przepraszam - ślepota ! Na dzień dzisiejszy piachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.09.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Zasypany,luzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Zasypany,luzem? Tak, zasypany po prostu piachem który akurat miałem na działce. Teraz zastanawiam się że lepiej było chyba wsypać tam jakiś gruz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.09.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Zasypany,luzem? Tak, zasypany po prostu piachem który akurat miałem na działce. Teraz zastanawiam się że lepiej było chyba wsypać tam jakiś gruz ??? No to Panie wtopa, fundamentu nie postawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Zasypany,luzem? Tak, zasypany po prostu piachem który akurat miałem na działce. Teraz zastanawiam się że lepiej było chyba wsypać tam jakiś gruz ??? No to Panie wtopa, fundamentu nie postawisz. Geno napisz co zrobić żeby ten fundament tam był !!! Ten garaż musi tam stać !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 10.09.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Postawi. Odkopie to co wsypał, nastepnie wkopie się na minimum 120 cm., wyleje fundament na 370 cm ( ) zasypie i będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Postawi. Odkopie to co wsypał, nastepnie wkopie się na minimum 120 cm., wyleje fundament na 370 cm ( ) zasypie i będzie. Żart czy fakt Fundament na 370 cm to mnie trochę przestraszył. Taki to się chyba robi pod mosty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 10.09.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Niestety fakt.Nie możesz zalać fundamentu w warstwie nieuleżanej bo Ci siądzie a wręcz pęknie. Nawet gruz by tu zbytnio nie pomógł bo i tak siadłby na humusie bo pewnie byś go najpierw nie wybrał. Sytaucja nie jest łatwa. Mówisz że dziura ta miała szerkość około 3 m więc może zrobić coś jakby belkę od jednej krawędzi do drugiej a w środku betonowy słup typu most(o kosztach nie wspomnę).?. To samo tyczy się chudziaka i wylewki szczególnie jeśli będzie tam stało auto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.09.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Zasypany,luzem? Tak, zasypany po prostu piachem który akurat miałem na działce. Teraz zastanawiam się że lepiej było chyba wsypać tam jakiś gruz ??? No to Panie wtopa, fundamentu nie postawisz. Geno napisz co zrobić żeby ten fundament tam był !!! Ten garaż musi tam stać !!! Koparka, wykopać spowrotem, przywieźć zagęszczarkę, zagęścić warstwami ~20 cm i wtedy mozna myśleć o fundamencie. To najprostszy wariant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1985996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Niestety fakt. Nie możesz zalać fundamentu w warstwie nieuleżanej bo Ci siądzie a wręcz pęknie. Nawet gruz by tu zbytnio nie pomógł bo i tak siadłby na humusie bo pewnie byś go najpierw nie wybrał. Sytaucja nie jest łatwa. Mówisz że dziura ta miała szerkość około 3 m więc może zrobić coś jakby belkę od jednej krawędzi do drugiej a w środku betonowy słup typu most(o kosztach nie wspomnę).?. To samo tyczy się chudziaka i wylewki szczególnie jeśli będzie tam stało auto. A jak długo musiałbym czekać żeby wszystko samo doszło do normy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1986014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Koparka, wykopać spowrotem, przywieźć zagęszczarkę, zagęścić warstwami ~20 cm i wtedy mozna myśleć o fundamencie. To najprostszy wariant. A czy będę mógł używać zagęszczarki w odległości ok 1 - 1,5 m od domu ??? Nic się nie stanie ze stojącym już domem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1986024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.09.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 dom /proponuje/ wstępnie spisac na straty .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1986031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 dom /proponuje/ wstępnie spisac na straty .... Co rozumiesz przez takie stwierdzenie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1986037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 10.09.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 A jak długo musiałbym czekać żeby wszystko samo doszło do normy ??? Wszystko zależy np od tego jakie będą następne lata tzn czy suche czy mokre. Jaki to był piasek. Przez internet nikt Ci tak faktycznie nie doradzi. A wersja z filarem pośrodku nie byłaby taka głupia jeśli tak bardzo Ci si pali. Szkoda pochopnie postawić garaż przykryć go, a później patrzyć jak się rozpada. Zagęszczarka nie uszkodzi fundamentu domu (brzoza żartował), przeciez jak sie robi podbudowę pod kostkę to też niemal przy budynku i to czasem zdecydowanie cięższym wibrowalcem. Ty użyjesz skoczka. A tak wogóle to co za specyficzny dół i to jeszcze tak blisko budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1986050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 10.09.2007 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 A jak długo musiałbym czekać żeby wszystko samo doszło do normy ??? Wszystko zależy np od tego jakie będą następne lata tzn czy suche czy mokre. Jaki to był piasek. Przez internet nikt Ci tak faktycznie nie doradzi. A wersja z filarem pośrodku nie byłaby taka głupia jeśli tak bardzo Ci si pali. Szkoda pochopnie postawić garaż przykryć go, a później patrzyć jak się rozpada. Zagęszczarka nie uszkodzi fundamentu domu (brzoza żartował), przeciez jak sie robi podbudowę pod kostkę to też niemal przy budynku i to czasem zdecydowanie cięższym wibrowalcem. Ty użyjesz skoczka. A tak wogóle to co za specyficzny dół i to jeszcze tak blisko budynku? Jest to dół po zbiorniku od oczyszczalni przydomowej. Wcześniej były inne plany co do lokalizacji garażu i akurat w tym miejscu wkopałem ten zbiornik. Zbiornik był ok 2 m od domu. Teraz jest przeniesiony w inne miejsce, a tu ma być garaż. Wyszło tak, że akurat w miejsu gdzie stał idzie ściana oddzielająca część na samochody od pomieszczenia gospodarczego. Jeszcze nie zacząłem budować tego diabelstwa a już same problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1986060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.09.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Jeszcze nie zacząłem budować tego diabelstwa a już same problemy To może odpuść... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86732-fundamenty-w-miejscu-gdzie-by%C5%82-g%C5%82%C4%99boki-d%C3%B3%C5%82/#findComment-1986084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
